DACIA MCV - 1.5dci 63kW nafta - jaký olej ?
Napsal: stř srp 27, 2014 9:49
od MCV
Dobrý den,
prosím o radu jaký motorový olej.
Díval jsem se na Texaco Havoline Ultra - ale existuje v modifikaci bez písmene, s písmenem "S", "V"
Nebo jiné tipy ?
Děkuji. MCV
Re: DACIA MCV - 1.5dci 63kW nafta - jaký olej ?
Napsal: stř srp 27, 2014 14:13
od e1H
Určite to bude musieť byť nejaký olej ktorý bude mať potrebné schválenie Renaultu. Pozri sa do manuálu, bude to tam napísané. Predpokladám že to bude nejaký olej triedy ACEA C3 kvôli DPF filtru.
Čo je ale oveľa dôležitejšie, je skrátenie intervalu výmeny oleja pri týchto maloobjemových motoroch dCi. Ak sa v nich totiž necháva olej moc dlho, tak majú tendenciu byť kazové, a naopak, pri častej výmene sú viacmenej bezproblémové. Ideálny stav je ak vymeníš olej raz za 10 tisíc km.
Napsal: stř srp 27, 2014 19:19
MCV píše:Díval jsem se na Texaco Havoline Ultra - ale existuje v modifikaci bez písmene, s písmenem "S", "V"
Oba jsou pro motory s filtrem pevných částic a "V" je longlife olej (hlavně) pro VW.
"S" je v SAE 5w30 i 5w40. Jestli je v motoru DPF, je potřeba olej ACEA C3(C4), jinak je vhodnější B3(B4) a když bude mít i normu Renaultu, tak ještě líp, ale ten motor je konstrukčně postarší, tam stačí ACEA.
A SAE a interval výměny oleje volit podle jízdních podmínek:
časté studené starty a krátké popojížďky (0)5w30 - měnit do max. 10-ti tkm
běžný provoz (start, město, mimoměsto) 5w40 - měnit do 12-ti tkm
minimum startů a delší jízdy (5)10w40 - měnit po
max. 15-ti tkm
Nebo po 1 roce. Značek olejů je dost.... a doporučím renomovaného výrobce.
Napsal: sob úno 28, 2015 12:41
e1H píše:Čo je ale oveľa dôležitejšie, je skrátenie intervalu výmeny oleja pri týchto maloobjemových motoroch dCi. Ak sa v nich totiž necháva olej moc dlho, tak majú tendenciu byť kazové, a naopak, pri častej výmene sú viacmenej bezproblémové...
Toto mozem potvrdit po vcerajsej navsteve garaze. Chalani akurat davali naspet 1.5dci do Nissanu Qashqai. Pytal som sa co robili a ze klasika motor klakol na ojnici. Nic dobre na tento motor nehovorili. Vsimol som si alternator Delphi starter Mitsubishi olejovy filter ked mal na vysku 5cm tak to bolo aj vela
taky paskvil. Ale nakoniec z nich vyslo ze co ten motor zabija je olej a ta predlzena vymena
Napsal: sob úno 28, 2015 16:30
