Jaký olej do Octávie 1.8 92kw LPG
Napsal: čtv lis 26, 2015 19:15
od Pedrito
Zdravím vás,
před rokem jsem kupoval ojetou octávku 1.8, 92kw 158000km. Byl proveden výplach motoru z důvodu neznámé náplně oleje od puvodního majitele, následně byl motor naplněn Castrolem Magnatec C3 5w-40 (nekamenujte mě :oops: ) a vůz byl přestavěn na LPG. Nyní se chystám na výměnu oleje a rád bych si od vás nechal poradit jaký "pořádný" olej použít.
Ještě bych rád dodal že mám problém se ztrátami oleje cca 1L/3500km. Skrvrny pod autem nejsou. Jinak auto používám na kratší pojíždky, převážně město, časté starty atd. Negarážované.
Předem děkuji za radu
Pedrito
Re: Jaký olej do Octávie 1.8 92kw LPG
Napsal: čtv lis 26, 2015 19:44
Pedrito píše:....mám problém se ztrátami oleje cca 1L/3500km....
V tom případě bych zkusil olej SAE 5w50 - třeba http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... O-5W-50-5L
Napsal: čtv lis 26, 2015 20:08
Díky za tip, a udělal byste nějaký proplach po tom magnatecu - najeto na něm cca 8000 km, nebo jen vypustit, vyměnit olej + filtr?
Díky
Napsal: čtv lis 26, 2015 21:03
Smazal jsem to.
Magnatec,koncernak,92kw,predchazejici olej...,zas to smrdi.
Napsal: čtv lis 26, 2015 23:32
Než ste to prestavali na lpg mali ste urobiť servis motora... chybný postup... olej to neporieši...
Napsal: pát lis 27, 2015 10:55
od Pedrito
Pedro píše:Smazal jsem to.
Obávám se, že vašemu přízpěvku moc nerozumím :/
Napsal: pát lis 27, 2015 11:01
ze je to zase nejaky fake , a niekto si robí srandu
ps: Magnatec von, naliat novy olej vw502.00 trebars Total Quartz 9000 (5w-40) a jazdit dalej, po cca 5000km vypustit, vymenit filter, novy Total a viacej neriesit
spotreba 1L na 3500km nieje az taka tragicka, zvlast ked su zle zalozene stieracie kruzka v tomto motore
Napsal: pát lis 27, 2015 14:34
Návštěvník píše:....udělal byste nějaký proplach po tom magnatecu....
Netřeba. Starý olej ven a nový dovnitř.... a klidně bych zůstal u toho intervalu 8tkm - obzvláště při krátkých jízdách.... Jinak dá se určitě i ta 5w40, jen ta 5w50 (po)může spotřebu oleje trošku snížit.
Napsal: pát lis 27, 2015 14:39
od Pedrito
Mockrát díky za rady a za pomoc :)
Napsal: sob lis 28, 2015 13:56
od Máchal
V 1.8T Sunoco 5W50 mám a motor přede jak zamlada. V 1.8 bez turba bude jistě fungovat taky dobře :wink:
Napsal: sob lis 28, 2015 20:36
bjukemen: U 1.8 20V problém se stíráky nebyl,ten byl u 2.0 8V v prvních sériích..
U 20V spíše guferka ventilů!
Napsal: ned lis 29, 2015 11:30
A3 1,8 vadne kruha dokonca bola zvolavacka na to celkom ututlana
Napsal: ned lis 29, 2015 12:21
Ta záležitost s údajně obráceně namontovanými stíracími kroužky se skutečně týká jedné série motorů 2.0 8v 85kW... :idea:
