Stránka 1 z 12
3 roky starý Yaris žere 0,5l oleje /1000km, je to normální?
Napsal: pon čer 15, 2015 14:32
od phalada
Zdravím, prosím o názory a rady. Autům nerozumím. V listopadu 2011 jsem koupil nový Yaris 1l VVT-i, motor 1KR-FE. K záruce 3 roky dokoupené ještě 2 roky, auto je tedy ještě v záruce. Ročně najedu cca 24 tis. km (50% město, 50% meziměsto, vzácně dálnice). Jezdím do autorizovaného servisu.
V prosinci 2014 mi začala poblikávat žlutá kontrolka motoru. Volal jsem do servisu, bylo mi řečeno, že „mám přijet, až bude kontrolka svítit trvale, jinak to diagnostika nezjistí“. Odjel jsem na hory, po cestě zpět už kontrolka motoru svítila trvale (přidala se kontrolka TRC) a motor začal čím dále častěji chrčet, v zatáčkách začala poblikávat červená kontrolka oleje. V servisu mi řekli, že v motoru už nebyl skoro olej. Měl jsem najeto 74 tis. km, garanční prohlídka měla být při 75 tis. km, proto byla udělána ihned a olej dolit. Reklamoval jsem úbytek oleje, proto byl olej zablombován. Při cca 75 300km byl v servise zkontrolován úbytek oleje “asi 1 deci“. Nyní při 82 200 km (8200km po dolití oleje v servise) opět při cestě na dovolenou, začal někdy motor chrčet. Žádná kontrolka nesvítila. Zkontroloval jsem olej a chyběl. Dle specifikace v manuálu jsem koupil olej GULF FORMULA ULE 5W-30 a dolil 3 - 3,2 litru oleje.
Dohaduji se ze servisem. Domnívám se, že nové auto nemůže žrát tolik oleje. Navíc spotřeba oleje roste. Nerozumím také funkci kontrolek (od slova kontrolovat), když dochází olej, má se včas rozsvítit adekvátní kontrolka (poprvé se rozsvítila obecná kontrolka motoru, podruhé nic). Servis tvrdí, že je mou povinností i u nového auta před každou jízdou kontrolovat olej (odvolává se na instrukce z autoškoly), že spotřeba oleje do 1 l/1000km je v pořádku a že Yaris nemá kontrolku na stav hladiny oleje, pouze na pokles tlaku v oleji.
Prosím o názory, kdo má pravdu a jak mám případně postupovat. Servisu již nevěřím poté, co jsme zpětně opravovali vyúčtování garančních prohlídek. Dle vyjádření Toyoty není na severní Moravě další servis, který by měl vyřízený přístup do elektronické servisní knížky. Pro nedostatek konkurence v autorizovaných servisech bych už příště do Toyoty nešel.
Re: 3 roky starý Yaris žere 0,5l oleje /1000km, je to normál
Napsal: pon čer 15, 2015 14:37
Bohužel tady má servis pravdu. Jednak je kontrolka opravdu závislá na tlaku nikoliv hladině. Kontrola stavu hladiny je dána v uživatelské příručce k vozidlu. A jistě bude i v podmínkách,že spotřeba oleje do 1l/1000 km bude v normě. Je to bohužel smutný fakt,ale servis,resp výrobce si myje ruce. Že něco není v pořádku je věc jiná. Chtělo by to zjistit příčinu takového úbytku oleje. Nicméně pakli že se už rozsvítí kontrolka mazání,tak už se to začne podepisovat na stavu motoru ...
Napsal: pon čer 15, 2015 14:43
To, že majitel nekontroluje hladinu oleje a motor se poté třeba přidře a začne olej papat, není věc výrobce ani servisu, to je bohužel fakt. Na to je asi jen jedna rada, jezdit, kontrolovat, dolévat a po záruce auto prodat...Možná by stálo za to zkusit v létě olej s vyšší viskozitou, např. 5w, 10w40, pokud to manuál povoluje.
A ještě jedna věc, tobě chybělo v autě 3l oleje?
Napsal: pon čer 15, 2015 14:48
Ještě dodám,že kontrola provozních kapalin je jednou ze základních povinností řidiče před jízdou stejně jako kontrola osvětlení popřípadě stavu pneu a jejich tlaku. Vím,že se to dnes vůbec nenosí a kapota se otevírá přinejlepším vždy jen 1x do roka v servisu. Člověk to nesmí přehánět,ale pokud mám svoje auto,tak min 1x za 500 až 1000 km pod kapotu kouknu a zkontroluji olej i když vím,že mi neubývá. Stejně tak stav brzdové kapaliny a chladící kapaliny. Tato prevence,která zabere sotva 2 minuty,tak věřím,že dokáže předejít takové pohromě,jako je například rozsvícení kontrolky tlaku oleje v souvislosti s jeho nedostatkem. Pokud si auto půjčuji,tak před vyjetím si kontroluji vše. Případná zodpovědnost je přeci na mě jako na řidiči. Příště alespoň častěji kontrolovat stav oleje ...
Napsal: pon čer 15, 2015 14:52
lefort píše:Na to je asi jen jedna rada, jezdit, kontrolovat, dolévat a po záruce auto prodat...
No jako lehce ojetou zánovní voňavku v supr stavu
Pokud nebudu chtít byt hovado,tak na spotřebu oleje blížící se 2T motoru upozornit. Ale tady nejsme od moralizování že?
Napsal: pon čer 15, 2015 14:57
Nevím jak dnes, ale zde námi kritizovaná francouzská auta mívala jak kontrolku tlaku, tak i hladiny.
Moje tchýně má ten samý motor 1KR - FE a jak se postupně ukazuje, tak spotřebu oleje možná ještě větší. To auto nemá moc dlouho, takže jí chci olej vyměnit a začít pečlivě měřit. Zatím to vypadá na 1l/1000 km. Kilometrový nájezd to má stejný. Když jsem jí to naposledy kontroloval, tak to měla cca 5 mm pod dolní rysku a dal jsem tam v pohodě 1 litr oleje - jak by se zde hodila kontrolka hladiny, která by předešla možné havárii. Pokud jsi doléval 3 litry, tak už tam nebylo téměř nic. Hřálo se to?
Napsal: pon čer 15, 2015 15:25
Durex píše:lefort píše:Na to je asi jen jedna rada, jezdit, kontrolovat, dolévat a po záruce auto prodat...
Sorry, asi jsem to napsal trochu explicitně
Nemyslel jsem to nějak špatně, já sám bych to auto bez upozornění nikomu ani nedaroval...Pardon za OT
Napsal: pon čer 15, 2015 15:34
od bouchy
Nevím, jestli na stejném kódu motoru, ale mně olej nežere (a i po delší jízdě hladina neklesá, tudíž neusuzuju na "nahrazení" oleje benzínem). Najeto asi 30tkm. Mezi intervaly nedolívám, kratší jízdy. 5W40.
Poznatek: ani v návodu, ani na netu jsem nenašel, že by výrobce stanovil firemní specifikaci oleje. Takže se dá nalít cokoli, s rozumem od 5W30 až po dejme tomu 10W40 podle podnebí. Jestli levný Mogul, nebo drahý Toyota...
Mimochodem, teď mě čeká servis, takže podle Vratných lahví - "olej vlastní".
Napsal: pon čer 15, 2015 15:41
Levny Mogul? Kde,koupim!
Napsal: pon čer 15, 2015 15:46
bouchy píše:
Výrobce pro Yaris II (2006 - 2011) stanoví toto:
http://jezevcik72.rajce.idnes.cz/nasten ... -manul.jpg
P.S. pořád jde o ten samý tříválcový litrový motor.
Napsal: pon čer 15, 2015 15:49
Ano Tome. I ta stara rodinna i soucana Xsara ma tlakovou i hladinovou kontrolku. Cervena vs.zluta.
Minula Toy a soucasny Niss nevezme ani deci,mezi vymenama,coz je cca 3500-4000km.
Napsal: pon čer 15, 2015 16:34
od bouchy
Pedro píše:Levny Mogul? Kde,koupim!
http://www.zbozi.cz/vyrobek/mogul-10w-40-extreme-4l/
Myslim, že
not bad. A to dost zbude...
To je ončo. Velmi obecný předpis na SAE a API. Norma typu MB, VW, GM chybí. Ale myslím, že jsem někde čet, že olej by měl plnit GM??, nebo jak, ale to snad platilo pro jiné země...
Napsal: pon čer 15, 2015 16:46
Napsal: pon čer 15, 2015 17:23
Jestliže se při jízdě rozsvítí červená kontrolka tlaku oleje, je třeba motor okamžitě vypnout a už vůbec nepokračovat v jízdě. Pokud jsi jel dál, pak se nediv, že máš motor zralý na GO.
Napsal: pon čer 15, 2015 17:33
Diky za info o Mogulu. Holt jsem mel smulu. Musel jsem vzit Total
Navstevnik :
