Stránka 1 z 29
Proplach motoru
Napsal: sob čer 28, 2008 13:34
od tim
Koupil jsem si LiquiMoly Synthoil HighTech 5W/40 HD a dostal jsem kněmu zadarmo LiquiMoly Proplach motoru. Tak se chci zeptat jestly ho použít :?: Tedˇ tam mám 10w40 a bojím se aby ten proplach neudělal nějakou paseku :shock:
Napsal: sob čer 28, 2008 16:13
pokud nebyl nějaký problém pak bych proplach nedělalm na druhou strnu ejdná se o oleje a proplach stejného výrobce který by měl být doplňkem aditivace oleje a žádný problém bych po použití neočekával, jedná se o proplach na 10 min nebo na nájezd 200-300 km?
Napsal: sob čer 28, 2008 17:19
od tim
je to na 10 až 15 min.
Napsal: sob čer 28, 2008 19:32
od mipesa
Sice nejsem zastáncem proplachovačů, ale jestli se jedná o proplachovač od stejného výrobce jako olej tak bych se toho asi také nebál.Myslím si že chem.složení proplachovače nebude nikterak kontraproduktivní s olejem.Toť je, ale otázka.
Napsal: ned čer 29, 2008 19:42
od JiRaY
Použij ho,motoru rozhodně neuškodí,naopak pomůže od usazenin z té 10W40ky,při přechodu na jinou viskozitu je doporučen proplach
Napsal: pon čer 30, 2008 8:45
od Mino 1
tim: Kludne ho pouzi. Ja som ho pouzil tiez po 180 tkm jazdenia na Castrol a v absolutnej pohode. Teraz mam takisto LM Synthoil High Tech 5W-40 a je lepsi nez ten kastroool.
Napsal: pon čer 30, 2008 19:25
už to tu bylo: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
a pro JIRaY: s těma usazeninama z 10w40 to nemyslíš vážně ? Tedy pokud to není API SD/CB. Svého času ho dělal tuším Madit.
Napsal: pon čer 30, 2008 20:58
od JiRaY
Ahoj,s tema usazeninama to myslim smrtelne vazne-kazdy motor,co mame v rodine jezdil na 10W40(mimo X2 HDi),a v kazdem motoru se po pouziti proplachu uvolnilo celkem slusne mnozstvi humusu,cerneho bahynka,a kalu.Jo,kazdy holt nepouziva total,a co ja vim ,co do toho motoru lil predchozi majitel.Proto jsem zastance proplachu :D
Napsal: pon čer 30, 2008 21:31
od ka-spel
JiRaY píše:Ahoj,s tema usazeninama to myslim smrtelne vazne-kazdy motor,co mame v rodine jezdil na 10W40(mimo X2 HDi),a v kazdem motoru se po pouziti proplachu uvolnilo celkem slusne mnozstvi humusu,cerneho bahynka,a kalu.Jo,kazdy holt nepouziva total,a co ja vim ,co do toho motoru lil predchozi majitel.Proto jsem zastance proplachu :D
Pod to se podepíšu.
Napsal: pon čer 30, 2008 21:34
ano, pokud kupuji ojeté auto, a nevím, na jaký olej jezdil předchozí majitel - a to nevím, a může tam být jakákoliv nálepka - tak proplach motoru (ať už proplachovačem, čističem, nebo kvalitním motorovým olejem s výměnou tak po 3000km - včetně filtru!!) MÁ smysl.
Napsal: pon čer 30, 2008 21:39
A ani v jiných případech ho nezavrhuji, (což jsem ostatně psal v příspěvku, na který odkazuji ve svém zde prvním příspěvku) :lol: hergot, samý příspěvek, jako ve straně :lol: ale po každé výměně to považuji za zbytečné.
Napsal: úte črc 01, 2008 8:50
od mipesa
Váš problém, ale nemusel přece vzniknout, že používate, nebo se používá, SAE 10W-40, podle toho bordelu,který jste uvedl bych to spíš typoval na interní netěsnost motoru nebo klidně větší mísitelnost olejů, kde se mohli mezi sebou např poprat aditiva detergentů s disperzanty mezi oleji a i když používáte "horší oleje" i přesto by takový bordel vzniknout neměl.Setkal jsem se už se spoustou zanešených motorů, ale většinou šlo o předchozí poruchy,potom majitel na to házel bobek, nebo byli použity různé jiné chemické sajrajty.pokaždé však stačil jeden proplach olejem a pak snížení intervalu výměny.Ale vinit 10W-40 z problému, pokud jsem to dobře pochopil, se mi zdá hodně přitažené za vlasy.
Napsal: úte črc 01, 2008 10:35
kedysi som tuna cital o uzivanie konkora k preplachu motora. vyzkusal som a bol som velmi spokojny. konkor som vypustal po desatminutovom volnobehe uplne cierny. motor bol po preplachu vyrazne tisi a prestaly klapat zdvihaky .
Napsal: stř črc 02, 2008 9:06
od TRABEC
Anonymous píše:kedysi som tuna cital o uzivanie konkora k preplachu motora. vyzkusal som a bol som velmi spokojny. konkor som vypustal po desatminutovom volnobehe uplne cierny. motor bol po preplachu vyrazne tisi a prestaly klapat zdvihaky .
Konkor dokáže uvolnit i zapečené kroužky.
Napsal: stř črc 02, 2008 20:34
TRABEC píše:
...aký konkor(čo je to zač) a ako na to až si to nemyslel ironicky tiež mám problém zo zapečeními kružkami
