Stránka 1 z 6
Olej pro mercedes w203
Napsal: úte led 02, 2018 23:01
od Dannyw203
Zdravím zdejší komunitu,
Chtěl bych se vás prosím zeptat. Mám Mercedes Benz c180 (w203), 95kW, R.V. 2001 benzin. Mám problém se správným výběrem oleje. Když auto bylo nové, lilo se tam tuším 5w30 (první majitel). Druhý majitel, majitel předemnou tam nalil divinol 10w40 který by tam podle normy 229.1 neměl být. Mám před výměnou a chtěl bych tam dát to co tam má být. Psal jsem tedy do MB a u nich tam lejou 0w40 Mobil1 norma 229.5. Bude tento přechod z 10w40 na 0w40 nějak poznat? Ať už zvýšením hlučnosti motoru, nebo může auto potom brát olej? Máte s takovýmto přechodem z oleje zkušenosti? Předem děkuji za váš čas.
Re: Olej pro mercedes w203
Napsal: úte led 02, 2018 23:25
Kolik to má najeto? S Mercedesy se dost jezdí.
Napsal: úte led 02, 2018 23:27
od Dannyw203
165 000
Napsal: úte led 02, 2018 23:59
A to je stav tachometru, nebo reálný nájezd? :-D
Napsal: stř led 03, 2018 0:02
od Dannyw203
Reálný nájezd. :-)
Napsal: stř led 03, 2018 0:07
No či to bude poznať uvidíš asi najskôr sám. Tých aut s týmto motorom bolo vyrobených spústa a po rokoch ktoré majú je každý na to trochu inak. Záleží kto sa o daný motor ako staral a ako na nom jazdil. Ja by som išiel kludne do toho Mobilu1 0W40. Podľa mňa jeden z najlepších olejov v pomere kvalita/cena.
Napsal: stř led 03, 2018 0:27
Napsal: stř led 03, 2018 0:37
od Dannyw203
jerome píše:No či to bude poznať uvidíš asi najskôr sám. Tých aut s týmto motorom bolo vyrobených spústa a po rokoch ktoré majú je každý na to trochu inak. Záleží kto sa o daný motor ako staral a ako na nom jazdil. Ja by som išiel kludne do toho Mobilu1 0W40. Podľa mňa jeden z najlepších olejov v pomere kvalita/cena.
Ten olej by měl být trošku řidší a mít tak lepší vlastnosti v zimě při nižších teplotách, ale co v létě?
od Dannyw203
Dekuji, ale já bych potřeboval do benzína.
Napsal: stř led 03, 2018 0:47
od rtsax
mal si tam 10w40
no v lete to budes mat rovnake ako si to mal 40 to ostava
v zime 0 takze lepsie za tuhych zim
(Mobil1 0w40 )
Napsal: stř led 03, 2018 0:55
tady jsou oleje co tam patří podle 229.5 - 10W40 tam není
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... riff=229.5
Napsal: stř led 03, 2018 6:46
Dannyw203 píše:Ten olej by měl být trošku řidší a mít tak lepší vlastnosti v zimě při nižších teplotách, ale co v létě?
Neboj redsi bude pri startoch co je + a v lete ho umaze v pohode HTHS 3.8 ;)
Napsal: stř led 03, 2018 7:51
Nevím, z jakého důvodu je předepsaná norma MB 229.5 a nemohla by být použita MB 229.3 ..
Za sebe nešizenou 5w40 …
Napsal: stř led 03, 2018 11:59
Oleje 0w40, 5w40 i 10w40 na tom za tepla budou skoro stejně. Rozdíl je př studených startech a krátkých jízdách. Když by byly, Mobil1 0w40 klidně, jinak 5w40 s MB 229. Výběr značný, ceny mírné :) A pokud ona dříve dávaná 10w40 byla min. API SJ, tak netřeba se obávati bo o kvalitě oleje a jeho ochranných a čisticích schopnostech (usazeniny) hovoří právě ono API, a nikoliv číslo.
Důležitá je ale i včasná výměna a jestli ty krátké popojížďky, tak 10 tkm. Pokud delší jízdy, tak do 15-ti tkm nebo po roce....
Napsal: stř led 03, 2018 23:43
od Dannyw203
Všem zúčastněným moc děkuji za odpovědi. Vyměním za Mobil1 0w40 a dám zpětnou vazbu. Děkuji :-)
