Přehledné srovnání standardů olejů (i firemních)
Napsal: pon lis 15, 2010 15:54
Na této adrese se nachází nástroj, který docela hezky umí srovnat požadavky jednotlivých standardů (firemních):
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
Umožňuje to udělat si na základě deklarovaných firemních standardů obrázek o tom co tedy jednotlivé oleje splňují.
Napsal: úte lis 16, 2010 20:53
to Shi: Díky - třeba to některé přesvědčí, že nejsou všechny oleje stejné.....
Napsal: čtv lis 18, 2010 23:20
od ka-spel
Napsal: pát lis 19, 2010 11:38
Napsal: pát lis 19, 2010 12:19
Zajímavý prográmek. Je až zarážející rozdíl mezi VW 502.00 a 500.00.
Napsal: pát lis 19, 2010 14:07
od Pkod
Tuhle stanku jsem nasel pred par mesici take. Nejdriv jsem byl nadseny. Jenze ty informace jsou tam dost zkreslene (uz to hodnoceni na stupnici 1 az 10). To, co vypada jako zasadni rozdil v parametrech neni v realu a absolutnich hodnotach tak vyznamne.
Konec koncu co take cekat od dodavatele aditiv. Je jasne, ze bude prosazovat sve obchodni zajmy a fakta bude lehce prekrucovat.
Hodnotnejsi informace ma Lubrizol na svem webu.
http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/default.html
Tady jsou k dohledani uz konkretni rozdily, nove zkousky a vlastne i co vse se podle jednotlivych norem testuje.
Napsal: stř srp 17, 2011 21:43
Tady je (sice neúplný, ale přece) seznam firemních norem motorových olejů:
http://www.velkoobchodoleje.cz/velkoobc ... utomobilek
A tady API, ACEA, firemní a jiné normy:
http://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-kl ... vych-oleju
Napsal: úte zář 06, 2011 17:06
Napsal: úte zář 13, 2011 21:56
Napsal: sob pro 03, 2011 1:33
zaklady , ale ovela prehladnejsie ako inde
http://www.csmarketing.cz/znalost_viskozita.asp
je tam aj viskozita pri 40 C
a to udava malokto ...
a tiez vidno ze olej 5W40 ma rovnaku viskozitu za chladna(+40C) aj za tepla(+100C)
cca 13-16
Napsal: sob pro 03, 2011 9:06
Napsal: úte bře 27, 2012 22:15
Proboha, a na to si přišel jak
na uvedenom odkaze som nasiel toto:
Viskozita při 40°C [mm2/s]
min 13,5 max 16,5 pre 5W
a v druhje tabulke je viskozita pre 100 stupnov
no a pre 5W 40 som urobil uvedeny uzaver ...
Napsal: stř bře 28, 2012 8:06
Ne, u mot. olejů 5w40 je viskozita při 40°C mezi 75 - 85mm2/s, a při 100°C je 13 - 14mm2/s.
A oleje 10w40 mívají při 100°C taky zhruba 13 - 14mm2/s, ale při 40°C bývá 90 - 100mm2/s.
Re: Přehledné srovnání standardů olejů (i firemních)
Napsal: ned čer 03, 2012 10:35
od Pepík
Shi píše:Na této adrese se nachází nástroj, který docela hezky umí srovnat požadavky jednotlivých standardů (firemních):
http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html
Podle tohoto diagramu jsou například long life oleje VW50700 ze všech hledisek lepší než A3/B4?
Napsal: ned čer 03, 2012 18:24
Všechny hlediska tam nejsou.....
