Olej do převodovky Peugeot 308
Napsal: úte srp 23, 2016 23:22
od popest
Ahoj,
Chtěl bych Vá poprosit o radu. Mám menší problém s převodovkou. Když je studená je krásně tichá, ale když se ohřeje, celkem dost nepříjemně hučí 4. Do převodovky patří tento olej: TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 Nemá někdo tip na nějaký jiny vyhovující olej? Nějaký co třeba tak neřídne nebo něco v tom smyslu jako když nahradím svůj Total 5w-30 za Mobil 1 5w-30 s normalni HTHS viskozitou.
Diky
Re: Olej do převodovky Peugeot 308
Napsal: stř srp 24, 2016 5:32
Ahoj. No s prevodovymi olejmi sa moc neodporuca experimentovat. Mal by si tam dat to co predpisuje vyrobca u teba olej s normou PSA B71 2330 tj oleje s API GL4 a SAE 75W80. Najlepsie je vyskusat dat ten isty novy olej co to povie. Prevodovka na 4 huci stale zima leto ?
Napsal: stř srp 24, 2016 5:43
Pokud převodovka "
hučí" jen na jeden kvalt, tak
pochybuji že by to opravil jiný olej. Nicméně je to nejlevnější způsob jak to začít řešit. Dá se vyzkoušet "za tepla hustší" olej 75w85 (a třeba
http://www.oleje.cz/p/tutela-car-techny ... 1-l--17883 který tu má velmi dobré reference), anebo použít "něco" do oleje. Já dal do několika man. převodovek
http://www.oleje.cz/p/lubrifilm-b-2-50-ml--16990 - ale většinou jsem s tím neřešil problém; použití bylo preventivní, ale NIKDY s negativním účinkem....
edit: jerome taky už nemůžeš chrnět
Je fakt že jestli třeba ta převodovka už má za sebou přes 150tkm, tak je možné že už je olej "na konci" a možná by pomohl nový předepsaný, ale pochybuji.... nicméně Total levnější Tutely....
Napsal: stř srp 24, 2016 8:00
od popest
Ma to najeto jen cca 140tis, takže jsem překvapený, že to hučí tak brzo. Zima/leto nevim mam to od unora, ale jak říkám, prvních pár km klid až když se olej ohřeje čryřka v nízkých otáčkách kňourá. Zkusím dát nejdřív nový olej, třeba ho tam je míň. Tady se to nedá poznat dokud se nevypustí.
Napsal: stř srp 24, 2016 9:06
Jen 140.000... no jak sa to zoberie. Neni to velke cislo ale ktovie ci bol ten olej niekedy meneny... Ak nie vtedy je to uz vacsie cislo
Takze vypusti daj novy a uvidis. Ten olej neni moc drahy su aj drahsie preto je najrozumnejsi tento prvy krok
Pozri v knizke kolko tam ide alebo
tu
Napsal: stř srp 24, 2016 9:07
Tohle je bolest a casty problem PSA prevodovek,bohuzel to olej nespravi,ani 75W-90..Zkouseno nekolikrat osobne na PSA prevodovkach.
Napsal: stř srp 24, 2016 9:10
NOVON píše:Tohle je bolest a casty problem PSA prevodovek....
jezisi len nech toto necita
lengy60
Napsal: stř srp 24, 2016 9:31
Tak to trochu uhladíme: dělají to převodovky všech značek.
Napsal: stř srp 24, 2016 9:46
Ze země galského kohouta
Ne, vážně: Jestli je to "vrozená nemoc" tak s tím olej moc nezmůže
ale je fakt že po 140-ti tkm by si výměnu už zasloužil....
Napsal: stř srp 24, 2016 10:02
od popest
Taky jsem někde četl, že to je častý problém PSA převodovek... Olej je tam určitě původní. Zkusím ho vyměnit a uvidím.
Napsal: stř srp 24, 2016 10:13
len ci uz neni neskoro
Ale za skusku nic nedas teda max. 300kč
Pekny odrb su tie vety v serviskach ze je to dozivotna napln
sice zas nevieme co myslia pod pojmom dozivotna
Napsal: stř srp 24, 2016 11:50
od lengy60
Lengy je v naprosté pohodě,takže není třeba ani nic uhlazovat apod.
A když jednou napsal na citroen fórum,že frantíci převodovky moc neumí,tak byl málem sežrán zaživa.
A to nebylo proto,že by snad měl nějaký problém s převodovkou,ale jen chtěl preventivně vyměnit olej po 60.000 km.
Faktem je,že bylo v převodovce víc oleje než předepisuje výrobce,tedy 2 l a převodovka od té doby lépe řadí(občas šlo ztuha přeřadit z 3 na 2)a také méně "zpívá" vlastně už téměř vůbec.
Jinak na na Peugeot nebo Citroen fóru jsi nic nenašel?Občas se tam problémy s převodovku řeší a když jsem minule napsal,že to je nejspíš jen problém u dieselových aut
,bo já žádné problémy s převodovkou u 3 citroušů ani u dalších 3(sestra+2 dcery)nezaznamenal,tak se mohli převrátit.
Napsal: stř srp 24, 2016 12:14
od popest
Dle serviceboxu patří do této převodovky 2.1l +/-0.1l při výměně jinak 2.2l +/-0.1l při úplném rozebrání. Sám jsem zvědavý kolik vypustím.
Našel jsem nějaký info o tom, že to je celkem častá věc, ale že se to většinou nezhoršuje... Vyměním olej a prdim na to... Jen to je trochu škoda, protože musím uznat že 1.6 e-HDi (82kW) je opravdu tichý motor a tohle to lehce degraduje.
Napsal: stř srp 24, 2016 12:39
Jasne skus a uvidis. Aj prevodovy olej degraduje (osobne som tiez pekny humus vypustil) a ked das novy moze kludne aspon jemna zmena nastat
Napsal: čtv srp 25, 2016 1:29
od popest
Co zkusit toto: TRX Synth 75w80 GL5 (
http://www.millersoils.cz/trx-synth-75w80-gl5). Dle výrobce nahrazuje starší EP 75w80 GL5, který plní normu PSA B71 2330, takže předpokládám, že tento taky. Má vyšší viskozitní index než ten TOTAL, takže jestli jsem to dobře pochopil, čím vyšší tím méně se mění viskozita oleje což je to co potřebuji (za studena to nehučí)...
Co myslíte?
