Stránka 1 z 6
Test olejů
Napsal: stř bře 08, 2017 20:14
od Tomason22
Ahoj,možná že už to tu někde máte a už jste to tu řešili,ale co říkáte na tento test olejů?
http://kixxengineoil.blogspot.cz/2015/0 ... e.html?m=1
Re: Test olejů
Napsal: stř bře 08, 2017 20:29
Rozhodně se nejedná o žádný test, naopak jde o absolutní až absurdní nesmysl!
Re: Test olejů
Napsal: stř bře 08, 2017 20:44
Když jsem se kdysi zajímal o laboratorní testy olejů, tak jsem od p. Černého z VŠCHT dostal doporučení na pracoviště, kde by udělali skutečně seriózní rozbor, za který tehdy účtovali něco přes tři tisíce Kč. Je to dost, ale je to za něco, co dává smysl.
To mi připomíná příhodu, kdy si jeden člověk v mém okolí kupoval Mattoni minerálku s "příchutí" Mojito, doma si to ředil s nějakým levnějším třtinovým rumem a myslel si, jak na to bezpracně vyzrál. Jelikož byl líný nakoupit ty správné a kvalitní ingredience, se kterými by si dal práci, tak nikdy nepoznal, jak chutná opravdové Mojito.
Re: Test olejů
Napsal: stř bře 08, 2017 20:53
Jaké podmínky testu? Jaký motor? Jaké zatížení? Po kolika kilometrech? Proč zmíněn hydraulický olej? Odkud v oleji voda? Na kolik stupňů olej zahřát? Je to zřejmě jen "laciná" reklama na konkrétní olej
Re: Test olejů
Napsal: pát dub 06, 2018 11:31
od bloke
Našiel som pomerne rozsiahlu tabulku s akýmisi testami, sú v nej písané legendy:
*0-0,05 Amazing, *0,06-0,09 very good, *0,10-0,15 good
1kg + 5 min temp. normal 1kg + 5 min temp. 100°C... Test Ochrony / Protect test
Je zoradená podla názvov olejov, no tiež sa v google docs dá prepnúť náhlad cez vzostupnosť nameraných čísel (cez ikonku lievika). Zábavné prezeranie v štýle, ktorý olej dosiahol lepšie hodnoty, akurát nerozumiem metodike a jej relevancii pre prevádzku
- potom by mohlo byť aj poučné
Priebeh testu vo videách, natrafil som naň pri konkrétnom Rowe Hightec Synth RS 0W40 Jak skutecznie olej chroni silnik?
https://www.youtube.com/watch?v=nIAQX8_QZnU
obsahuje i popis v PL a predmetný link na tabulku
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... tXt6HPpgg/
Re: Test olejů
Napsal: pát dub 06, 2018 19:34
Tomason22 píše:Ahoj,možná že už to tu někde máte a už jste to tu řešili,ale co říkáte na tento test olejů?
Všimni si jak dopadli 5W40. Furt tvrdím že táto SAE trieda stojí za milú - rozmilú
Má milá rozmilá,máš pěkné kolena,pusti ně mezi ně,budeme rodina)
Re: Test olejů
Napsal: pát dub 06, 2018 22:40
od jojto
Cele je to prevzate z tohto webu:
https://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Na spodu je FAQ.
Osobne sa k tomuto testu nevyjadrujem. Testovanie v sklenenej banke nie je koser.
Re: Test olejů
Napsal: sob dub 07, 2018 5:13
od svara@
jerome píše:Všimni si jak dopadli 5W40. Furt tvrdím že táto SAE trieda stojí za milú - rozmilú
(Má milá rozmilá,máš pěkné kolena,pusti ně mezi ně,budeme rodina)
Asi tak.
Re: Test olejů
Napsal: sob dub 07, 2018 7:12
jojto píše:Na spodu je FAQ. Osobne sa k tomuto testu nevyjadrujem...
Asi tak.
A jerome - Ty milej rozmilej
Jasně že jsou 5w40 "mrtvý", proto se dělají PAO+ester, proto se dělají s nanosložkou, proto jsou v této SAE vyloženě "racing" oleje, že
Re: Test olejů
Napsal: sob dub 07, 2018 11:19
od bloke
V polskom testovaní (na úplne iný spôsob) sú medzi výbornými výsledkami aj viaceré 5W40, podla SAE sa v ňom nedá generalizovať, ktorá trieda by mala byť lepšia. Aj medzi značkami je to zaujímavé, trebárs Sustiny nedopadli vždy lepšie, ako plebejský Eneos a podobne.
Lenže keď tu reagujete na rok starý príspevok, navyše sa odvolávaš na ten test, ktorý bol označený za irevantný. Asi nabudúce založím nové vlákno (vždy som sa snažil nájsť už existujúce, ludí to však preukázatelne mýli).
Keď zamýšlal založiť s rozmilou rodinu, tak mu asi stálo/stála za dosť
jerome píše:Tomason22 píše:Ahoj,
Re: Test olejů
Napsal: sob dub 07, 2018 11:51
Můžou testovat jak chtějí. Já jezdím celoročně 10W40. Doporučuji na zimu 5W40 a na léto 10W40.
Proč, se.ru na veškeré testy, až vlastní zkušenost s osobním odzkoušením všemožných olejů mě dalo za pravdu. Každému motoru sedí něco jiného, smutné je na tom to, že v převaze se kamarádí s motorem olej, který v manuálu předepsaný ani není. Někdy dokonce že se nesmí použít, poškodí motor.
Re: Test olejů
Napsal: sob dub 07, 2018 21:24
jerome píše:Tomason22 píše:Ahoj,možná že už to tu někde máte a už jste to tu řešili,ale co říkáte na tento test olejů?
Nevím na co si koukal ty,ale já teda obecně nemůžu říct,že by 5w40 byla špatná z toho "testu". Některá 5w40 vypadá stejně jako 0w20,10w60 a pod
Stejně tak,jako shořely ostatní viskozity ...
Re: Test olejů
Napsal: čtv dub 12, 2018 13:29
od vlaburian@seznam.cz
Dobrý den,
stále se tady hází pojmy 5W-30, 5W-40, 0W-30 a další. Uvědomte si, že se jedná jen o označení viskozitní klasifikace oleje. Ta určuje viskozitní vlastnosti oleje. Nikoliv výkonnostní specifikaci. Jen výkonostní specifikace je tím hlavním a rozhodujícím parametrem kvality a použitelnosti motorového oleje!!! Jestliže máme v návodu vozidla - např. u VW koncernu s TSI motorem napsáno, že máme použít olej výkonové specifikace VW 502.00 je tím vše řečeno. A je úplně jedno, jestli použijete váš oblíbený Castrol, nebo Mobil, Shell nebo třeba Lotos, Orlen, MOL a další
. Pokud tyto oleje mají ve svém technickém listu uveden parametr VW 502.00, můžete je do motoru použít.
Burian
Re: Test olejů
Napsal: čtv dub 12, 2018 13:32
1. Je vidět, že toto fórum systematicky nesleduješ.
2. Zdá se, že nám tu zkoušíš "prodat objev teplé vody".
3. Nemáš až tak úplně pravdu.
Re: Test olejů
Napsal: čtv dub 12, 2018 14:01
Mě to přijde,že je to mailovka vytvořená zase pro nějaký super vlákno
Ale kdyby nebyla,tak ačkoliv by se mohlo zdát,že má pisatel pravdu,což v některých případech má,ale jsou třeba motory (nebo provozní podmínky),které mají předpis API SF nebo SG a v tom případě bych mohl použít v podstatě jakýkoliv olej. A teď si představte nalít třeba 5W30 do vzduchem chlazenýho motoru. Jasně,splní API SG,ale to je asi tak všechno ...
A nebo z druhého konce. Provozovat auto s olejem VW 502.00 v -20 st Celsia a nějak neřešit viskozitu třeba 20w50 ...
