Sunoco Sportivo 5w-50
Napsal: úte bře 25, 2014 23:34
Zdrvim chtel bych se zeptat zda nekdo nema skusenost s olejem Sunoco Sportivo 5w-50?Chtel bych ho pouzit do Octavie 1,9 TDI kod motoru ALH najeto 250000km,do ted jezdeno na ruzne oleje 5w-40.Cetl jsem zde ze pri pouziti tohoto oleje se motor stisi.Jeste bych se chtel zeptat na specifikaci tohoto oleje API SH/CD a oleje pouzivaneho nyni v aute Total 9000 a ten ma spec.API SM/CF jaky je v tom rozdil?Vim ze normu WV splnuje ale neni mi jasny ten rozdil v te specifikaci. Diky Kadlos
Re: Sunoco Sportivo 5w-50
Napsal: stř bře 26, 2014 2:14
od e1H
Pre ALH stačí aj VW 505.00, takže ten olej použiť môžeš, ale dávať po modernom API SM/CF oleji do TDI API SH/CD sa mi zdá byť nerozumné. To je ako keby si do auta (benzínového) začal tankovať namiesto N95 nejakú 91-ku.
Tak isto nie je najlepšia voľba ani tá viskozita 5W-50. Naozaj sa môže stať, že sa ti jemne stíši chod motora, ale tieto oleje sa používajú iba pri autách ktoré jazdia dlhé trasy pri vysokej (tepelnej) záťaži. Takže ak pravidelne lietaš na nemeckej diaľnici vysokou rýchlosťou, tak tam tú 50-ku nalej, ale na bežné jazdenie je ten olej zbytočný. V prípade že jazdíš často krátke trasy, tak je to dokonca zlá voľba, lebo ten olej bude za studena zbytočne hustý. Zároveň počítaj aj s jemným zvýšením spotreby.
A ak za každú cenu chceš 5W-50, tak ja osobne by som už potom vybral buď Mobil1 Peak Life 5W-50 (API CF), alebo ak ti nevadí vyššia cena, tak rovno Penrite Premium 0 (0W-50).
Napsal: stř bře 26, 2014 14:25
Já bych to viděl trošku jinak:
Pokud má motor za sebou čtvrt mega kilometrů, může být použití zatepla viskóznějšího oleje pro ten motor přínosem - lépe dotěsní vůle a tím pádem pomůže motor ztišit a i spotřeba paliva bude plusminus stejná. Je ale fakt že při event. extra krátkých jízdách (na ně se ale nafťák vůbec nehodí) je "50" zbytečné (a jeho výhoda se projeví až tak po 10-15-ti km po startu - až se všechno dobře prohřeje). Důležité je naopak dodržet VW505.00 a správný interval výměny (při krátkých jízdách po 10-ti a při delších po max. 15-ti tkm / po 1roce, a raději i o něco dřív). A API SM vs. SH bych u TDI moc neřešil, protože to je benzinová norma; pro naftu platí CF vs. CD, a nižší CD nevadí, když to má právě tu VW normu . Sunoco 5w50 bude dobře použitelné ale stejně tak i ten zmíněný (ale dražší) Mobil1 5w50 Peak Life nebo třeba Millers oils XF Longlife 5w50.... A v podobném motoru (v Passatu) se Sunocem 5w50 jezdil (jezdí) Demo a nevím o tom, že by si stěžoval - ba naopak....
Napsal: stř bře 26, 2014 14:38
od e1H
API SM je samozrejme pre benzín, ale to že to Sunoco je SH vypovedá o niečom. Chcel som napísať, že treba si dať tie schválenia do porovnávača na Lubrizolu, ale teraz som sa pozeral a najnižšia API norma tam je SJ, resp. CF. Už pri nich je veľký rozdiel oproti SM.
Jednoducho ten olej už v čase začatia jeho predaja nebol okrem viskozity ničím zaujímavý. Čo sa týka nájazdu 250 tisíc, to pri týchto ropákoch je akurát trochu lepšie zabehnutý motor. Ak sa o ten motor a aj samotné auto niekto dobre stará, dá sa s ním najazdiť aj 3-4x tak veľa bez vážnejších problémov. Ja osobne by som som do toho motora dal radšej kvalitnejšiu 5W-40-ku.
Napsal: stř bře 26, 2014 15:18
A o cem vypovida,ze je Sunoco SH?
Temer vrchol nesizenych oleju je pro zacernalej diesel v pul zivotnosti malo?
SM ala CF lepsi?
Napsal: stř bře 26, 2014 15:27
Nic teď psát nebudu, bo bych se asi někoho dotkl a pak by mě to mrzelo, radši si dojdu na cigáro...
Napsal: stř bře 26, 2014 19:11
e1H píše:API SM je samozrejme pre benzín, ale to že to Sunoco je SH vypovedá o niečom....
Od API SL jde o emise a API SH výkonově co se týče mazání stačí. Oleje 5w50 a 10w60 jsou primárně určeny pro motosport, kde se na nějaké ekonormy zpravidla nehraje a je zbytečné tam "cpát" SM/SN.
Napsal: stř bře 26, 2014 21:32
Colommbo píše:Nic teď psát nebudu, bo bych se asi někoho dotkl a pak by mě to mrzelo, radši si dojdu na cigáro...
A napisal si
Vsetci vieme ze e1H je nizkoviskozista a ma na vec svoj nazor.
Ja by som chcel len podotknut ze olej SAE 5W50 je v mrazoch rovnako viskozny jak 5W40 hovori o tom ta 5 -ka
o nieco viskoznejsi je potom v celom priebehu zohrievania sa. Ja si myslim ze by sme sa mohli zhodnut na jednom a tj viskoznejsim olejom sa neda nic pokazit. Moze sa jemne zvysit spotreba ale aj nemusi vid Pitrisovo vysvetlenie o vymedzeni vol v motori. Zaroven sa moze naozaj motor stisit a myslim si ze za pokus to stoji. A ked zoberiem do uvahy tabulku priebehu viskozity tak jak sme sa uz s kolegom Colommbom davnejsie zhodli : lepsie mat po 10tis. v motore nejaku 40-ku z novej 50-ky jak 30-ku z 40-ky
Napsal: stř bře 26, 2014 22:39
Děkuju ti, jerome...
Napsal: čtv bře 27, 2014 2:28
od e1H
Viskozitu som teraz vôbec neriešil, aj keď pre bežné jazdenie s 1.9 TDI je podľa mňa aj 5W-40 viac než dosť. Môj príspevok bol o tom, že ten olej sa síce na nič nehraje, ale ako už bolo spomenuté, je to skôr olej pre motošport, a tam sa nejak počíta s tým že interval výmeny oleja bude kratší. Preto ten olej je síce výkonnostne postačujúci, ale je otázne, či okrem dobrých mazacích schopností má dobré aj napr. čistiace účinky, alebo všetky tie vlastnosti moderných olejov ktoré a vyvinuli za posledných 10-15 rokov iba preto, aby tie oleje vydržali v motoroch bez problémov aj 20-30-50 tisíc km.
Nechápte ma zle, nie som zástanca LL intervalov, ale toto Sunoco je typicky jeden z tých olejov ktorý pre bežný motor prakticky žiaden benefit nemá (bavíme sa o motore ktorý bežne jazdí na 5W-30), ale zároveň sa u neho počíta s tým že sa bude častejšie meniť (veď ten kto kupuje 50-ku, vie prečo). Ak si ho niekto dá do upraveného auta, alebo nejakého športového presúvadla ktoré dostáva každý víkend zabrať, nič nepoviem, ale bavíme sa tu o sériovom motore 1.9 TDI ktorý pravdepodobne neslúži na nič iné, ako na čo najviac ekonomický presun z bodu A do bodu B.
Napsal: čtv bře 27, 2014 2:46
e1H píše:Viskozitu som teraz vôbec neriešil, ...
Vše, co v citaci následuje, je ve skutečnosti přesně naopak! Ten olej je "překonaný" pouze tím, že není "ekologický".
Napsal: čtv bře 27, 2014 4:44
od e1H
Jasne, olej s API CD (štandard z roku 1955) je to naj...
http://wiki.seloc.org/a/Oil_Labelling_Explained#API
SN-ko tam ešte nie je, ale keď si to prečítate, tak pochopíte že to nie je o tom, aby tie oleje boli eko. Výrazné pridanie eko parametrov (čo stále neznamená zhoršenie oleja) bolo pri API SL, ale aj to bolo vlastne iba o tom, aby tie oleje vyhovovali aj moderným motorom. Ďalej ak si pozriete SM-ko, tak došlo jednoznačne k zlepšeniu niekoľkých dôležitých vlastností oleja. Samozrejme súhlasím s tým, že pre staršie motory, resp. závodné motory ktoré potrebujú napr. oleje s vyšším obsahom zinku nie je ideálne dávať SM/SN oleje, ale 1.9 TDI nie je ten prípad.
Pri ropákoch je pri značení po CF vlastne jedinou podstatnou eko zmenou je to, že sa zamerali na zníženie spotreby oleja. Viacej eko zameraní je až v novších štandardoch, ale tie výrobcovia nejak nepoužívajú, všetci sa pekne držia starého CF-ka.
Takže čo na tom API SM/CF je také zlé oproti SH/CD?
Napsal: čtv bře 27, 2014 6:24
e1H píše:Takže čo na tom API SM/CF je také zlé oproti SH/CD?
Ja si myslim ze nic ale to plati aj opacne. V inom vlakne sme debatovali preco Sunoco pouziva este stare kategorie pri tomto oleji tj SH/CD mozno vypredavaju nejake starsie zasoby preto aj taka priaznivejsia cena je u neho. Ked ten olej splna poziadavku vyrobcu a nebude s nim tahat 20.000km tak neni o com
Napsal: čtv bře 27, 2014 6:52
e1H píše:Jasne, olej s API CD (štandard z roku 1955) je to naj...
Jsem už dost starý na to, abych si těmi třídami sám prošel. No a nejlepší z nich byla API SH. A to nejsem ani nepřítel pokroku, ani nostalgický idealista.
Napsal: čtv bře 27, 2014 7:46
Ještě k tomuhle:
e1H píše:... aj to bolo vlastne iba o tom, aby tie oleje vyhovovali aj moderným motorom. ...
Ano, je to primárně o tom, co kdo považuje za "moderní motor". A právě v tom se zásadním způsobem rozcházíme. Rozdílnost názorů na oleje je toho pak už jen průvodním a do značné míry podřadným následkem.
