FOCUS - spotřeba oleje
Napsal: úte črc 01, 2014 16:06
od libe
Mám Ford Focus MK1 1,6 16V a velkou spotřebu oleje cca 1l na 1500km, jezdím převážně krátké trasy, město, občas nějaký výlet, dovolenka, ročně asi 10t km. Nyní používám olej Q8 Excel 5W40. Můžete mi, prosím, poradit a doporučit, nějaký olej k snížení spotřeby? Uvažuji o Valvoline Maxlife 10W40 A3-B4, vcelku ho doporučovali na forďáckém foru. Díky libe
Re: FOCUS - spotřeba oleje
Napsal: úte črc 01, 2014 16:59
Kolik to má skutečných km?
Napsal: úte črc 01, 2014 18:10
libe píše:... Valvoline Maxlife 10W40 A3-B4 ...
Rozhodně bych ho zkusil.
Napsal: úte črc 01, 2014 18:14
Taky bych jej zkusil, nicméně je třeba počítat s tím, že ke zlepšení (?) nedojde hned, nějaký tisíc km to bude trvat, druhá varianta je zkusit případně nějakou xW50, mohla by být "rychlejší"...
Napsal: úte črc 01, 2014 20:04
od libe
Najeto mám asi 150t km, když jsem ho kupoval tak na tacháči bylo 60t km, ale je z dovezený Německa, já jsem 3. majitel, tak klidně může mít o 100t km více
Asi zkusím ten Valvoline.
Napsal: úte črc 01, 2014 21:06
od javier
A olej ti to takto zerie od zaciatku alebo sa spotreba zvysovala postupne alebo sa zvysila nahle? To moze dost napovedat.
Ak od zaciatku, tak mozno pred tebou niekto velmi skaredo zanedbaval vymeny oleja alebo jazdil ako hulvat.
Ak sa zvysovala spotreba postupne, tak to mozu byt napr. ztvrdnute tesnenia ventilov. Tam by mohol Maxlife pomoct, ak sa mu podari ich trosku dostat spat do formy.
Ak sa spotreba zvysila nahle, tak nejaka porucha, praskol trebars stieraci kruzok. Na to ziadny olej velmi nepomoze, treba opravit.
Prosim, opravte niekto aj tuto moju uvahu, ak kecam, ale myslim, ze velmi nekecam
Napsal: úte črc 01, 2014 21:29
od e1H
Ja osobne by som nedával na tie krátke trasy 10W-xx olej. Skôr by som skúsil inú značku a typ oleja, a ak to nepomôže, tak by som prešiel na nejakú naozaj lacnú 5W-40-ku a hotovo. Oproti A1/A5 5W-30 olejom ktoré Ford predpisuje, je 10W-40 A3 už dosť hustý olej.
Napsal: úte črc 01, 2014 21:30
libe píše:....ale je z dovezený Německa, já jsem 3. majitel, tak klidně může mít o 100t km více.
Už aby to byl trestný čin. Nejsem naivní, že se to vymýtí, ale aspoň ztíží.
Napsal: stř črc 02, 2014 17:03
libe píše: Nyní používám olej Q8 Excel 5W40.
Co sa tam lialo predtym alebo ako dlho tam davas tu 5W40
Napsal: stř črc 02, 2014 18:13
od libe
Nevím, co tam byl za olej původně, při první výměně mi tam mechanik dal nějaký Gold 5W40, potom jsem kupoval Ford Formula 5W30 A1-B1 a spotřeba oleje postupně rostla a tu Q8 5W40 tam leju asi 3 roky, ale spotřeba oleje se stále postupně zvyšuje
A tak jsem dnes objednal ten Valvoline Maxlife 10W40, tak uvidím
Jinak toho focuse já mám už 9 roků a 90t km a zatím 2 poruchy - prodřená hadice klimatizace a odešlo čidlo na převodovce, opravy za cca 5000Kč + samozřejmě spotřebák brzdy, čepy, jedno přední rameno, tak spokojenost.
Napsal: stř črc 02, 2014 19:10
Ako casto menis olej
Napsal: stř črc 02, 2014 19:35
od libe
Jednou ročně a najezdím cca 10t km.
Napsal: stř črc 02, 2014 20:34
Tak tady bych to viděl na nevratnou změnu. Ty motory jsou dobrý,ale pokud mají dost najeto na A1/B1,tak se to začne projevovat na rostoucí spotřebě oleje. Taky by mohlo dojít k popraskání a vychození gufírek ventilů a mohlo by si to brát olej vrchem,ale já osobně sázím na opotřebení válců,pokud není nikde louže pod autem
. Tady ke zmírnění pomůže viskóznější olej, ale jelikož je asi blbost dávat 5w50,tak osobně bych doporučil levnou 10w40 a prostě dolívat a neřešit. Ten motor toho ještě navrká dost. Taky bych pochyboval o skutečnosti najetých km a min 100 000 km přičetl. I když je to jedno. Načnout motor se dá i za 1000 km a ve výborné kondici může být klidně po 300 000 km. A jelikož asi nikdo nechce dávat celkem dost velké částky za repas válců,tak opět sme u levné 10w40 a prostě sledovat hladinu a dolévat.
Napsal: stř črc 02, 2014 20:51
od libe
Taky to tak vidím. Repas motoru by byla 2x drahší, než je cena auta a dát druhý motor z bouračky, jak mi doporučoval jeden odborník, je taky podle mě kravina.
Napsal: stř črc 02, 2014 21:12
Pokud nemáš jistotu v původu motoru (jeho aktuální stav,najeté km,jak se s ním jezdilo a proč vlastně ten motor je k mání) tak je to velká sázka do loterie a můžeš dopadnou ještě hůř,než si na tom teď. Ségra má ten samej motor a prostě je smířená se spotřebou kolem 1 litru na 1000 km. Holt v německu se dlouho jezdilo na A1/B1. Nebýt té spotřeby oleje,tak je to nezmar. Nežere (tedy benzín
) jede a není slyšet. Takže se to bere už jako vlastnost než jako závada
Ale pro tvoje uklidnění v dnešní době není problém natrefit na skoro nové auto,které má podobnou spotřebu a už s fabriky
