Stránka 1 z 6
ACEA A3/B3 a firemní normy MB a VW
Napsal: čtv pro 19, 2013 19:38
FF píše:...a preto s olejom SAE 5W-40 ACEA A3 sa nedá nič pokaziť!!!
...a to nemá ani Mogul Racing 5W-40 (ani prezlečený za ALFU 5W-40) aj keď má VW502.00 - skrátka potrebujem tam vidieť to ACEA A3 a hotovo!!!
Nedavno som to tu spominal tych noriem je desiatky ale v podstate hovoria vzdy o tom istom:
ACEA A3-96 nově A3-02(od r. 1996)jako A2-96,
s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, vyšší výkonnost než u CCMC G5
SM(od r. 2004) - pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit,
pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot.
Mogul Racing ma
API SM dalej ma
MB 229.3 - odpovídá
ACEA A3/B3-98 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů
Ja viem nie je tam ta ACEA A3 = tiez by som to do Felicie nedal neboj
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 13:54
od FF
jerome píše:...
MB 229.3 - odpovídá
ACEA A3/B3-98...
...daj zdroj tejto informácie (nie oleje.cz - to viem, že máš odtiaľto) aj s iným zdrojom na overenie...
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 17:35
Ano mam to odtialto. Nasiel som jednu stranku kde sa vyberaju oleje podla specifikacii.
Toto je ich ponuka k norme MB299.3
123-olej skoro vsetky oleje co maju MB299.3 maju aj ACEA A3/B3-B4 az na jeden Grand X a preto je tam cena 3,60€/l Ma len API SL a jak to tu uz niekto spominal: za pichacku sa plati
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 19:32
od Autoxxxrady
Členové ACEA
BMW GROUP
DAF TRUCKS NV
DAIMLER AG
FIAT SpA
FORD OF EUROPE GmbH
GENERAL MOTORS EUROPE
HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH
IVECO S.p.A.
JAGUAR LAND ROVER
PSA PEUGEOT CITROËN
RENAULT SA
TOYOTA MOTOR EUROPE
VOLKSWAGEN AG
VOLVO CAR CORPORATION
AB VOLVO
ACEA normy se domluví jako společný standard. Kdo chce něco lepšího zvýší nějáké požadavky udělá si svoji firemní specifikaci. Proto 229.3 vychází z ACEA A3/B3 není na tom nic zvláštního. Firemní specifikace nevznikají na zelené louce. Někdy se ACEA ani neuvádí a uvede se jenom firemní specifikace.
Představa, že firemní specifikace je horší než ACEA je mylná. Pak by nemělo smysl jí dělat .) Vychází z ACEA a převyšuje jí v některých parametrech. ACEA je jakýsi základ a firemní specifikace nadstavba.
Když máte na olej MB 229.3 zároveň plní i ACEA A3/B3 plus další požadavky Mercedesu.
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 19:38
jerome píše:...
MB 229.3 - odpovídá
ACEA A3/B3-98...
FF píše:...daj zdroj tejto informácie
MB 229.3 ....odpovídá přibližně ACEA A3/B4
http://www.valar.cz/normy-motorovych-oleju
MB 229.3 ....For petrol and diesel engines. Minimum quality required ACEA A3 / B3 / B4 and MB 229.1. It can only certify 0/ 5 W-x oils.
http://www.oilspecifications.org/mercedes_mb.php
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 20:08
od Autoxxxrady
Znova a znova .)
ACEA je standard co se domluví. Z ACEA pak vznikají firemní specifikace. Takže, když mám MB 229.3 mám i ACEA A3/B3.
Firemní specifikace není horší než ACEA jinak by se nedělala. Vždycky ji něčím převyšuje. Třeba jen o málo a je testována na motoru výrobce.
Když mám na obalu MB 229.3 a není tam uvedena ACEA, tak ten olej ji automaticky splňuje.
Když mám do motoru dávat ACEA A3/B3 a dám tam MB 229.3 je to v pořádku. Kdo tomu nerozumí, tak není nic jednoduššího, než koupit obal, kde bude uvedeno ACEA A3/B3 a bude mít klid v hlavě.
Překvapivě je členem ACEA i Mercedes, takže jeho normy MB nevznikají, tak že se kouknou do slunce a řeknou si, tak to bude. Ale vznikají na standardu ACEA
Takže, když FF potřebuje vidět A3, tak si holt musí koupit něco kde mu natisknou A3.
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: pát pro 20, 2013 21:19
Aha tak ta 10W40 co som pisal vyssie nemoze mat ani MB229.3 lebo ta je len pre 0/5W-xy oleje
Ale jak pise aj Autoxxxrady ked je tam ta MB229.3 je uz nieco viac ako ACEA A3/B3-B4 Ta je na 15tis.km a MB229.3 sa da pouzit na 30tis.km Osobne by som to tak dlho nenechaval
Inak
FF Mogul Alfa 5W40 stale v akcii za 3,40€/l
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: sob pro 21, 2013 9:39
od Autoxxxrady
MB 229.3 znám jenom jeden olej co má tuhle specifikaci ve viskozitní třídě 10W-40 a to je Motul 6100 Synergie+ 10W 40
Ale je možný, že je i jiný. Ale 10W-40 mají normálně 229.1
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: sob pro 21, 2013 12:27
Autoxxxrady píše:MB 229.3 10W40
Těch olejů je víc:
Rowe Formula GTS,
Megiun Power Synt,
Eni i-Sint,
Shell Helix HX7,
OMV Bixxol,
MOL Dynamic Max,
Valvoline Durablend.... ale je to třeba jako s VW502.00 v 10w40 - moc jich není.
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: sob pro 21, 2013 13:48
od FF
...s tou MB 229.3 to asi naozaj bude tak, že samotná norma sa odvoláva na ACEA špecifikáciu:
http://www.oilspecifications.org/acea.php
...a to s tým prieserom a firemnými normami som kedysi kdesi vyčítal, ale po slušnej hľadacej snahe som to zatiaľ nenašiel...
...ináč - stačí si logicky predstaviť, prečo tie špecifikácie "rastú" - jednoducho sa motory konštruujú na vnútorne čoraz väčšie miestne namáhania a naháňa sa to olejmi - samozrejme sú aj výnimky a v niektorých je ukrytá "ekológia" a iba v niektorých výnimkach je skutočný pokrok napr. v stabilite oleja.
Re: Mobil 1 5W-50
Napsal: sob pro 21, 2013 14:09
od e-panolin.cz
Originální oleje Mercedes Benz 229.3 mají tyto viskozity: 5W/30,5W/40 a 5W/50.
Je pravda, že drtivá většina ostatních má SAE 5W/40, od Panolinu je to Indy SV SAE 5W/40.
Ovšem rozsah viskozit schválených dle 229.3 je 0W/30, 0W/40,10W/40,,5W/30,5W/40 a 5W/50.
Re: ACEA A3/B3 a firemní normy MB a VW
Napsal: sob pro 21, 2013 17:12
od Autoxxxrady
Shell Helix HX7 10W-40 má MB 229.3 ??? OMX Bixxol 10W-40 má MB 229.3 ???
VALVOLINE DURABLEND 10W-40 ???
Pitris nespletl ses? Já fakt nevim, ale olejů 10W-40 s MB 229.3 moc neni. A ty co jmenuješ mají podle mě klasickou 229.1
MB 229.3 by měli mít tyhle Eni i Sint 10W-40 ten, Mol Dynamic MAx 10W-40, Rowe Formula
Možná ještě ten Megium Power synt, ale to se mně nechce hledat .)
Napsal: sob pro 21, 2013 17:44
od e-panolin.cz
Dle aktuálních schválení žádný OMW ani Valvoline nemá 229.3.
Z výše jmenovaných Shell Helix HX7, Eni i synt, Mol Dynamic Max, Motul 6100 synergie+ jsou schváleny pro 229.3.
Napsal: sob pro 21, 2013 23:56
od Autoxxxrady
10W-40 specifikace MB 229.3
ASTRIS SPX SAE 10W-40
Caltex Havoline Formula
Caltex Havoline Synthetic Blend
CONCEP-TECH TS 10W-40
CYCLON F1
DS 10W40 PREMIUM
eni i-Sint 10W-40
GECCO 10W-40 Motorenöl TY
INA Delta Sint
K-Classic Motorenöl 10W40
LUKOIL LUXE SLS 10W-40
MOL Dynamic Max 10W-40
MOTOREX SELECT SP-X SAE 10W/40
Motul 6100 Synergie + SAE10W-40
Shell Helix HX7
Swd Rheinol Primus TS 10W-40
Texaco Havoline Extra
UNIL OPAL OPALJET 20S
Poslední aktualizace 12.3.2013
Napsal: ned pro 22, 2013 0:54
od FF
...ináč - zaujímal by ma dôvod prečo Mogul neuvádza na tom Racingu 5W-40 a ani na Alfe 5W-40 žiadne ACEA normy a naopak API áno...
