Stránka 1 z 9
Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Napsal: stř zář 21, 2016 14:24
od michalpce
Ahoj,
mám Fabii viz nadpis. JE dotažená z DE a netuším jak probíhala výměna oleje v minulosti. Ovšem dle stavu motoru to asi bylo ok. Nyní mě tam dali olej LL 5w30 (chystám se měnit po 10kkm nebo po roce). Mám vypozorovanou spotřebu cca 0,5 l na 5000 km. Je to ok? Jezdím hodně se studeným motorem (bohužel) a když se zahřeje a jedu delší trasu tak auto nešetřím. Olej nikde neteče, turbo je snad v pohodě. Spotřeba je v normě dle výrobce, ale z vašich zkušeností je to ok? Děkuji
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Napsal: stř zář 21, 2016 15:05
Ahoj.
Spotřeba 1litr na 10tkm je sice již zvýšená a značí jisté opotřebení motoru, nicméně to zas až tak moc není.... Jo, bůh ví co a na jak dlouho tam bylo lito
Já bych doporučil na první výměnu olej normy VW505.01 5w40 tak na 3-4tkm aby se motor "propláchl" a potom u něj i zůstal. Na Tvé jízdní podmínky je výměna po 10-ti tkm a olej SAE 5w40 asi to nejvhodnější. DŮLEŽITÉ je ta norma 505.01, měnit filtr s každým olejem a pokud má motor i filtr pevných částic, tak musí olej mít i ACEA C3....
Napsal: stř zář 21, 2016 15:08
od michalpce
A je pravda, že na spotřebu má vliv i studené starty? Někde se píše, že tento motor olej bere normálně. Proto se zajímám, jestli jsem v "normě" nebo se blíží smrt motoru
Napsal: stř zář 21, 2016 15:24
Na spotřebu oleje - potažmo opotřebení motoru má studený/mrazivý start hodně velký a negativní vliv.
Dá se to zčásti eliminovat včasnou výměnou oleje a vhodnou SAE, ale pro motory TDI-PD mají schválení jen některé 5w30 a 5w40. Pro onen start dobré a téměř totožné, pro tu "ostřejší" jízdu a spotřebu oleje lepší ta 40.... Ale dost aut má spotřebu oleje ještě vyšší....litr na výměnu není nic zvláštního - vlastně bys ani dolívat nemusel bo od rysky k rysce bývá tak ten litr, jen to chce hlídat a event. něco oleje mít v autě jako rezervu.... Jestli je ale už z DE "načaté" turbo tak to olejem stejně neopravíš a i pro něj je vhodnější ta "čtyřicítka" protože líp vymezí vůle (a než to "osolíš" tak prohřát a pak nechat dochladit); a u motoru můžeš třeba zkusit změřit tlaky....
Napsal: stř zář 21, 2016 15:26
od michalpce
a co by si mě doporučil za olej (značka)? Je potřeba výplach, když tam ted mám tu 5w30 ll?
EDIT: podotýkám, že němec tam dal dodatečně DPF. Ale je to takový ten pseudo, měli snad nějaké danové ulevy. Není to klasickej DPF (fabie 04 jej neměly myslím.)
Napsal: stř zář 21, 2016 15:34
od Ital
Máš spotřebu oleje OK, v rámci normy VW. Až ji budeš mít 5x vyšší, budeš stále v normě VW. Takže se vlastně nic neděje, rozumíš
. S olejem 5W-30, zajisté se sníženou HTHS viskozitou, velké štěstí na spotřebě oleje neuděláš.
Napsal: stř zář 21, 2016 15:37
od michalpce
Tak dle normy VW jsem ok, ale víme k čemu ty normy jsou. U opela jsem měl 1l/1000km.
Napsal: stř zář 21, 2016 16:10
Napsal: stř zář 21, 2016 16:21
od Ital
michalpce píše:Tak dle normy VW jsem ok, ale víme k čemu ty normy jsou. U opela jsem měl 1l/1000km.
No ano, víme k čemu jsou...K čemu vlastně?
Spotřeba 0,1 l/1000 km by mi také už vadila, ale opravdu není nijak zlá. Ostatně, víš sám, proti Oplu sis polepčil 10x, co chceš od VW?
Napsal: stř zář 21, 2016 16:23
od michalpce
Dobře beru v potaz a přejdu na 5w40.
@Ital. Mě ta spotřeba nevadí, jen mě jde o to jestli je to u toho motoru ok, a jestli mám třeba čekat že se podělá turbo nebo něco jinýho. motory jsou pro mě španělská vesnice, leč mě ta problematika velmi zajímá...
Napsal: stř zář 21, 2016 17:02
Ze spotřeby oleje deci na tisíc km může mít někdo nelehké spaní, osobně bych si z toho ale těžkou hlavu nedělal. Nevím(e), jak máš auto dlouho a kolik už jsi najel, uvidíš, jak se to bude vyvíjet dál. Jezdit hodně se studeným motorem to neděláš dobře, Jaromíre, a časté studené starty vliv na spotřebu (nejen) oleje mají. Tyto PD motory jsou obecně k ničemu, ale když už jej máš...
Napsal: stř zář 21, 2016 17:12
A já ještě doplním že na (ne)malé opotřebení motoru má vliv i palivo, a že levnější bio ve finále není levnější. A vyplatí se naftu i doaditivovat - třeba přípravkem VIF, EDA nebo MO Diesel Power ECOMAX.
PS: koupil sis ojetinu. Zkusil bych zjistit kdy bylo děláno - nebo ještě lépe udělal výměnu i všech filtrů, chladicí kapaliny, brzdovky a převoďáku.... A co rozvody ?
Napsal: stř zář 21, 2016 17:15
od michalpce
Kupuji "lepší" naftu u "lepších" benzínek a VIF mám také
Najeto je 204 000 km
filtry a rozvody(komplet) jsem dělal hned jak jsem auto dostal
Napsal: stř zář 21, 2016 18:33
1l na vymenu nie je nic hrozne. A ten Pitrisov zaujimavy vyber
by mohol znizit spotrebu oleja
Napsal: stř zář 21, 2016 18:52
od michalpce
libí se mě ten mogul extreme PD...
