kolik oleje do tdi?
Napsal: ned led 17, 2010 17:35
Zdravím chtěl bych se zeptat kolik litru oleje se vejde do motoru škody octavie(1) 1.9Tdi 66kw rok výroby 2004 motor ALH.Děkuji
Specializované fórum o olejích, přísadách a mazivech
https://www.oleje.cz/forum/
Víte ještě někdo kolik se tam vejde?Četl jsem že 4litry bodatě stačí.Tak asi budu muset koupit kanystr 4litry a ještě 1litr protože 5litrovej nedělaj.Kdyby někdo věděl tak dejte vědět.Děkujumipesa píše:4,5 l na 3/4 měrky.
chci tam dát mogul extreme 10W40 prej to bohatě stačí doporučil mi to jeden co do těch oleju dělá a kámoš ho tam taky dává a říkal že 4litry stačí ale nějak se mi to nezdá protože jsem měl vždy 5litrovej kanystr a zbylo tam vždycky podně.Tak jsem se chtěl ujistit kolik teda přesně tam patří jestli 4 nebo 4,5litru.Pitris píše:Smím se zeptat, jaký olej používáš?
Do oktávky 1.9 TDi 66kW jsou oleje v pětilitrovém balení normálně -
- ale není "verze 4+1" výhodnější - člověk pak nemá "na dně" v pětilitrovým kanystru,
ale půlku v litrovce......a "trochu" oleje na případné dolití není na škodu míti.....
Tak budu muset vzít 4 a ještě 1 litrové balení abych teda mohl vyzkoušet když tam dám jen 4 litry co to udělá po nastartování.Netrpí ten motor když tam jsou jen 4lity a nebo když je to uplně na maximum rysky.mipesa píše:Když naliju 4,5 l tak hned po změření je to na max, po proběhnutí motoru si něco vezme filtr a klesne to na 3/4 měrky.Když dáte 4 l budete to mít těsně nad spodní hranici měrky - čerstvá záležitost, v pátek jsem to dělal.Feldy 1,9 D a další 1,9 TDi to mají prakticky stejné.Do své prac.Feldy 1,9 D dávám to samé.Samozřejmě, když dáte jen 4 l tak to bude stačit.
Není to špatná volba - Mogul Extreme je O.K., a viskozitní třída 10w40 je vhodná celoročně, pokud jezdíš dlouhé štreky, a máš minimum mrazivých startů.Anonymous píše:.....chci tam dát mogul extreme 10W40.....
POUZE pro nastartování stačí, aby byl sací koš olejového čerpadla v oleji -Anonymous píše:.....když tam dám jen 4 litry co to udělá po nastartování.Netrpí ten motor když tam jsou jen 4litry a nebo když je to uplně na maximum rysky.
Jak píše Pitris, nejideálnější hladina je mezi ryskami.Anonymous píše:Tak budu muset vzít 4 a ještě 1 litrové balení abych teda mohl vyzkoušet když tam dám jen 4 litry co to udělá po nastartování.Netrpí ten motor když tam jsou jen 4lity a nebo když je to uplně na maximum rysky.mipesa píše:Když naliju 4,5 l tak hned po změření je to na max, po proběhnutí motoru si něco vezme filtr a klesne to na 3/4 měrky.Když dáte 4 l budete to mít těsně nad spodní hranici měrky - čerstvá záležitost, v pátek jsem to dělal.Feldy 1,9 D a další 1,9 TDi to mají prakticky stejné.Do své prac.Feldy 1,9 D dávám to samé.Samozřejmě, když dáte jen 4 l tak to bude stačit.
Ahoj jezdím vzdálenosti 20km tam a zpět.Auto je celoročně garážovaný tak že ta 10W40 tam stačí né?Auto je 25dní v provozu dojíždím s ním do práce a jestě spousta ježdění okolo.10W40 tam nechám protože už tam nějakej čas je.DíkPitris píše:Není to špatná volba - Mogul Extreme je O.K., a viskozitní třída 10w40 je vhodná celoročně, pokud jezdíš dlouhé štreky, a máš minimum mrazivých startů.Anonymous píše:.....chci tam dát mogul extreme 10W40.....
Jestli ale v zimě často startuješ, a jezdíš jen "po městě" 5km tam, a 5 zpátky, je vhodnější 5w40.
10w40 jeAnonymous píše:.....jezdím vzdálenosti 20km tam a zpět.Auto je celoročně garážovaný....
...je ti dúfam známe, že olej je v priebehu nájazdu kilometrov čím ďalej tým "hustejši" a "hustejší"?! Takže povedzme po 10000km je zo SAE 10W kľudne niečo ako SAE 15W... ...takže ten SAE 5W bude vždy výhodnejší!Anonymous píše:Ahoj jezdím vzdálenosti 20km tam a zpět.Auto je celoročně garážovaný tak že ta 10W40 tam stačí né?Auto je 25dní v provozu dojíždím s ním do práce a jestě spousta ježdění okolo.10W40 tam nechám protože už tam nějakej čas je.Dík
olej měním po 10000tis.kmFF píše:...je ti dúfam známe, že olej je v priebehu nájazdu kilometrov čím ďalej tým "hustejši" a "hustejší"?! Takže povedzme po 10000km je zo SAE 10W kľudne niečo ako SAE 15W... ...takže ten SAE 5W bude vždy výhodnejší!Anonymous píše:Ahoj jezdím vzdálenosti 20km tam a zpět.Auto je celoročně garážovaný tak že ta 10W40 tam stačí né?Auto je 25dní v provozu dojíždím s ním do práce a jestě spousta ježdění okolo.10W40 tam nechám protože už tam nějakej čas je.Dík
Olej provozem nejdříve ŘÍDNE, houstnout začíná až po několikatisíckilometrovém přetažení výměnného intervalu - pokud mění po 10-ti tkm, neviděl bych v tom problém....FF píše:...je ti dúfam známe, že olej je v priebehu nájazdu kilometrov čím ďalej tým "hustejši" a "hustejší"?! Takže povedzme po 10000km je zo SAE 10W kľudne niečo ako SAE 15W... ...takže ten SAE 5W bude vždy výhodnejší!
