Stránka 1 z 16
pevny vs longlife interval
Napsal: ned zář 20, 2015 6:57
zdravim , chcem sa spytat auto od nova jazdilo na longlife ale teraz tam naliali olej pre pevny interval (nic sa cez pocitac nemenilo.) moze sa tam nazad naliat ten longlife olej ? alebo uz pokracovat z pevnym intervalom na 15000 . auto je passat 96kw avf 2004
Re: pevny vs longlife interval
Napsal: ned zář 20, 2015 8:13
LL olej sa dava pri dlhych trasach. Skratit interval vymeny v tvojom pripade na 15.000km je dobre pri kratsich trasach. Ale kludne tam moze byt LL olej stale akurat ze ho skorej vymenis. Alebo das neLL olej vymenis po 15.000 a potom ked vies ze jazdy budu zase dlhe das LL a predlzis interval vymeny. Ale lepsie je olej vymenit skor jak ho tam nechavat dlho. :wink:
Napsal: ned zář 20, 2015 8:17
Pokračovat s pevným intervalem, který i tak zkrať na deset tisíc. Předpokládám, že je to PD, takže vyhoví olej s normou VW 505.01.
Třeba tento:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-5W-40-5l
Napsal: ned zář 20, 2015 10:12
Návštěvník píše:zdravim , chcem sa spytat auto od nova jazdilo na longlife ale teraz tam naliali olej pre pevny interval (nic sa cez pocitac nemenilo.) moze sa tam nazad naliat ten longlife olej ? alebo uz pokracovat z pevnym intervalom na 15000 . auto je passat 96kw avf 2004
Prověř si, jestli tam máš správný typ LL oleje pro tvůj motor a pak klidně jezdi LL. Tady ti doktoři jsou schopni ti doporučit naprosto zbytečně měnit olej po pár tisících. LL jezdím více jak 10 let, motor má namotámo půl míče a je v nejlepší kondici.
Napsal: ned zář 20, 2015 11:02
No a pak jsou ta auta, pro která to neplatí. :twisted:
Napsal: ned zář 20, 2015 13:04
od jofrey
Návštěvník píše:
To je ale hloupý příspěvek :) Zkrátit výměnný interval je jednoznačně pozitivní pro motor, LL interval už zkracuje životnost motoru.
Přeloženo, dva identické motory jezdící jeden na pevný a druhý na LL interval. Ten co jezdí na pevný interval bude mít vnitřnosti v lepší kondici.
Napsal: ned zář 20, 2015 13:08
Když někteří budou furt tvrdit, že hra s odjištěným granátem je přece bezpečná. :mrgreen:
Napsal: ned zář 20, 2015 14:57
daval sa tam nejaky castrol co plnil longlife normu. teraz je tam shell helix hx7 professional av 5w-30 505,01
Napsal: ned zář 20, 2015 19:01
Ten Passat z 2004 ma DPF ?
Napsal: ned zář 20, 2015 19:17
od beran
jerome píše:Ten Passat z 2004 ma DPF ?
Nemá PDF.
Napsal: ned zář 20, 2015 19:23
Návštěvník píše:Tady ti doktoři jsou schopni ti doporučit naprosto zbytečně měnit olej po pár tisících. LL jezdím více jak 10 let, motor má namotámo půl míče a je v nejlepší kondici.
Vítej paciente. Když najedeš 50tkm za rok, tak to určitě nejsou přískoky se studeným motorem, co :?:
A to je to co se tu snažíme vysvětlit - když už "LL" provoz, tak určitě NE na krátké studené jízdy :!: :!:
Takže pokud kolega s Passatem bude jezdit denně 200km po dálnici, ať si tam klidně olej VW504/507 dá, a klidně i na 30tkm - brrrr :( ale pro motor bude VŽDYCKY vhodnější olej "neLL" - v tomto případě VW505.01 (a když by náhodou měl DPF tak i ACEA C3) měněný po 10-ti při krátkých nebo do 15-ti tkm při dlouhých jízdách....
Napsal: ned zář 20, 2015 20:04
DPF nema . necham tam ten 505,01 netreba cez vag zmenit ten interval ?
Napsal: pon zář 21, 2015 23:10
Zřejmě ne, jen si napiš stav kilometrů při výměně - nebude to totiž na Tebe "pištět", že "něco" chce.
Napsal: úte zář 22, 2015 17:22
od Itall
Interval výměny oleje 30000 km nebo 2 roky podporuje u uživatelů, kteří najedou hodně km, tendenci najet na oleji co nejvíce km. Může to vést k "přejíždění" prodlouženého intervalu tak, jako se někdy přejíždějí běžné intervaly. Když najede 25000 km/rok, má 30000 km za rok a čtvrt. Takže si může říci - mám 30000 km, ale do 2 let je ještě hodně daleko, tak budu ještě chvíli jezdit. Kdo zase najede málo, si může říci - už jsou to 2 roky, ale najeto mám jen 15000 km, ještě budu chvíli jezdit.
Napsal: úte zář 22, 2015 17:58
Tak nejako to je. Olej je alfa a omega toho aby motor fungoval v poriadku. Zvolenim nespravneho oleja alebo nespravneho intervalu vymeny dostava motor poriadne na drzku. A toto sa tazko vysvetluje dementom co sem chodia mudrovat :mrgreen:
