Převodový olej Fiat Punto a Toyota Yaris
Napsal: ned úno 26, 2017 21:50
od Ano-nym
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně převodového oleje do Fiatu Punto r.v. 1994, motor 1.1 40kW, manuální převodovka 5/1. Dohledal jsem, že do převodovky by měla jít Tutela Car Epyx 80W-90 v množstí 2,4l. Jsou tyto informace správné? A pokud ano je možné nahradit něčím kvalitativně srovnatelným zmiňovanou Tutelu?
Dále bych se rád zeptal na převodový olej do Toyoty Yaris r.v. 2000, motor 1.0 50kW, manuální převodovka 5/1. Oleje do převodovky by mělo jít 1,4l a mě by se líbil Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.. je tato volba správná?
Jak porovnat, co se týče kvality, dva níže uvedené oleje v odkazech?
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 98LUNX.pdf
https://oilgroupbg.com/pdf/elf/elf-tran ... -75w80.pdf
Poslední a asi pro většinu stupidní dotaz, který vůbec nesouvisí s olejem je ohledně propojení převodovka - motor. Pokud je auto v klidu, šlápnu na spojku (vystavím) a poté nastartuji auto, v převodovce/rozvodovce by se nemělo nic dít dokud budu stát na spojce že?
Re: Převodový olej Fiat Punto a Toyota Yaris
Napsal: ned úno 26, 2017 22:24
Co se týče viskozitního rozsahu tak jsou rozdílné.
Jak porovnat kvalitu / co si kdo představuje ? / otázka pro vědecký team a hodně peněz.
Napsal: pon úno 27, 2017 7:29
Ano-nym píše:Pokud je auto v klidu, šlápnu na spojku (vystavím) a poté nastartuji auto, v převodovce/rozvodovce by se nemělo nic dít dokud budu stát na spojce že?
Není to tak úplně pravda, poněvadž záleží na vzájemných poměrech odporů v různých ložiscích. Tím chci říct asi tolik, že spolehnout se úplně na to, že se předlohová hřídel i přes vystavenou spojku neotáčí, dost dobře nelze.
Napsal: pon úno 27, 2017 8:46
Do obou převodovek bych použil
http://www.oleje.cz/p/tutela-car-techny ... 1-l--17883 Kvalitní olej a zde několikráte prověřený.
Jinak tu Tutelu 80W90 bych nedával (může být problém v zimě), ten Castrol 75W90 by použít taky šel (i do obou).
Napsal: pon úno 27, 2017 12:54
od Ano-nym
Jerry3 píše:Ano-nym píše:Pokud je auto v klidu, šlápnu na spojku (vystavím) a poté nastartuji auto, v převodovce/rozvodovce by se nemělo nic dít dokud budu stát na spojce že?
Dík za osvětlení.. a proč se vlastně ptám? Letos v zimě mi začalo auto při akceleraci vydávat divný (řekněme hučivý) zvuk, který po zahřátí zmizel. Nejvíce se to projevovalo při teplotách -5st.C a méně a při jízdě do kopce ("v záběru"). Jako první mne napadla převodovka, ale žádný vliv na zvuk nemělo ani sešlápnutí spojky (vždy těsně po mrazivém startu se totiž ozval na vteřinu takový zvuk jako špatné ložisko), ani to jaká je zařazená rychlost. Řekněme při -5st.C po 5km jízdy zvuk zmizel a čím méně stupňů, tím déle zvuk trval. Teď při teplotách nad nulou už se zvuk neobjevuje. Olej byl v převodovce měněn před dvěma roky a to Elf NFJ 75W-80, převodovka Renault TL4 036 (6/1). Řazení jde stále naprosto normálně - dobře. Napadlo mne zkusit jiný olej, např. Castrol Syntrans V FE 75W-80 který se mi zdá parametrově dobrý (proto odkazy na porovnání olejů), ale samozřejmě chápu, že pokud je špatné (načaté) nějaké ložisko, olej to již nezachrání.
Díky za tipy. U obou aut jde řazení poněkud obtížně (hlavně podřazování na druhý převodový stupeň), ale není to nic tragického. Každopádně bych to ještě nerad zhoršil. Toyota Yaris má myslím předepsaný výměnný interval každých 60tkm a Fiat Punto každých 120tkm, ale hlavně jsou obě auta dost stará a výměna by asi nebyla od věci, nerad bych ale šlápl s olejem vedle. Na financích zase tolik nezáleží, pokud by šlo vše dobře, v převodovce těchto aut už já olej s největší pravděpodobností měnit nebudu. Obě slouží vyloženě jako městská auta. Uvedenou Tutelu Car Technyx jsem dával kdysi do starého Megana a sloužila dobře.. nic se sice nevylepšilo (klasické horší podřazení druhého převodového stupně), ale ani nezhoršilo. Tehdy jsem upřednostnil Tutelu před Elfem. Už tehdy jsem ale slyšel, že převodové oleje Castrol nejsou špatné, ba spíše to lepší co se dá sehnat, ale je možné, že dnes je to trochu jinak. Castrol doporučuje krom zmíněného Syntransu Multivehicle ještě Syntrans Transaxle. Papírové parametry převodových olejů ale moc porovnat nedovedu.
Napsal: pon úno 27, 2017 14:28
Bylo by vhodnější koupit 4 litry oleje stejného / do obou skříní. Jestli Tutela, Elf nebo Castrol ? Mimo zimu asi jedno jest, důležité je API GL-4 (GL-4+), ale Tutela Car Technyx má vynikající nízkoteplotní vlastnosti (to u různých olejů - byť všechny 75w - není pravidlem), a i v mrazu po startu půjde gut řadit (jestli není problém jinde).
Napsal: pon úno 27, 2017 19:15
nejako sa mi nezda zeby do malej prevedovky fiata islo 2,4l oleja ked ja mam v jej ovela vacsej sestre ina 2L
Napsal: pon úno 27, 2017 20:12
Nemusí to tak být, např. pětirychlostní MTX75 od Fordu měla náplň tuším 2,4l a MMT6 v mém Mondeu 1,9l...
Napsal: čtv bře 02, 2017 10:50
od Ano-nym
bjukemen píše:nejako sa mi nezda zeby do malej prevedovky fiata islo 2,4l oleja ked ja mam v jej ovela vacsej sestre ina 2L
Servisní knihu od Punta nemám, to jsem jen vypsal hodnotu co je uvedena v mazacích plánech "výrobce". Ale souhlasím s lefortem, ve starém Scénicu jsem měl převodovku 5/1 a vešlo se tam kolem 2.5l oleje a v novém mám 6/1 a oleje se vejde necelé 2l.
Bylo by možné teoreticky posoudit níže uvedené dva oleje? Tedy z hodnot na papíře, kde se těžko posoudí ochranná funkce v dlouhodobém časovém horizontu jak si olej zachová své papírové vlastnosti.. na to prostě lejstro nestačí. Podle hodnot na papíře bych já osobně vzal Castrol (rozhoduje viskozita při -40st.C), ale co ostatní hodnoty? Dík
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/ ... ec_ENG.pdf
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9X2G2H.pdf
O jiném oleji už ani neuvažuji. Castrol plní GL-4 a Tutela GL-4+ což si myslím je pro uvedené převodovky celkem fuk.
Napsal: čtv bře 02, 2017 15:02
od bloke
Aj taký Renault Twingo (Clio, Kangoo) v nej má na výmenu trebárs 3,4 l, a niektorá Laguna 2,1 l, Vel Satis 2,2 l
http://www.renaultclub.cz/doporucene_ol ... nault.html
Napsal: čtv bře 02, 2017 15:42
Ano, Castrol Syntrans Multivehicle 75w90 je při těch -40-ti °C nízkoviskóznější, a teoreticky by mělo jít s ním v mrazu řadit snadněji. A svou "letní" třídou je i zatížitelnější, což ale ani v Puntu ani v Yarýskovi řešit nemusíš. Ale i Tutela má taky nízkoteplotní vlastnosti vynikající a několikrát je "zde přezkoušena".
Napsal: čtv bře 02, 2017 16:48
Tutela car experya 75w-80
Napsal: ned bře 05, 2017 0:09
od Ano-nym
Rád bych všem zúčastněným v diskuzi poděkoval za snahu mi pomoci a pokud olej v převodovce(kách) vyměním, určitě vám zde napíši s odstupem času své poznatky. DÍK. Ano-nym.
Napsal: sob bře 18, 2017 22:45
od Ano-nym
Jak jsem v diskuzi slíbil, píšu krátkou zkušenost po výměně převodového oleje ve Fiatu Punto MK1 rv1994 a Toyotě Yaris rv2000. Do Punta se nakonec vešlo cca 1,85l oleje (a to jsem ho tam opravdu nacpal
) a do Yarise cca 1,5l oleje. Tedy co se týká množství náplně do Punta je v mazacích plánech chybka a pravdu měl bjukenen, skříň bude pravděpodobně na 1,9l oleje. Vypouštěný olej z Punta byl celkem hnědý (špinavý), ale jinak bez znatelných kovových částeček. Po výměně je ale řazení pocitově celkově lepší a to jak za studena tak za tepla. U Yarise po výměně naopak nepozoruji prakticky žádný rozdíl ale zde je nutno podotknout, že vypuštěný olej byl barevně jako nový (v převodovce byl "jen" 6let). Nakonec jsem použil do obou skříní zmiňovaný Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, GL4.
Napsal: úte bře 21, 2017 19:28
od alda147
mně třeba ten Castrol Multivehicle 75w90, v Galantu nepomohl .
