Je tady o tom i vlákno, Mobil letos změnil receptury, kde byly i PSA normy, no a myslím, že tu starší verzi už neseženu.
Podle současných PDS Mobilu to vypadá, že pod jedním názvem je současně víc verzí podle země. S B71 2297 se předtím prodával všude, teď už jen v těch zemích, kde ho v servisním plánu předepisují.
Jinak parametry jsou pořád ještě ucházející.
Nebo jsi to myslel, že za rok, dva se ten Mobil ještě zhorší ?
Nebude problém, když mu chybí PSA normy ? Nenašel jsem, co ty normy řeší, jestli třeba zohledňují vliv na rozvodový řemen, LSPI....?
Co tam tedy nalít z hlediska životnosti ?
Aký olej do motora Puretech 130 S&S
Re: Aký olej do motora Puretech 130 S&S
Osobně jsem na normy výrobců vozidel/motorů nikdy nehleděl, důležitější pro mě byly jiné parametry olejů. Je ale fakt, že jsem nikdy neměl hen ty moderní motory. Pokud se však rozvodový řemen koupe v olejové lázni a hrozí riziko LSPI, raději bych normy dodržel...
Shell HU 5W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90
Tu starší verzi ESP s API SN budou určitě obchody ještě v zásobách mít.
To lze i s tou 2290.
Anebo s 2297 ten Total protože to při zkrácených intervalech dá dobře taky.
Převodovka: Yacco BVX 500 X 75w80
Dobře, dobře, trochu pátrám po starší verzi. Pořád mám pocit, že ten olej je dobrý pro motor a vyhoví i ekokurvítkům a lepší
Ta 2290 je myslím jen v 0W30.
Zkoušel jsem zjistit obsah norem, ale zatím jsem neuspěl.
Vždycky byly automobilky, resp. některé případy, kdy je důvod držet se přesně specifikace. V tom se asi doba zhoršuje...
Tady jde asi jen o GPF a řemen, jinak ten motor nevypadá háklivě.
Naposledy upravil(a) KDB dne pát zář 29, 2023 14:14, celkem upraveno 1 x.
Tu 2290 má i ten Mobil1 ESP 5w30
https://www.motora.cz/oleje/mobil/5w30- ... N8QAvD_BwE
Ale tohle je produktový list z r.2018.
Aktuální Mobil 1 ESP 5W-30 už PSA normy nemá, včetně toho, co mi přišel teď v pátek.
Jedině jsem našel Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30, který má (6/2023) B71 2290 i 2297, ale chybí Porsche C30. Nepíší u něho zase HTHS, ale zase má normy....Je to peklo.
Auto je přítelkyně, na min. 10-15let/max.150tkm, já doufám, že vydržím s mými veterány......
GM dexos2
MB-schválení 229,31
MB-schválení 229,51
MB-schválení 229,52
PSA B71 2290
PSA B71 2297
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA C2
ACEA C3
Kinematická viskozita při 100 C, mm2/s, ASTM D445
11.8
Kinematická viskozita při 40 C, mm2/s, ASTM D445
64
Bod vzplanutí, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92
239
Bod tuhnutí, °C, ASTM D97
-48
Hustota při 15 C, g/cm3, ASTM D4052
0,846
https://motofocus.cz/vyrobci/79524,nove ... h-produktu
GM dexos2
MB-schválení 229,31
MB-schválení 229,51
MB-schválení 229,52
PSA B71 2290
PSA B71 2297
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA C2
ACEA C3
11.8
64
239
-48
0,846
Pokud je C3, tak HTHS je rovna nebo vyšší jak 3,5.
Má - nemá normy všetko je to o peniazoch. Zaplatíš = máš to tam. Drž sa C2/C3 a máš po starostiach
Toyota Corolla 1.6 valvematic 97kw => MANNOL 5W30
Momentálně akce pozastavena, protože majitelce se nechce líbit měnit olej 2x ročně......takže to bude jezdit do autorizáku, když se nevymyslí lepší varianta...Díky všem.
P.S. Teď je najeto cca 600km od výměny, a olej jen lehce ztmavnul. Jsem zvědavý, jak bude vypadat za 1000km. Technologie výměny v minulém servisu podle mne nebyla nejpečlivější...
