Jaký olej BMW 530D
Napsal: pon zář 22, 2014 20:15
od Dadan
Zdravím všechny. Přemýšlím jaký olej zvolit do Bmw 530D r.v. 2000. Acea A3/B3, Bmw LL 01. Mám pár adeptů - v 5w40 SHELL HELIX ULTRA DIESEL a pak 0W40 MOBIL 1 New Life 0W-40. Pro Shell hovoří cena za kterou můžu olej mít, Mobil bude asi kvalitnější....Co by jste doporučili co se týká viskozity? S autem jezdím celoročně, denně kratší vzdálenosti do práce -ca 15km jedna cesta a zhruba jednou týdně to protáhnu někam dál. Auto šetřím, za studena nehoním apod....
Re: Jaký olej BMW 530D
Napsal: pon zář 22, 2014 20:21
Jestli je motor O.K. tak bych já volil spíš ten Mobil1. Ale asi důležitější než-li váhat mezi Shellem či Mobilem je včasná výměna. V tom Tvém jízdním režimu bych měnil po max. 12-ti tkm / po 1roce....
Napsal: pon zář 22, 2014 21:28
Zapoměl jsem napsat že měním po ca 10000km...pravidělně do roka. Mobil 1 je i můj favorit akorát si zase říkám jestli to stojí za skoro dvounásobnou cenu v mém případě...
Napsal: pon zář 22, 2014 21:40
Dadan píše: ...Auto šetřím...
Právě proto bych naopak nešetřil na oleji...
15km cesty nebudou přes zimu pro motor nic extra, olej nebude ještě ani pořádně zahřátý a Mobil1 (v tomto případě 0W40) je velmi dobrý olej...
Napsal: pon zář 22, 2014 22:13
Kvůli té zimě se mi líbí taky víc...v zimě jezdím sice míň ale jezdím, tak asi mu tu 0W dopřeju...na druhou stranu jezdil motor doteď na 5W40 - od Castrolu jako originál náplň a poslední dva roky Divinol. Asi bych to neměl tolik řešit
Napsal: úte zář 23, 2014 8:08
5w stačí, 0w je pro mrazivé starty a krátké studené jízdy vhodnější....
Napsal: čtv říj 16, 2014 20:19
hlavne sa nedaj nahovorit na xyw-30 lebo ten motor celkom dobre vie zakurit pod kotlom a mazanie turba nieje idealne,,ale az mas motor v serii ( nie chiptuning) tak je to v pohode
Napsal: pát říj 17, 2014 3:20
od blackbee045
Napsal: pát říj 17, 2014 10:30
Je něco špatně...?
Napsal: pát říj 17, 2014 11:00
iba TERAZ SOM SI VSIMOL ze prevlada dedkovsky styl jazdy
bude to teda v pohode ked sa auto toci iba okolo komina..
Napsal: pát říj 17, 2014 20:00
od e1H
Do tej E39 by som na tento štýl jazdenia kľudne dal lepšiu 0W-30-ku (napr. Motul). V prípade že dostane z času na čas zabrať, tak alebo bude jazdiť aj dlé trasy, tak 0W-40 nech tam je rezerva. Hlavne aby ten olej bol 0W kvôli tým krátkym jazdám.
Napsal: sob říj 25, 2014 13:31
od Dadan
Tak jsem zvolil 0W40 Mobil 1....to jen pro případné "zájemce" kdyby někdo hledal co pro tento motor použít. 0W40 se jeví jako ideální viskozita pro tento motor.
Napsal: sob říj 25, 2014 13:59
Myslím, že budete spokojení, oba.
Napsal: stř bře 06, 2024 19:18
od Kllrtik
Ahoj, nerad obnovuju starý příspěvek, ale hledám nejvhodnější olej pro moji E39 530d 142kW, najeto 200 tisíc. Předchozí majitel tam dával nějaký Castrol 5w-30, já tam naposledy dal Mobil Super 3000 X1 5w-40. Měl jsem ho za dobrou cenu a údajně odpovídal normě LL-01.
Jaký olej a viskozitu byste mi doporučili vy? Autem jezdím každý den 8km do práce a zpět a pak aspoň jednou týdně dálnice, kde ho trošku projedu.
Nejsem si jistý, jestli můžu použít i normu LL-04 kde výběr je trošku větší.
Ale jinak se mi líbil docela Ravenol VST, ale jsou tu i VSI, HSE, ale upřímně nepoznám mezi nimi rozdíl. Pak taky Millers Trident Professional 5W-40, ale ten je trošku dražší.
Napsal: stř bře 06, 2024 19:35
LL-04 jsou pro filtry pevných částic. Když ho tam nemáš dej raději LL-01 (a ACEA A3/B4).
A vzhledem k tomu co píšeš že Mobil Super 3000 X1 5w40 tak tam ten filtr asi není. Ten Mobil není špatný - a zůstal bych u 5w40, ale dal třeba Shell Helix Ultra. Hodně dobrý olej za dobré peníze. Jinak z těch Tebou výše zmíněnych je lehce vykonnější Ravenol VST a potom VSI. Oba jsou PAO, rozdíl u nich je v aditivaci. HSE není a Trident je nižší řada od Millerse. Nicméně olejů 5w40 s BMW LL-01 je spousta, a podstatný je i interval výměny oleje a ten bych nastavil kolem 10 tkm nebo 1 rok.
