VW, Audi, Škoda a Seat - nejen JAKÝ OLEJ ?
sosko
Příspěvek od sosko »
Fabia I RS 1.9TDI 96kw , prevodovka 0A8 FSM
Podľa dielenskej príručky (z r.2004) predpísaný olej SAE 70W75W G 052 171 , množstvo 2,3l. (sedí so sixta tabuľkami pre MQ350).
https://www.scribd.com/document/2546201 ... earbox-0A8
Jediná dohľadatelná náhrada Liqui Moly Top Tec 5300.
https://www.liqui-moly.com/en/gb/top-te ... html#21359
Je zvláštne ale, že aj samotný vyhľadávač na ich stránkach vyberie olej 75W90. :roll:
OctaviaIII Combi 1.6TDI 81KW 2016, Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W30, Wynns Supremium
Leto: Nokian Wetproof
Zima: BFGoodrich g-Force Winter2
Honda Jazz 1.3iDSi 61KW CVT 2006, 5W40, Motul Stabilizer
ex OctaviaII 1.9TDI,ARAL Hightronic 5W40
"...SAE 70W75W..." - co je to za olej...?
Shell HU 5W40,
maran5
Příspěvek od maran5 »
Přev.olej G0520171A2 podle mě v originálu už vůbec neseženeš,jestli ano,tak to bude stát raketu,cca 1100 kc/litr stál kolem roku 2017.Je to mírně řečeno problematický produkt, co vím cca 2007 proběhla v Bolce změna materiálu synchronů,no a po letech se zjistilo,že si to nerozumí s tímto olejem.V DSG kde byl použit tento olej,tak proběhla výměna v rámci servisní akce, v manuálech se to nechalo s tím,že při případné výměně tam patří G0520512A2.
O2 FL 09 1.8 TSI 118kW spotřeba oleje 0,5l/10tis.km
Ten LM TopTec 5300 jsem objednal na kábro, ale ještě jsem se nedostal k výměně. Sám jsem zvědav, jak bude fungovat. Buď jak buď, ani bych se nedivil, kdyby pro VW to LM vyrábělo.
A2 1.4TDI - Rav VMO
T5 2.5TDI - Cas Edge FST LL2 0W30
vyjeto: Rep El 505.01TDI 5w40, MO XF 5w40, XF, XFS 5w50, XF 0w40, EE 5w40
Janfan
Příspěvek od Janfan »
Ahoj všichni,
tak ze zvědavosti.
Vadí motoru střídání značek motorového oleje když je to vždy stejná viskozita a norma? Příklad 0w30 pro VW504/507 .
Když bych zkoušel značky mobil, Total, Shell, Ravenol, atd. Může to něčemu vadit?
Myslím si, že by nemělo. Ale pro ujištění:-)
Díky
Janfan píše: ned čer 02, 2024 20:21 Vadí motoru....
Nevadí mu střídání značek oleje stejné SAE či normy, nevadí mu ani event. střídání SAE dle jízdních nebo teplotních podmínek (např. léto 5w30, zima 0w30,; při dodržení ACEA).
Ahoj! Pokud budeš dodržovat koncernové normy, střídání značek/výrobců ničemu nevadí, svým způsobem to může být i ku prospěchu. :)
Shell HU 5W40,
Janfan
Ahoj,
díky za odpovědi :wink:
neyli
Příspěvek od neyli »
2.0 125kw common rail
Dnes jsem provedl vymenu komplet vsech filtru, ale hlavne oleje z Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5w30 na olej Liqui Moly Longlife III 5w30, sam jsem zvedav na projev motoru.
Znacka LM me lakala, ale volil jsem prevazne kvuli cene. Na amazon.de ma oficialni obchod lepsi ceny nez v CR a s dovozem zdarma ( jen takovy tip ) :wink:
olej Liqui Moly Longlife III 5W-30
léto Bridgestone Turanza 6
zima Yokohama BluEarth-Winter V906
Pavel S. píše: úte bře 19, 2024 9:13 S oleji EE Millers s nanočásticemi vidím možné potenciální problémy. Sháním kolem toho materiály a brzy to dám do vlákna Millers oil.
zdvorilo otázka na tie informácie.. celkom by ma zaujímalo, k čomu si sa dopátral (nejaká doba už ubehla) :idea:
maran5
Jediný co mě napadá je,že kdysi dávno(2015) rusáci po analýze zkritizovali Milerův EE Longlife 5w-30 (vw504/507), bylo v něm tolik fosforu a síry, že by to snad ohrozilo DPF i kat. A možná to nějak souvisí s tím, proč v seznamu schválených LL olejů VAGem Milerovy oleje nejsou.....
https://www.oil-club.ru/forum/topic/206 ... 0-svezhee/
Říkám to furt - co je tak maličký, že to nevidím (nano), tomu nevěřím... :mrgreen:
Shell HU 5W40,
toto je jednak už 10 rokov starý rozbor technologicky už starého oleja (technológie a vedomosti aj u Millerov sa určite posunuli o dosť inde a ďalej medzičasom...) a jednak u CAT by som sa absolútne neobával ani takto vyššieho obsahu siry a fosforu :idea: z vlastnej skúsenosti v TSI, v ktorom som používal dokonca motorsport CFS NT (+) cca 250tis.km a doteraz má motor ukážkové emisie na EK.
U DPF dajme tomu, by som to neriskoval s takýmito "mastnými" olejmi.. ale čo sa týka CATu, ten pokiaľ motor nežerie olej má vyslovene na háku či je v motore Full Mid alebo Low Saps
