Stránka 62 z 215
Napsal: čtv lis 08, 2018 11:54
Escort píše:A ještě druhý dotaz Golf VII 1,4TSi (dost kratších jízd kolem 13km) první výměna a druhá výměna mimo ofiko servis Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30. Příští při 30tis bude v ofiko servise to tam půjde asi jejich Castrol 5W30 pak zase budu po 10tis měnit mimo ofiko servis a našel jsem ten Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30. Je to jedno z tech dvou Shellů který bych dal nebo je některý z nich lepší?
Z těchto je jedno který, ale olej by raději měl mít VW 502.00 a ACEA A3.... (Třeba Shell Helix Ultra 5w40, Mobil1 0w40 FS, nebo Valvoline SynPower 5w30).
A do té PD-Fabči píší 4,2 litru oleje - vzal bych 5, bude na dolití....
Napsal: čtv lis 08, 2018 12:52
od Escort
Koukám že A3 502 má i Shell Helix Ultra 0W40 tak možná vezmu ten. Mám kousek z práce oficiálního distributora Shell který umožňuje i maloprodej za dobré ceny a u něj mám celkem jistotu že to není falešný olej takže preferuji nákup tam. Když bych někdy přetáhl interval na max. 15tis (nerad bych ale stát se může) tak to líp zvládne ten A3 502 nebo C2/C3 504?
Napsal: čtv lis 08, 2018 13:59
Těch 15 tkm je na....
Escort píše:dost kratších jízd kolem 13km....
až dost. Raději dřív bo se olej chemicky vyčerpá. Krátké jízdy je pro něj (a pro motor) to nejhorší a určitě bych motor aspoň jednou za měsíc protáhl na delší jízdě a nechal párkrát ručku otáčkoměru se mrknout k červenýmu.
A rozhodně ty ztížené jízdní podmínky (tím mám na mysli ty krátké jízdy) zvládne líp olej A3 502 !
A Shell Helix Ultra 0w40 z ofiko distribuce je
Napsal: čtv lis 08, 2018 14:36
od Escort
To zase není že bych jezdil jen ty 13 km. To je každý den do a z práce a kromě toho i jiné jízdy. Delší jsou i častěji než 1x do měsíce a sem tam ho ve vyšších otáčkách protáhnu (až když je dostatečně zahřátý). Ale budu se snažit měnit co 10tis. Škoda že ten Shell Helix Ultra 0W40 není i 505.01 to bych jej doporučil i do té Fabky PD. Do Astry G 1,7DTi kterou jsem si nakonec nechal jako druhé auto liju dlouhé roky Total Quartz 5W40 - tam to měnit nebudu.
Napsal: čtv lis 08, 2018 15:05
Total Quartz 5w40 je dobrý olej. A s normou VW 505.01 jsou oleje jen SAE 0w30, 5w30 a 5w40, a
(vím jen o jednom co ještě není) všechny jsou už i C3. Pro motory TDI-PD ještě bez DPF bohužel
Napsal: čtv lis 08, 2018 19:37
od shalibaba
U SHELLu je škoda, že v jejich TL neuvádí HTHS a TBN. Kdyžtak poreferuj, na kolik u ofiko distributora vychází. Našel jsem jen 1 litrové balení a to je o chlup dražší než MOBIL 1 FS 0W40.
Napsal: čtv lis 08, 2018 19:53
shalibaba píše:....neuvádí HTHS a TBN....
Obecně o HTHS viskozitě hovoří ACEA:
A1,B1,A5,B5,C1,C2 - snížená a min. 2,9 mPa.s.
A3,B3,B4,C3,C4 - normální a min. 3,5 mPa.s.
A pokud jde o alkalickou rezervu TBN, tak C-éčka mívají jen 5,5 - 7,5 (vyjímečně kolem osmi) mg KOH/g, kdežto "full" saps oleje A a B 9 i více mg KOH/g.
Proto je vhodné low a mid saps oleje měnit dřív.
Napsal: čtv lis 08, 2018 21:42
od shalibaba
Ano, ACEA dokumenty znám, ale právě u těch full saps jsou hodně velké rozdíly. Např. Mobil 1 FS 0W40 má TBN přes 12, kdežto výše zmíněný TOTAL jen 10. SHELL 0W40 asi vychází cenově podobně jako Mobil 1, tak jsem raději vzal Mobil, u kterého je toto vše uvedeno. Jo a abych nebyl off topic, tak ten MOBIL 1 FS 0W40 jsem teď nalil do jedničkovýho Superba 2.8 V6. Uvidíme, jestli má opravdu tak vychvalované čisticí účinky.
Napsal: pát lis 09, 2018 8:12
Tak extra čistícími účinky se chlubí spíš ten Shell Helix. Mobil1 ale taky není žádné vořezávátko
Zkraje intervalu čistí každý olej, a ku (výrobcem motoru předepsanému "LL") konci už asi žádný !
Napsal: pát lis 09, 2018 8:16
od airwaves
Ahoj, prosím o radu pro kamaráda. Má octu 4x4 r.v. 2005 1,9 tdi 77 kw. Našel jsem v Sunocu tyto tři oleje:
Xenon 5w/40 za 690.-
Xenon 5w/30 za 859.-
a Mistral 5w/30 za 1100,-
Prosím co použít? Auto je většinou používáno ve smíšeném provozu, lehce převažuje město, ale jezdí i po dálnici. Děkuji!
Napsal: pát lis 09, 2018 9:05
Z těchto dobře vyhoví Sunoco Xenon 5w40
A doporučím výměnu po 10-ti tkm....
Napsal: pát lis 09, 2018 10:19
od airwaves
Paráda děkujeme!
Napsal: pát lis 09, 2018 11:27
Prosím-te
Napsal: pát lis 09, 2018 19:08
od Escort
shalibaba píše:U SHELLu je škoda, že v jejich TL neuvádí HTHS a TBN. Kdyžtak poreferuj, na kolik u ofiko distributora vychází. Našel jsem jen 1 litrové balení a to je o chlup dražší než MOBIL 1 FS 0W40.
TBN u olejů Shell podle rozborů na ruském fóru (
https://www.oil-club.ru/forum/forum/61-shell/ ) :
oleje 504/507
0W30 Helix ultra AVL TBN 8,86
0W30 Helix ultra ECT TBN 8,81
oleje 502/505
0W40 Helix Ultra TBN 10,95
5W40 Helix HX8 TBN 10,97
Helix HX7 5W30 tam nemají s normou 505.01
Cenovou nabídku ještě nemám, psal jsem mail ale zatím se neozvali.
Napsal: pát lis 09, 2018 21:01
Ty 502/505 jsou hodně dobré, 504/507 až skoro zvláštně vysoké. Jestli je to ale pravda, tak Shell má za "LL" olej pro DPF palec hóódně nahoru
