Dodge Dart 2.0 118 KW 2014 olej
Napsal: úte čer 23, 2015 20:53
od Peter P.
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť či mi viete poradiť aký olej dať do tohto trošku špecifického auta, mám doma olej Mopar 5W-30 ale podľa návodu má ísť 0W-20 čo sa mi zdá dosť riedky olej…
Čo poradíte? môžem tam dať bez obáv 5W-30?
Ďakujem pekne
Re: Dodge Dart 2.0 118 KW 2014 olej
Napsal: úte čer 23, 2015 21:32
Nazdar. Málo info,tovární norma,podmínky provozu..........
Napsal: úte čer 23, 2015 22:01
od Peter P.
Továrnu normu netuším, prevádzka bude každý deň do práce asi 10km a pravidelne do mesta po dialnici. Výmena častejšie, len mi ide o to či môže byť použitá iná viskozita ako je odporúčaná výrobcom… Olej 5W-30, 0W-20 majú rovnakú normu
Ďakujem
Napsal: úte čer 23, 2015 22:21
Zkus oskenovat stranu z návodu týkající se oleje a dát to třeba na rajce.net
Docela rád bych si početl.
Napsal: stř čer 24, 2015 5:46
od e1H
NOTE: Under no circumstances should oil change intervals exceed 10,000 miles (16,000 km) or twelve months, whichever occurs first.
Engine Oil Selection – 2.0L And 2.4L Engine
For best performance and maximum protection for all engines under all types of operating conditions, the manufacturer recommends engine oils that are API Certified and meet the requirements of Chrysler Matrial Standard MS-6395.
SAE 0W-20 API Certified engine oil is recommended for all operating temperatures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy. Your engine oil filler cap also states the recommended engine oil viscosity grade for your engine.
If 0W-20 engine oil is not available, SAE 5W-20 API Certified may be used as a temporary suitable alternative. Lubricants which do not have both the engine oil certification mark and the correct SAE viscosity grade number should not be used.
Našiel som
manuál 2013-ky, zvýraznil som špecifikáciu. A zaujímavá je aj posledná veta.
Napsal: stř čer 24, 2015 6:07
První věta je také zajímavá "....za žádných okolností by výměnný interval neměl překročit 16.000 km....."
To by si měli přečíst konstruktéři v Evropě a někteří lidé pochopit, že jde o maximum a ne díky kosmickým technologiím doporučené minimum.
Poslední výhružné větě předchází další zajímavost, a to, že "pokud není k dispozici 0W-20, může se dočasně použít 5W-20".
Napsal: stř čer 24, 2015 6:37
od e1H
Držme sa nadpisu témy a nerieš tu teraz Európu.
Napsal: stř čer 24, 2015 7:59
od Jan Nowak
Normu MS 6395 splňují jen oleje ve viskozní třídě 0W20 a 5W20. Jedním z důvodů bude i právě ona fuel economy.
Ve třídě 5W20 jsou to třeba:
Druhá věc je API certification. Dle Chrysleru je pro tento motor "api service category" SN - to má dnes ledasjaký motorový olej.
Tedy, chceš-li experimentovat s oleji, které nemají normu výrobce, zde si prostuduj normu a hledej shodu:
http://jeepoffroadadventures.com/wp/?page_id=801
Napsal: stř čer 24, 2015 12:33
Jan Nowak píše:... Druhá věc je API certification. Dle Chrysleru je pro tento motor "api service category" SN - to má dnes ledasjaký motorový olej...
Otázkou však je, zda příslušné normě API jen "odpovídá", či je skutečně "API certified"
Napsal: stř čer 24, 2015 16:36
to Peter P. Oleje Mopar jsou právě pro auta made in USA. Já osobně si myslím že olej Mopar 5w30 být může (tu normu MS 6395
- a ILSAC GF-5 - plní taky)
http://www.americkeautodily.cz/produkt/ ... 30-5l/3385 a že ty 0w20 a 5w20 jsou primárně právě ty "fuel economy".... a hodně "fuel economy"
Napsal: stř čer 24, 2015 18:01
Kamarád (z oplího klubu
) má Dodge 5.7 HEMI, dává 5W20 od Moparu a mění každých 5tis.km včetně filtru, samosebou!
http://moparshop.cz/produkt/mopar-olej-5w20-5l/
Napsal: čtv čer 25, 2015 7:14
od Peter P.
Ďakujem Vám pekne za odpovede, skúsim dnes ked pridem domov odfotiť manuál ale normu by spĺňať mal co som zisťoval, jedna sa iba o zmenu viskozity. Este raz ďakujem pekne za odpovede
Napsal: čtv čer 25, 2015 8:20
Viskozita by měla být pouze doporučená a řídit by se měla podle jízdních podmínek a stavu motoru.
Pokud by byla "předepsaná" třeba 0w20 a "zakázaná" 5w30, tak i ta 0w20 bude při neohřátém motoru daleko viskóznější
(hustší) než ta 5w30 zahřátá na provozní teplotu. To by pak motor za studena nejel
Napsal: čtv čer 25, 2015 10:23
od e1H
Pitris, čítal si tú poslednú vetu z manuálu? Oleje s inou ako predpísanou viskizotou by sa nemali používať, a priamo na to upozorňuje na to manuál k vozidlu.
Ja osobne to vidím tak, že by som si vybral 0W-20 prípadne ak nie je k dispozícii, tak 5W-20 s (naj)vyššou HTHS viskozitou a tú by som menil v motore každých 10 tisíc km.
Napsal: čtv čer 25, 2015 14:20
Za ideálních podmínek. Které však nebudou nikdy (v průběhu celých 10tis.km už vůbec) a proto bych olej měnil raději ještě dřív.
Mimochodem, co je to za vůz - nějaká renesance modelu ze 70. či 80. let...?
