olej do převodovky Ford MT75 - Scorpio
Napsal: pát zář 12, 2014 9:30
od Mr.Wu
Mohl bych vás poprosit o radu jaký převodový olej do Scorpia 2.3 s man. převodovkou MT75? Už se tu psalo o MTX75 do Mondea, ale nevim jak moc jsou příbuzný (už jen proto, že ve Scorpiu je motor podélně).
Podle všeho by to měl být 75w90 a stará specifikace Ford ESDM-2C186-A.
Problémy nemám, ale budu měnit i spojku, tak bych to udělal najednou. Auto má najeto poctivých 180.000km, ale pět let stálo v garáži. Říkal jsem si, že bych výměnou asi nic nezkazil...
Předem díky za rady.
Re: olej do převodovky Ford MT75 - Scorpio
Napsal: pát zář 12, 2014 11:30
Ahoj,poradím ti (a myslím že né jen já) stejně,jako v případě mondea. Zajeď do Fordu a kup origo olej. Sice to bude dražší než nějaký olej na netu (kolikrát to nemusí být ale pravda) a ty 2 litry tě nezabijou. Budeš věděť,že tam je to,co tam má být a máš na dlouhé roky pokoj ...
Napsal: sob zář 13, 2014 8:28
Souhlas s Durexem. Převoďák není na rok a když dáš origo olej, moc lepších variant asi nenajdeš....
Napsal: pon říj 27, 2014 22:13
od PKod1
Ahoj,
K Fordu klidne zajit muzeme. Ale k cemu pak to forum je?
V tomto pripade je prave firemni olej dokonce horsi volbou, protoze se podle specifikace jedna o zastaraly olej (odpovida stavu tribotechniky roku cca 1980!).
Koukam ze jeste nekdo provozuje Scorpio... Se slzou v oku vzpominam.
K veci. Do prevodovky MT75 (Sierra, Scorpio) Ford daval ATFko nejake obstarozni firemni specifikace. Koneckoncu pri vypousteni pujde o hnedocervenou kapalinu specifickeho zapachu.
Osobne jsem pouzival Dextron IID, ktery Fordi specifikaci vyrazne prekracuje. Dnes je jednoznacnou volbou neco jako IIIG z mistniho shopu. Do prevodovky patri tusim neco malo pres 2 litry oleje.
Prevodovka MT75 a MTX 75 jsou dost rozdilne. Nicmene i se 75W90 prevodovka fungovala bez problemu (zkusenost z Ford Scorpio fora). Proc to ale pokouset?
PKod
PS: Asi uz je pozde, ale urcite vymente lozisko v klikovce. Rado se zadiralo.
Napsal: úte říj 28, 2014 13:31
Do převodovky GL4 nebo kvalitnější GL5, a nestěžuj si že nikdo neporadil. Mimochodem , převodovky MTX75 jsou jak v Esccortech , tak i třeba stejnou má mé 2,0L Mondeo. Sice 75W-90 splňuje více olejů, ale nejsou tak výkoné jako GL4- 5 a odrovnají synchrony a ložiska.
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx
Napsal: stř říj 29, 2014 18:25
od Mr.Wu
Nevim, pro koho to bylo, ale jestli pro mě, já si rozhodně nestěžuju, že nikdo neporadil...
Ale na druhou stranu pořád nemám jasno, co bude vlastně nejlepší, motá se tu do toho MTX75, která je podle PKod1 od MT75 rozdílná. Zvažuji tedy to, že půjdu do Forda. Ale pokud je situace stejná jako u motorových olejů, pochybuji, že mi u Forda doporučí/prodají to, co bude pro auto to nejlepší...
Ale abych to shrnul: mám tu doporučení na ATF olej od PKod1 (do toho se mi ale popravdě nechce, přecijen ATF je ATF
), pak na GL4 nebo GL5 od Hombre, který ale hovoří o MTX75...
Takže jasno v tom nakonec opravdu nemám a asi půjdu do Forda. Sice to nemusí být to nejlepší, ale aspoň to bude určitá jistota, že nic nepo...
Napsal: stř říj 29, 2014 20:46
Napsal: stř říj 29, 2014 23:53
Hombre píše:Do převodovky GL4 nebo kvalitnější GL5, a nestěžuj si že nikdo neporadil. Mimochodem , převodovky MTX75 jsou jak v Esccortech , tak i třeba stejnou má mé 2,0L Mondeo. Sice 75W-90 splňuje více olejů, ale nejsou tak výkoné jako GL4- 5 a odrovnají synchrony a ložiska.
MTX75 v prvních mondejích a escortech rozhodně není stejná jako máš v mondeu mk3..a taky jsou rozdílné požadavky na olej..
Napsal: čtv říj 30, 2014 0:01
MR.WU: Potřebuješ převodový olej s touto fordí normou,je stejná jako do prvních mtx75..
Ford ESD-M2C186-A
Třebas tento:
http://www.olejservis.cz/omv-atf-d-ii-1-lt/d-70679/
Napsal: čtv říj 30, 2014 9:27
od Mr.Wu
O té normě jsem věděl, ale olej který ji přímo splňuje jsem nenašel. Takže super, mockrát díky!!!
Napsal: čtv říj 30, 2014 9:38
od Mr.Wu
A ještě se musím zpětně omluvit těm, kdo mi doporučovali ATF. Původně se mi to nezdálo... Ale takhle to vypadá, že převodovka dostane (téměř) stejný olej, na který byla zvyklá. U forda by mi prodali žlutou náplň (třeba tady
https://www.fordshop.cz/1790199-prevodo ... rd-1l.html) a to se mi prostě nějak nelíbí...
Napsal: čtv říj 30, 2014 9:48
Pokud vím, že do nějaké (a je jedno, zda automatické či manuální) převodovky patří ATF, ale neznám příslušnou normu, pak je ranou jistoty ATF splňující normy SP2 či SP3, kteréžto oleje všechny normy pro ATF překračují. V ČR je dostupnou variantou např. Valvoline MaxLife ATF.
Napsal: čtv říj 30, 2014 23:36
Tak ten je vynikající,Modeláři..
Napsal: čtv říj 30, 2014 23:39
Mr.Wu píše:A ještě se musím zpětně omluvit těm, kdo mi doporučovali ATF. Původně se mi to nezdálo... Ale takhle to vypadá, že převodovka dostane (téměř) stejný olej, na který byla zvyklá. U forda by mi prodali žlutou náplň (třeba tady
No tak ten fordí olej z odkazu je dle fordí normy právě do převodovky MTX75 od Mondea 2000-,které má třeba Hombre..
Napsal: pát říj 31, 2014 10:10
NOVON píše:Valvoline MaxLife ATF.
