Stránka 14 z 15
Re: 1.0 MPi CNG citigo/Up
Napsal: čtv dub 08, 2021 14:49
filip.díky píše:....dat u citiga na leto 10w40. Ale zas pujde o chlup nahoru spotreba. Podle me by to bylo znat u tak slabeho motoru rozdil mezi 0w a nejakou 10w. No nic. Mejte se ahoj.
V létě tak o půlchlup :) bo se motor daleko rychleji než v mrazu zahřeje. A při provozní teplotě jsou oba 40. To větší rozdíl na spotřebě paliva udělá měkčí kolo nebo zahrádka na střeše. Nebo neměněný airfiltr.
Napsal: pát črc 02, 2021 20:55
od filip.díky
Tak jsem koupil 10l staceny MOL 5w40 od vas. A z dufy Ravenol vst 5w40, oproti minule asi o 600 kc draz...
Od posledni vymeny mam cca 7500. Olej byl pri vypousteni uz vcelku tmavy. Dal jsem ted ten MOL. Najezdim na nej cca 2500, dam 0.5l LQML proplach a pak dam zas Ravenolku.
Take jsem zkusil koupit sprej na cisteni karbonovych usad na sani je tam toho asi 500 ml. Strika se to na klapku sani tak nejak, aby to nechciplo. Nemate s tim nejakou zkusenost, pouzivate to? Nejaka rada k tomu?
Dikes mejte se. ✌
Napsal: sob črc 03, 2021 8:19
sprej na sanie neviem, ale na klapku klasicky sposob. je to citit.
Napsal: sob črc 03, 2021 15:23
Já měním vzduchový filtr zhruba po 20-ti tkm a vždycky to pročistím. Teď mám https://www.denbraven.cz/produkt/cistic-karburatoru/ Ale toto dělá víc výrobců.
Napsal: ned črc 04, 2021 7:48
od filip.díky
A sundat a cistit bokem nebo to tam poslat pri zapnutem motoru?
Napsal: ned črc 04, 2021 8:33
Dělám to podle návodu....
Za běhu motoru. Ale dělám to pravidelně, tak tam (snad) není nános.
Napsal: ned črc 25, 2021 10:58
od filip.díky
Ok, dekuji za radu. No a vystrikat celou pixlu tech 400-500 ml?
Tak jeste, ze jsem to vymenil vcas. Protoze jsem musel odjet do ciziny a uz mam na tom zas najeto 4× 650 km. A prave jsem pokoril 150 000 km. Jinak s autem za celou dobu 0 problemu, jen bezny servis udrzba. Chystam se pak na podzim vymenit spojku, tlumice a asi jeste jednou olej v prehazovacce za origo skodovacky, jestli v tom bude nejaky rozdil. Rad bych pak jeste dodelal tempomat a dal lepsi volant, no ale uvidime. Dlouhodobou spotrebu mam 3.2 kg/100 km. Tedy zhruba 80 haleru na kilak. A servisni naklady mi dlouhodobe vychazi tak na +13-15 haleru na kilak. Plus pneumatiky cca 4 hal/km. Jezdite tedy cca za kacku realnych nakladu. Kdyz vidim tu hidterii s elektro auty. Tak si vzdy rikam, ze je to cely nejaky politicky podvod na lidi. Tady je technologie CNG, ktera je ultra spolehliva a v podstate i vcelku ekologicka. Jenze ne, furt se tlaci bezhlave EV. I kdyz se to vuci porizovaci cene takoveho auta a bezneho najezdi vuci CNG v podstate nikdy nevyplati. No nic nebudu brecet... ;)
Napsal: ned črc 25, 2021 14:56
filip.díky píše: Tedy zhruba 80 haleru na kilak.
za mna to vyslo 81h
prekvapive, dneska benzin >1,4€ :roll:
to je brutal.
ja som na jar nedemontoval, ale pri 2500+ trochu strekol v kratkych intervaloch po obvode klapky. na volnobeh moze zhasnut motor.. v tomto pripade je to dobre robit pred vymenou oleja.
dneska:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Napsal: ned črc 25, 2021 17:58
filip.díky píše:....vystrikat celou pixlu tech 400-500 ml?
Pitris píše:Dělám to podle návodu....
to pepoh: to je z nového motoru? :?: :shock: :P :wink:
Napsal: ned črc 25, 2021 21:23
"novy" 2017 :mrgreen:
Napsal: čtv srp 05, 2021 14:55
od filip.díky
Luxusni, jak nove! Poslu to tam priste uplne cele...
Napsal: pát srp 06, 2021 6:49
A nejlíp i s pixlou....
Napsal: pát srp 06, 2021 16:42
pepoh píše:"novy" 2017 :mrgreen:
---vystriekal som prvy krat zaciatkom roka. napriek tomu je tam toto..
myslim ze bude nutne streknut na hadr/tampon a fyzicky vycistit. nestaci spinu len namocit.
spinave je to iba 2 hlavnych miestach prietoku (okolo osky ciste), nestriekat na osku. (lozisko)
chod motoru :wink:
nabuduce urcite bez demontu.
Napsal: čtv čer 02, 2022 16:58
od filip.díky
Dobrý den, ahoj,
tak mám opět "vyolejováno" a jsem před nákupem nového 20l soudku.
Ravenol, který jsem kupoval šel z asi 3300 na 4200 kč, takže se mi to už moc nechce kupovat. Jak byl levný, když začínali, tak už se zabehli a natahujou to zle.
Co doporučíte, jako náhradu? Je to do CNG (citigo a OIII) s normou VW 502 nebo 504. Klidně bych i vzal nějaký 60l soudek a podělil se s někým z CNG skupiny na FB.
Dík za tipa a mějte se olejově!
Napsal: čtv dub 04, 2024 12:48
od filip.díky
Tak hlasím, mam najeto 191 tisíc. Auto 0 problémů, vše supr. Před časem jsem udělal větší servis komplet tlumiče, nová spojka, kontrola na rez komplet odstrojit. Včera jsem měnil pneu, tak jsem propláchl celé auto co šlo wapkou od soli. Motor 1.0 mpi je super držák. Slabší, ale v citigu je to taková motokára. Utrhnout to na suchu vlastně ani nejde. Pokud si to tu někde čte a váhá, neváhejte. A kupte třeba Fabii se stejným motorem je to o něco větší a dospělejší auto. Ušetří vám to majland a kupu starostí...
Kolega koupil v lídlu jejich W5 olej s VW normami. Jakože nejdřív do sekačky. Pak mu to ale nedalo, nalil to do auta. Tak s tim teď přes rok jezdil s lpg 2l honda. Zkusili jsme merkou tlaky na vlacích před a po, bez změny. Měli 10w40 za 350 kc a 5w40 stoji 450kc 5l. Co si o tom myslíte na prolach, dolévání či i ježdění?
