Stránka 1 z 94
Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Napsal: ned srp 30, 2015 14:51
od Pandora
Zdravim, chtel bych vas pozadat o nazory, vozidlo bude rok stare a tak chci vymenit olej, co je tam z vyroby, nekaky LL 504 00/507 00.
Rocne najedu cca 4 000 km na kratkych trasach (5, 10 km), zbytek jsou delsi (2 az 3 tisice km), olej chci menit vzdy nejpozdeji po roce.
Zvazuji bud nechat LL interval a menit po roce (Mobil 1 ESP, Mogul Extreme, Millers EE), ale odrazuje me nizka hodnota TBN (kolem 6), nevim, jak rychle bude degradovat.
Nebo prejit na pevny interval, oleje 0w40 (vysoka hodnota TBN, kinematicka viskozita pri 40°C je podobna jako u 5W30, u 5w40 je ale vyssi, coz nevim, jestli je pro me jizdy vhodne, proto o 5w40
neuvazuji). Znacka Mobil 1 new life nebo Millers XF.
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Napsal: ned srp 30, 2015 15:19
Pandora píše:Rocne najedu cca 4 000 km na kratkych trasach (5, 10 km), zbytek jsou delsi (2 az 3 tisice km), olej chci menit vzdy nejpozdeji po roce....
Tak se vykašli na LL VW504/507 a drž se VW502.00. Mobil1 0w40 NewLife je :wink: ale úplně klidně můžeš i na kratší jízdy dobře i 5w40 -> a třeba Sunoco http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L
5w30 jsou vesměs právě ty LL a 504/507, kde je ale dóóst dobrý třeba ten Mobil1 5w30 ESP Formula....
nebo lze použít i NELongLife 5w30 třeba Motul, Mobil nebo Yacco. Ono na 5tkm MŮŽE být i nižší TBN....
Napsal: ned srp 30, 2015 17:17
od Pandora
Z 5w40 bych spis vyzkousel EE Millers, ale nekomu se tady u benzinu neosvedcil.
Napsal: ned srp 30, 2015 17:21
Já osobně na Millers EE nemůžu napsat křivé slovo, ale měl jsem 10w40 a v "trošku" jiném motoru....
A jestli chceš olej, který tu má dobré recenze, tak zkus to Sunoco Gold :wink: nebo od "milera" Trident.
Napsal: ned srp 30, 2015 17:29
od Pandora
To Sunoco ma viskozitu pri 40°c 87, coz je hodne.
Napsal: ned srp 30, 2015 17:59
Hodně na co :?: ale tak dej třeba ten Trident 5w40. Hodnotami kinem. viskozit se blíží olejům 5w30....
I když -> při výměně po 7tkm je v podstatě jedno, co tam v VW502 dáš. Měnit často olej je jedna z nej věcí, co lze pro motor udělat :wink: ono je totiž lepší běžný olej měnit dřív než "přetahovat" superolej....
Napsal: ned srp 30, 2015 18:08
od Pandora
Tak to tam muzu dat ten Mobil 1 ESP 5W30, pokud to TBN zvladne a menit po roce sam a po dvou v autorizaku, po dobu zaruky.
Napsal: ned srp 30, 2015 18:17
No, tak to jde taky....
Napsal: ned srp 30, 2015 18:21
od Pandora
Oficialni hodnotu TBN u Mobil 1 ESP jsem nenasel, ale mela by byt 6,46? Zvladne tech 4 tis. km kratkych jizd bez degradace TBN?
Napsal: ned srp 30, 2015 18:25
Jo, u ESP dohledat hodnotu TBN je problém :( ale kdysi jsem našel, že má přes 8mg KOH/g - nevím, ale každopádně i kdyby měl "jen" 6,46mg KOH/g tak ten Tvůj výměnný interval určitě zvládne.... 8)
Napsal: ned srp 30, 2015 19:26
od e1H
Pandora, nechápem, že prečo tu zakladáš nové vlákno. Ak to tu budeš rozoberať rovnako cez ďalších X strán ako na skodahome.cz, tak dostaneš presne tie isté odpovede ako tam na fóre, resp. cez súkromné správy.
Pitris, ak to tu zamkneš, nič sa nestane. Ak nezamkneš, tak tu budeš mať vlákno možno na 10-20 strán v ktorom bude Pandora vyberať olej ešte asi rok. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: pon srp 31, 2015 7:51
Kup lacny 5W40 ,vymen 2x do roka a vsetko bude ok :wink:
Napsal: pon srp 31, 2015 8:18
od Máchal
Klidně bych koupil Mogul z Mountfieldu (za ty kačky)
Napsal: pon srp 31, 2015 8:29
No tak ten sa dost mina. V niektorych predajniach uz neni skladom :mrgreen: Ja ho mam nachystany na zimu :wink:
Napsal: pon srp 31, 2015 13:25
e1H píše:Pitris, ak to tu zamkneš, nič sa nestane. Ak nezamkneš, tak tu budeš mať vlákno možno na 10-20 strán v ktorom bude Pandora vyberať olej ešte asi rok....
Hmmm - odpověď dostal tam i tady, tak si to třeba přebere.... Stejně se pak musí rozhodnout sám.
A zamknutí vlákna má určitá pravidla - zatím není důvod a třeba zde naváže na téma i někdo jiný 8)
Máchal píše:Klidně bych koupil Mogul z Mountfieldu (za ty kačky)
jerome píše:....Ja ho mam nachystany na zimu :wink:
Aj jA :mrgreen:
