Převodový olej Škoda 1000MB
Napsal: pon črc 28, 2014 19:46
od falonso
Jaký byste mi doporučili olej do převodovky 1000MB? Viskozitu bych vzal asi 85W-140. Je jedno jestli je to API GL-4 nebo API GL-5?
Re: Převodový olej Škoda 1000MB
Napsal: pon črc 28, 2014 19:53
85W-140 ne a GL-5 už v žádném případě! Prostě nějakou 80 až 90-ku v GL-3 či GL-4.
Napsal: pon črc 28, 2014 20:26
od falonso
Proč ne 85W-140? V návodu jsou napsány oleje od 80 do 140. V zimě se s tím nejezdí. API vezmu tedy GL-4.
Napsal: pon črc 28, 2014 20:30
falonso píše:Proč ne 85W-140? V návodu jsou napsány oleje od 80 do 140. ...
Vždyť si to vyzkoušej sám - s 85W-140 vůbec nepůjde řadit! A GL-5 by ti rychle zničilo synchrony. Proč chtít za každou cenu něco tzv. nej, když to bez problémů funguje na obyč?
Napsal: pon črc 28, 2014 20:36
od falonso
S tím GL-5 to chápu, ale radši jsem se zeptal, protože mi olej s GL-5 doporučovali v obchodě.
Proč by nešlo řadit, když je to v rozmezí, které je doporučeno v servisní knížce?
Napsal: pon črc 28, 2014 20:47
falonso píše:S tím GL-5 to chápu, ale radši jsem se zeptal, protože mi olej s GL-5 doporučovali v obchodě.
Fakt odborníci!
falonso píše:Proč by nešlo řadit, když je to v rozmezí, které je doporučeno v servisní knížce?
Protože bagr! Teď vážně: zjisti si, jaké hodnoty viskozity vykazuje olej 85W-140 za běžných provozních podmínek, tj. při teplotách 60 - 70 st. C, v kterémžto rozmezí se typicky pohybuje provozní teplota převodovky ve Š1000MB, a pak to srovnej s hodnotami viskozity běžného oleje 80 či 90, sám rychle pochopíš.
P.S.: 85W-140 je viskozita vhodná pro extrémně zatěžované převodovky závodních vozů. Skutečně se domníváš, že převodovka ve Š1000MB něco takového potřebuje?
Napsal: pon črc 28, 2014 20:50
od falonso
Napsal: pon črc 28, 2014 20:51
A kde?
Napsal: pon črc 28, 2014 21:03
OK, a co má být? Opakovaně se na zdejším fóru probíraly nesmysly v servisních knížkách. Netvrdím, že právě tohle je úplný nesmysl, nicméně Š1000MB se vyvážely, nemýlim-lie se, např. i do Sýrie, Lybie, Tuniska, Maroka a Alžírska, kde by to mělo jisté opodstatnění. Hodláš ji snad provozovat právě tam?
Napsal: pon črc 28, 2014 21:11
A pro vývoz do zmíněných zemí měly měděný, nikoli obvyklý "pouze" mosazný chladič.
Napsal: pon črc 28, 2014 21:12
od falonso
Jasně že 1000MB nepotřebuje asi nic extra, ale když už to budu kupovat, tak tam chci dát to nejlepší (s přihlédnutím k ceně, ale pár korun navíc za o třídu lepší olej mě nezabije). Hlavně aby byla poskytnuta maximální ochrana.
Do Afriky s tím rozhodně nepojedu, ale při normálních projížďkách s tím většinou jezdím na krev. A vzhledem k tomu, že s tím jezdím jen v létě, tak by to snad neměl být problém, ne? Mohlo by to převodovce uškodit?
Napsal: pon črc 28, 2014 21:15
falonso píše:... Mohlo by to převodovce uškodit?
No, jestli se se domníváš, že neschopnost přeřadit převodovce nevadí, tak asi ne.
Napsal: pon črc 28, 2014 21:17
od falonso
A opravdu nepůjde přeřadit? Přece by nenapsali 140-ku do servisky jako optimální olej pro letní provoz?
Nehledě na to, že jsem uvažoval o oleji 85W-140.
Napsal: pon črc 28, 2014 21:21
Návštěvník píše:Vždyť si to vyzkoušej sám - s 85W-140 vůbec nepůjde řadit!
Stěží k tomu mohu něco více dodat. Dokud tu převodovku neohřeješ, je problém s řazením dvojky i s 90-kou, natož se zmíněným "speciálem" 85W-140. Chybami se člověk učí, i ty se poučíš...
Napsal: úte črc 29, 2014 8:51
od jarson
kolega diskutujuci ti chce povedat , ze tebou preferovana viskozita nie je v ziadnom pripade horsia , ale nie je pre dane pouzitie najvhodnejsia. V samotnom tvojom skene prirucky mas priblizne teploty pouzitia ( myslene teploty vonkajsieho okolia).
Teda 85-140 pre teploty od 15 do 50 celzia. Realne vsak budes mat kolko? 20-30? ak sa leto vydarí nech je to do 35... (Treba si uvedomit , ze nejde o teplotu na teplomeri niekde na balkone na ktorý pecie slnko). Teda takýto olej bude pracovat v spodnej casti svojho teplotneho rozsahu. To realne bude znamenat , ze minimalne kym sa zohreje bude prilis husty, resp. viskozni, teda radenie bude naprd, asi ako v zime pri -30 celzia, kym sa to cele aspon trochu trochu prehreje.
Teda by ti odporucal olej ( a ja tiež) s letnym cislom optimalne 90 , co podla prirucky ma rozsah -15 do +30, teda bude ovela castejsie pri realnej prevadzke v strede az v hornej polovici svojho rozsahu, potazmo bude sa prevodovke urcite lahsie radit .
Co sa týka GL - stacila by zrejme aj 3. 5 je pre hypoidne sukolia - toto myslim urcite nemas . 4 je tiez fajn. Toto by som konzultoval s niekym kto ma ten voz ak nemas GL priamo v nejakej dokumentacii k danemu vozu odporucenu. Tu si nie som isty, ale spravidla 3 a 4 ak sa zameni nemala by sposobit nejaky vaznejsi problem.
Treba si uvedomit , ze co tam nepatri na 99% narobi problem. Aj ked si mozno myslis , ze auticku robis dobre, casto v takych pripadoch opak bude trpkou pravdou.
