Jaky olej do Audi 2.5 TDI?????
Napsal: úte lis 11, 2008 22:00
od Malajz
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaký olej mám dát do motoru audi A6 2.5 TDI,120Kw,najeto 170tis.km.Ted jezdí na long life a žádné problémy s tím nemám,ale chci se poradit.Děkuji za odpověd.
Napsal: úte lis 11, 2008 22:53
...aký používaš momentálne olej...???
...čo tak Valvoline SynPower XL-III 5W-30 alebo ešte lepší Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Napsal: úte lis 11, 2008 23:15
bjukemen píše:...aký používaš momentálne olej...???
Dovezl jsem to z Německa a je tam MOBILE 0W 40
Napsal: úte lis 11, 2008 23:42
...tak pokračuj v tom oleji čo tam bol doteraz,je to jeden z tých lepších...!!!
Napsal: stř lis 12, 2008 13:08
bjukemen píše:...tak pokračuj v tom oleji čo tam bol doteraz,je to jeden z tých lepších...!!!
Ted jsem se ale dočetl že ten olej co tam mám Mobil 1 Protection Formula 0W-40 není long life mám pravdu??
Napsal: stř lis 12, 2008 14:51
...hmm máš pravdu splne iba normy:
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
...a to je výměnný interval 15.000 km
...hladaj niečo z normou ,VW 507 00 a konkrétny olej ako som už uviedol Mobil 1 ESP Formula 5W-30
...po kolkých km si menil olej...???
Napsal: stř lis 12, 2008 16:42
A nebo zůstat u toho Mobilu1 0w40, a přejít na interval výměny max.15000km nebo 1rok (teda jestli to není TDI-PD). Pro motor je to lepší.....
Napsal: stř lis 12, 2008 17:06
bjukemen píše:...hmm máš pravdu splne iba normy:
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
dovezl jsem to ted v srpnu a najel asi 2000km,tak jsem ho ještě neměnil,ale v servisce je napsané že to začínalo na long life,tak jsem si myslel že to tam je,ale asi teda už není.Proto jsem se ptal co tam mám dát.Tak teda můžu zustat i tady u toho oleje kterej tam je MOBIL 1-0w 40??když ho budu měnit co 15000km???Dík
Napsal: stř lis 12, 2008 22:45
...samozrejme tak ako piše Pitris lepšie by bolo prejsť na pevný interval výmeny a možeš aj nadalej použivať ten olej...
Napsal: stř pro 03, 2008 15:56
od Nadim
Long life určitě nelit. Viz mnoho příspěvků na
www.audiklub.cz nebo
www.audi-club.cz. Doporučuji co nejkvalitnější 5W40 nebo OW40 a měnit po 15 tis. km
Napsal: stř pro 03, 2008 20:31
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
Norma 503 01 je pro prodloužený interval výměny, ale pouze pro benzínové turbomotora Audi. pro diesly nikoliv.
Re: Jaky olej do Audi 2.5 TDI?????
Napsal: stř pro 03, 2008 20:34
Malajz píše:Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaký olej mám dát do motoru audi A6 2.5 TDI,120Kw,najeto 170tis.km.Ted jezdí na long life a žádné problémy s tím nemám,ale chci se poradit.Děkuji za odpověd.
Ten motor asi ještě nebude PD?
Napsal: čtv pro 04, 2008 20:50
Nadim píše:Long life určitě nelit. Viz mnoho příspěvků na
Nadime,nemyslím to nijak zle,ale podle čeho poznám co nejkvalitnější olej?Jak se to pozná?Podle ceny,obalu,toho,co se povídá?Ještě jsem nikde neviděl uveřejněný srovnávací test olejů,kterého předmětem by byla kvalita.A podle čeho se pozná špatný?Cožpak ty výkonnostní normy jsou k ničemu?
Napsal: čtv pro 04, 2008 21:01
Dost napoví srovnání technických listů
Napsal: čtv pro 04, 2008 21:19
Hned to nepoznáš, ale časem se to na motoru projeví. Ovšem zde rozhoduje více faktorů, třeba jak je motor zatěžován, kolik najede při popojíždění ve městě se studeným motorem, jak často je olej měněn, ale i v jakém stavu je vzduchový filtr.Takže to zase není tak jednoduché. Těžko říci, který olej je nejlepší, každý má jiné zkušenosti.
