Stránka 1 z 4
spotreba oleja po vymene kruzkov, R6, 3,0 (M54B30)
Napsal: čtv kvě 15, 2014 10:43
od thomaso
Zdravim,
uz rok stale riesim spotrebu oleja
Postupne som odstanil netesnosti okolo filtra oleja ale stale zralo olej (1l/500 km). Hlavne pri vyssich otackach - mimomesto tak som sa rozhodol pre vymenu kruzkov. Pri rozoberani motora boli zadrete aj vacky a olej pustalo aj cez ventily. Motor ma teraz novu hlavu, nove kruzky (30 eur jeden piest), ojnicne loziska a viem ze si este ma potiahnut olej... Ale kolko? najazdenych necelych 2 tis km od GO a cca 2l som uz dolial. Jazdim ako v zabehu, po 1000 km som ho uz vyhnal aj do obmedzovaca (asi 5x). Teraz je tam 5W-40 BP. 190 tis. km najazdene. Kedy sa ustali spotreba? Popripade nejaku lepsiu alternativu pri dalsej vymene?
Dakujem
Re: spotreba oleja po vymene kruzkov, R6, 3,0 (M54B30)
Napsal: čtv kvě 15, 2014 11:26
thomaso píše:... Kedy sa ustali spotreba? Popripade nejaku lepsiu alternativu pri dalsej vymene?
Dakujem
Ustálí se - na ještě vyšší hodnotě. Vyměnit pouze kroužky je špatný postup! Je třeba zároveň znovu nahonovat válce.
Není zač.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 11:39
Návštěvník píše:...Je třeba zároveň znovu nahonovat válce.
Tedy přinejmenším, pokud mají dostatečnou ovalitu a jsou bez rýh.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 11:42
Naprosto přesně, jak píše kolega Návštěvník, bohužel, výměna jen samotných kroužků bez repase vnitřního povrchu válců zcela nic neřeší, spíše naopak...
Napsal: čtv kvě 15, 2014 12:08
Jestli byly zadřené i vačky, tak bych nejprve řešil proč motor špatně mazal, jinak veškeré investice jsou vyhozené peníze oknem. Za prvé, špatný interval výměny oleje a za druhé nějaká olejová rychloběžná sračka typu A1/B1, která nevydrží teplotu a přiškvaří se v kanálcích a na kroužcích v prvním parném dnu léta. Jestli jsou zatuhnuté pístní kroužky a neotáčí se v pístu, nedochází vzájemnému stejnoměrnému opotřebení kroužků a stěny válce a tím vše jde do elipse. Honováním se nic nespraví, honováním udělám jen mozajku na stěnách pro ulpění oleje a kopíruje nerovnosti. Nejprve se jedním nožíkem na koordince srovná válcovitost, pak se provede hladký výbrus / trojbodové rozpěrné brusné plátky/ na rozměr a nakonec již výše popsané honování.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 12:52
od thomaso
ked sa ten motor rozoberal tak to bol jeden problem za druhym. Aj preto je tam ina hlava aj s ventilmi a vačkami atd. Je mi jasne ze to bude zrat stale viac oleja, ale ak by som dosiahol nejaku spotrebu 1l/3000-4000 km budem spokojny. Da sa to? pomohol by 5w-50, alebo skor uz 10w-40?
Napsal: čtv kvě 15, 2014 12:53
No vždyť jsem napsal:
Návštěvník píše:Návštěvník píše:...Je třeba zároveň znovu nahonovat válce.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 12:54
thomaso píše:ak by som dosiahol nejaku spotrebu 1l/3000-4000 km budem spokojny. Da sa to?
Bohužel ne.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 13:26
Bez obroušení klikovky a nových ojničních a klikovkových šálků spotřeba zůstane, spíše je vše nachystáno, že šálek na klice půjde přes šálek ,ojnice prolítne blokem a to během zlomku sekundy. Taková je bohužel prognóza, když se udělá jen vrch a neudělá spodek. Musí se brát na vědomí, že opotřebení je jak vrchu tak spodku stejné a když se udělá jen jedno, je zaděláno na průser.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 13:29
Za současné situace snad jedině zkusit nějakou 10W50 (kupř. Total Quartz), nicméně pokus o nápravu spotřeby oleje olejem samotným už je jen vytloukání klínu klínem, stav motoru samotného to neovlivní...
Napsal: čtv kvě 15, 2014 20:12
Je to jak uvedli kluci výše: olejem to neopravíš, nicméně se dá pro drobné (ale asi i dočasné) snížení vyzkoušet i
(proti 10w50 "za tepla" ještě viskóznější) olej 10w60. Dobrou cenu i kvalitu nabídne třeba
Sunoco
Napsal: pát kvě 16, 2014 9:15
od thomaso
opravu v dohladnej dobe riesit nebudem, ked tak zohnat iny motor. Potrebujem len na nejaky cas znizit spotrebu oleja, toť vsio. Dakujem za rady
Napsal: pát kvě 16, 2014 10:34
Tož pak jedině zkusit nějaký ten hustokrutější olej - 10W50 nebo i 10W60 (ten bude ale dražší)...
Anebo opačná varianta - levný "normální" olej a prostě dolívat...
Napsal: pát kvě 16, 2014 11:09
od Koliesko
Niesom si isty, ci pri danom motore je to najlepsia rada, stym honovanim valcov.
BMW uz od roku 1992 pouzivalo na steny valcov (u hlinikovyh blokoch) "povlak" Nikasil-u, neskor preslo na Alusil, cize doporucit honovanie valcov pri takomto motore je znicenie celeho bloku motora.
Alusil je velmi tvrda, hladka a oderu odolna vrstva kovu, pri tychto motoroch sa montuju piestne kruzky, ktore su z maksieho materialu ako ten alusil, cize k opotrebenie dochadza len u kruzkov, vrstva alusilu teoreticky aj po milion kilometroch by mala byt stale v povodnom stave.
V tomto konkretnom motore niesom si isty aka povrchova uprava valcov bola pouzita pri vyrobe, ale ako som uz pisal, BMW uz v starsich rocnikoch pouzivalo povrchove upravy stien valcov cize aj tuna urcite pouzilo nejaky podobny postup, takze honovanie valcov by som na motore BMW nerobil.
Jedine, zeby som sa mylil
Napsal: pát kvě 16, 2014 14:20
Koliesko píše:...na steny valcov (u hlinikovyh blokoch) "povlak" Nikasil-u, neskor preslo na Alusil, cize doporucit honovanie valcov pri takomto motore je znicenie celeho bloku motora...
Pak se holt nedá nic dělat, poněvadž takový motor je negenerálkovatelný.
