Stránka 1 z 92
motorový olej RAVENOL
Napsal: pon srp 20, 2012 8:07
od Matias
Zdravím,máte niekto skúsenosť s motorovým olejom RAVENOL TSI SAE 10W-40?
Re: motorový olej RAVENOL
Napsal: pon srp 20, 2012 12:47
Osobní zkušenost nemám, ale možná trochu pomůže
http://www.ravenol.cz/ nebo
http://www.ravenol.de/
Napsal: pon srp 20, 2012 13:28
Ja som nad ním tiež rozmýšlal ale nakoniec rozhodla nižšia cena 77 lubr. Ale neni sa čoho báť. Táto značka vyrába mimo iného aj prevodoný olej s Honda MTF klasifikáciou a aj hydraulický olej do posilovača s Honda PSF-S normou (jedná sa o špecialne normy olejov, ktoré sa dajú použit do týchto aut) a vlastne ani nepoznám inú známu značku olejov okrem RAVENOLU ktorá by niečo podobné mala v ponuke takže u mna
Napsal: pon srp 20, 2012 13:44
od Matias
Ide o to,že má rovnaké parametre ako SELÉNIA 20K resp.GOLD /FIAT tradične doporučuje len tuto značku oleja/ ,ktorá je predražená a tento RAVENOL ma zaujal a je skoro o polovicu lacnejší. Asi ho vyskušam.
Ďakujem za odpovede.
Napsal: pon srp 20, 2012 16:56
Pozor. Parametry, nebo normy? Jestli máš "něco nového" z koncernu Fiat, tak je doporučována ta Selenia proto, že plní i firemní normy Fiat. Ale už je plní nejenom Selenia. A u Ravenolu třeba FIAT 9.55535-G2 (pokud ji motor potřebuje) nevidím.....Pokud Fiat normy ale nepotřebuješ, použít se určitě dá.
Napsal: pon srp 20, 2012 17:08
Neviem či ma Selenia 20K podobne parametre ako Ravenol TSI. Skor by som ju prirovnal k viskoznejsim olejom ako napr.ELF Competition ST 10W40.
To pitris: k čomu sú vlastne dobre tie firemne normy ako napr. FIAT či VW
Že by mali títo výrobci nejaké špecialne motory so špecialnymi požiadavkami na oleje ako ine automobilky ktore žiadne špecialne normy nevyžaduju? Skor mi to príde ako dobrý biznis
Napsal: pon srp 20, 2012 17:19
Pokud jde o firemní normy, tak jde o to že mohou být přísnější než normy obecné.
A když už si zmínil VW, tak ten je třeba "hodně háklivý".....a od něj má ten Ravenol 500.00 a 505.00
Napsal: pon srp 20, 2012 18:46
Napsal: pon srp 20, 2012 18:50
od Matias
Mal som na mysli parametre ako napr.: SELÉNIA 20K RAVENOL TSI
SAE 10W-40 SAE 10W-40
API SL/CF API SL/SM/CF
ACEA A3 ACEA A3
VW 500/505 VW 500/502/505
MB-Approval 229.1 MB-Approval 229.1
Čiže potrebujem parametre SAE 10W-40, API SL, a ACEA A3. Špecifikáciu "tzv normy 9.55535-G2" motor nevyžduje.
FIAT norma 9.55535-G2 je asi norma pre benzínove motory a nič bližšie som o nej nezistil,neviem sa k nej akosi dopátrať čo je to za normu.Túto "tzv normu" spĺňa jedine SELÉNIA. Ostatné značky olejov ako napr. SHELL HX7 10W-40 majú len odporúčanie,že spĺňaju túto špecifikáciu, "tzv normu".Netvrdím že sú zlé.
Chcel som iba vedieť či má niekto skúsenosť so značkou oleja RAVENOL.
Napsal: pon srp 20, 2012 19:10
Jednoducho napíš typ auta a motora a chalani ti niečo "ušijú" na mieru a nemusíš zbytočne špekulovať či to ano alebo to nie. Možno tam "spadne" aj ten Ravenol
Napsal: pon srp 20, 2012 20:54
Není to FIAT PUNTO 1.1,motor FIRE r.v.1999? Olejů SAE 10w40 s API SL a ACEA A3 je spousta.
Ravenol TSI je jeden z nich.
Napsal: pon srp 20, 2012 21:25
od Matias
Je to FIAT PUNTO 1.1, motor 40 kW, 1A 176 PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999),len tam nechcem liať nejaký bordel.Teraz tam je ENI I-SINT 10W-40 (staré označenie AGIP SINT 2000).
Napsal: pon srp 20, 2012 22:22
od Matias
Napsal: úte srp 21, 2012 7:41
Eni-i-sint je výborný olej, klidně bych ho používal dále, ale ten Ravenol půjde použít taky.
Napsal: úte srp 21, 2012 7:49
od Matias
Ešte k tej norme "Fiat9.55535-G2",malo by sa jednať o:
Vysoko výkonný olej pre benzínové motory s ročním intervalom výmeny oleja.
Niečo je tu o normách:
http://www.weboil.cz/olejove-normy-schvaleni-vyrobcu a v jednom príspevku na tomto fóre
http://www.oleje.cz/forum/prehledne-sro ... t3826.html
