Videa ze světa motorismu a techniky
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Teď se dívám na "Ve znamení Merkura" 3.díl. Pokud pominu ukájení svého veteránského fetiše, tak jsem viděl nádhernou Š110, jak brzdila s nádherně zablokovanými koly. Udělala možná i půl metru a v nádherném detailu
Přední z Tatry 613 jsem měl ve Volze 24.Tehdy to byla frajeřina a to pohodlí.Pod kapotou 2,3 D Indenor....Neměl jsem to prodávat.Dodnes mám občas sny,jak s ní jezdím.Asi mi to nemůže zapomenout a po nocích mě z té Ukrajiny straší.skodovkar píše:Jo 603 má nejlepší zadní sedadla, ve kterých jsem kdy v autě jel Prostě se do nich zaboříš
Auto+motor+křesla - to bývala frajeřina kompletálně, taky si to ještě vybavuju...
Přistání A380 v Praze https://www.youtube.com/watch?v=qfISfUK7HwE moc pěkné
A ten přelet byl pro lidi nebo to má nějký smysl?
Představení pro šotoušáky. K dokonalosti tomu chyběl ještě touch down.skodovkar píše:A ten přelet byl pro lidi nebo to má nějký smysl?
Návrh dispečerky ŘLP na "touch and go" pilot odmítl, souhlasil jen s nízkým průletem. Někde kolem 1:15 min. je vidět, jak musí tlačit stroj při plně vysunutých klapkách a vyšší než přistávací rychlosti, dolů proti vlivu přízemního efektu. Zřejmě byl prázdný, krásně mu to plachtilo!
..ako vlastne prebieha brzdenie taktoho stroja resp. lietadla.?. iba klapky ci aj kolesa alebo ako.?. viete mi to niekto vysvetlit.?
Vztlakové klapky jsou vysunuté naplno ještě před dosednutím, těsně po něm následuje vyklopení brzdicích štítů s "reverz" (přesněji změna vektoru tahu motorů) a k tomu brzdy na všech podvozkových nohách na limitu aktivace ABS. Po snížení rychlosti následuje zrušení reverzu a pokles otáček motorů, zaklopení štítů, zasunutí klapek a rychlost se dále modifikuje již jen otáčkami motorů a brzdami na podvozku.
..to bola rychla reakcia, niekto nam tu nespí
no uz mi je to jasnejsie, ale ten reverz musi byt dobra pecka, teda este som neletel zato neviem
Nesmíš si to představovat jako změnu smyslu tahu, tak tomu není! Jen je "výfuk" z větší části vyveden bokem motorů a aerodynamické spojlery ho k tomu otočí proti směru jízdy.bjukemen píše:...ale ten reverz musi byt dobra pecka...
..aha tak to u dava zmysle teraz
reverz zmenou smeru otáčania rotorov nie je možný. kompresory su vpredu na sacej strane a spalovacia komora uprostred,takže zmenou smeru otáčania by kompresory nevhanali stlačený vzduch do spalovacej komory ale priamo von,takže by motor nemohol pracovat. Navyše zmena smeru otáčania,i keby to bolo technicky možné by trvala pomerne dlho.
