Videa ze světa motorismu a techniky
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Tak to je vono!
Mám rád obytňáky, nejlépe americké VANy, bohužel nemám pořád využití a asi už nebudu nikde cestovat. Kde jinde než ve státech jsou nejpopulárnější, mrkněte na jejich interiéry, když tomu někdo propadne https://youtu.be/ezV-ALr8zoE?t=466
Z určitého pohledu snobárna a ještě ke všemu ve Sv. Mořici, ale zima umí někdy být i krásná...!
https://www.youtube.com/watch?v=6gHjvjYPKkw
Nejsem si jist, jestli jsem to sem už nevkládal, kdyžtak to smáznu.
Na SUV docela dobrý ale zkoušet to nebudu https://www.youtube.com/watch?v=3mo8suTffpI
Zvyknem pozerávať takéto videa (generálne opravy, prestavby motorov a pod.) a tuto ma ono doslova šokovalo...
Ako je vôbec možné takto priamo vo výrobe vo fabrike, resp. pri montáži motora prepísknuť množstvo naneseného tmelu (v tomto konkrétnom prípade nie ojedinelé) , až to spôsobuje zanesenie sania olejového čerpadla a kurvenie motora to mi hlava neberie.
https://www.youtube.com/watch?v=NaAbYza1AOo
Mne teda zaujal ten rozstrikovac na cistic brzd v 7:30, to budu muset nekde sehnat.
Dneska to bude už asi všecko v umělý hmotě a bude záležet, co náplň s obalem udělá...
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=tla ... .seznam.cz
Obyč rozprašovač se rozbije, respektive rozleptá těsnění po pár použití. Používám od wurthu určený přímo na čistič brzd a podobnou chemii už několik let a bez problému, myslím, že se dá dokoupit i náhradní sada těsnění, ale zatím jsem ji nepotřeboval.
Rozprasovac...pche.
Mna zaujala ta brunetka ...roky totiz pouzivam blondinku , tak pre zmenu.
Ta sa kde da "dokoupit" ???
jarson nedivím sa ti.. slečna/pani je evidentne technicky zdatná tej by sa nezdráhal podať šaltpáku do dlane iste aj sám jerry
https://www.youtube.com/watch?v=ZkTMOxJwzV4
kvalita za rozumný peniaz ..neuveriteľne desivý stav valcov.
Nedokoukal jsem celé, ale z MB fóra vím, že některé pětikule na tohle trpí - nejspíš konstrukční vada (materiál stěn válců - nikasil...?) Každopádně ostuda - jednak S-klasse a hlavně značky jako takové...
nikasil (alusil-ove atp. vlozky) iste sú na toto viac náchylné... ale zaujimalo by ma čo spôsobilo tie vôle piestov vo valcoch a zmenu geometrie.. to tiež prispelo k zadieraniu ..Šlo v tomto prípade napr. o prasácke uživanie auta (nakladané za studena atp...), nevhodný olej k daným prevádzkovým podmienkam, nízka frekvencia výmien oleja, prípadne rýchlejšia degradácia chladiacej kvapaliny a jej nevýmena..? alebo kombinácia viacerých faktorov. Prípadne naozaj čisto slabá kvalita agregátu samotného
Ariel Atom aneb ještě lepší Honda Civic Type R...
https://www.youtube.com/watch?v=pGtiRDd_Kq8
https://www.youtube.com/watch?v=rMBQbwbARe8
P.S. Jestli to tu už někde je, prosím o upozornění a já to smáznu.
Tak presne na tuto masinu som chcel darovat poukaz na zazitkovu jazdu pred par rokmi svojmu strykovi k 80-ke. Ale pani mu to zrusila, suhlasila maximalne s ferrari. Ked sa to dozvedel, trochu ju spracovaval, ale nic z toho. Ze prave ked ma type R ( akoze ano, na tom stale jazdil) , musi mu to stacit.
Kazdopadne, zial uz to nevyuzil. Sezonu nestihol, prelozili to o rok sice bez problemov, ale medzitym necakane zomrel.
