Oleje.cz
Videa ze světa motorismu a techniky
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Příspěvekod pepoh » stř črc 24, 2019 19:02
Příspěvekod Jerry3 » stř črc 24, 2019 19:12
Jerry3 píše:
NOVON píše:Ono to je takovy trojboj..Vstriky,egr,dpf.Spatne vstriky zanesou egr a dovedou odrovnat i dpf,pak je to "raketa" a majitel jde do kolen...
Nějak ti z toho vypadly katalyzátor (samozřejmě u dieselu - to aby bylo jasné, že se stále bavíme o dieselech)...
Ale třeba NOVON a rosso mi nerozumí... :(
Příspěvekod rosso » stř črc 24, 2019 21:13
Já Ti rozumím, jen občas nechápu myšlenkové pochody, které ventiluješ na fórum ;)
rosso
Příspěvekod Jerry3 » čtv črc 25, 2019 3:35
Dobře, tak tedy naprosto polopatisticky: vstřikovací zařízení moderního turbodieselového motoru je natolik sofistikované, choulostivé a bez demontáže + kontroly na drahých mašinách obtížně (ve smyslu správně) diagnostikovatelné zařízení, že nepatří do rukou nikoho jiného, než specializovaného dieselisty. Jinak se totiž stává, že zákazník zbytečně platí za výměnu něčeho (třeba zrovna těch vstřiků), co má potíže kvůli prvotní příčině problému někde úplně jinde.
Podotýkám, že třeba i malá specializovaná dieselopravna na tom z hlediska vybavení a know-how bývá rozhodně lépe, než značkový servis. A je mi vcelku jasné, proč se na kvalifikovaného dieselistu drobní opraváři zlobí, samozřejmě neprávem...
Příspěvekod lefort » pát črc 26, 2019 11:00
Hlavně pro Karla, ale i pro ostatní :-) :
https://youtu.be/qMu1tOds8-Q
4: Ford Fiesta ST200, M-Factory LSD, Remus, Millers CFS 5w40, Ravenol MTF-2
5: Lancia k Coupé 2.0 20V turbo, Selenia Racing 10w60, Tutela ZC 75, Denso IK20TT
6: Alfa Romeo GTV6 2.5 - renovace
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Millers EE ECO 5w30
lefort
Příspěvekod pepoh » ned črc 28, 2019 19:13
Příspěvekod tonny » stř srp 21, 2019 6:36
Zážitek se i koukat na Ford GT a poslouchat komentáře z jízdy https://www.youtube.com/watch?v=mdo6DWk ... e=youtu.be.
Ford Explorer 1998, V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 v motoru, Valvoline Max Life ATF v automatu.
Toyota Camry 2,4 VVT 2002, Toyota Corolla Verso 1,8 VVTi 2006, manuály.
Příspěvekod pepoh » pát zář 13, 2019 21:16
Příspěvekod skodovkar » stř říj 30, 2019 18:45
Člověk musí zamáčknout slzu i když to nezažil :cry:
https://youtu.be/UOVcBNSjURs
Příspěvekod jarson1 » stř říj 30, 2019 20:08
velmi pekné :) dakujem. Normálne som si spomenul na moje prvé autíčko. Sice bolo o dost mladšie , ako tie z videa, ale maznice na podvozku a listové pero, to tam bolo . A odstredivý filter oleja a dynamo miesto altíka, a rucná pumpicka na ostrekovace ...už velmi spomínam ... a aj sa to takto pekne mazalo, ten podvozok - 2x ročne .
Toyota Carina E 1.8 GLI LB. 1996 GB ( v kóme )
Příspěvekod skodovkar » stř říj 30, 2019 21:33
Akorát, že jak tam prostříkává pera, tak to je taková sranda. Správně by pero měl rozebrat a dát mezi ně plastické mazivo :idea:
Příspěvekod jarson1 » stř říj 30, 2019 21:57
to je pravda. ja už som mal medzi listami aj take plastové medzipodložky . A mazalo sa grafitovou vazelinou. Ale zasa je pravda, že tkuto rozborku som za celý čas absolvoval iba raz. Po kupe a aj s výmenou puzdier. Inak som toto neriešil. netuším ako dlho tketo namazanie pera vydrží, ja už som to potom nikdy nerobil. Nebolo treba. Zato tie mazničky vždy na jar a na jesen.
Příspěvekod NO HITS » čtv říj 31, 2019 11:48
skodovkar píše:Člověk musí zamáčknout slzu i když to nezažil :cry:
To je na naše debaty moc jednoduchá doba ... nebylo by o čem diskutovat, jeden olej, jedno palivo , obyč voda do chladiče (divím se že se neopařil) , gumy foukne aby se neřeklo a jede se dál :D To nemluvím o tom že ve videu řidička platila jen za olej a palivo, protože ,,Other services are free of course,, :D
Mazda 6 GH 2.5 125kW GTA liftback: OMV MaxxMotion 100plus Obrázek
Obrázek VST 5W-40, Obrázek MTF-2 75W-80
Nissan Almera 1.4 64kW GX 3-dveř: Gulf Formula G 5W-40,Tutela Car Technyx
NO HITS
Příspěvekod skodovkar » čtv říj 31, 2019 15:12
Nebylo o čem bavit? Bohatost směsi, osazení karburátoru, jaké mazivo použít na čepy, ložisko spojky a komínek, co do převodky řízení, co do motoru, převodovky a diferenciálu, jak doplnit olej v tlumičích, čím mazat vodní pumpu, čím leštit a konzervovat chromy, čím namazat okna, aby se nemlžila, jaké duše, jaké pneu, co mi říkají svíčky když vypadají takto, proč mám slabou jiskru, čím mazat lanko akcelerátoru, čím mazat panty na dveřích, čím ošetřovat pryžové díly, čím a jak odhlučnit interiér, jak seřídit bubnové brzdy a ruční brzdu, jaký vzduchový filtr je lepší - papírák nebo drátěný napuštěný olejem? Jak často a čím vystříkávat dutiny? Čím natírat pdovozek? Jak seřídit - předstih, bohatost směsi, geometrii, spojku, světla svépomocí? Jak lze prodloužit výměny oleje u auta, které má už plstěný olejový filtr a papírový? Jaká autokosmetika je nejlepší a na co se dá použít? Jakou nastavit vůli na převodce řízení? Jak seřídit reléový regulátor dobíjení? Jaké uhlíky jsou nejlepší do dynama, alternátoru, startéru, stěračových motorků a jak je vyměnit? Jak udržovat baterii v zimě? Jak poznám, že je nabitá a jak ji po nákupu oživím? Jak si namíchat nemrznoucí lihovou směs svépomocí? Jak si zabrousit sedla, vyměnit těsnění pod hlavou, vyměnit membránu na pumpě svépomocí? Jaké nastavujete vůle na ventilech? Jak řadit s meziplynem, jak projet rychle zatáčkou, kdy vypnout sytič? Zahřívat na místě nebo ne? Jaká souprava na lepení duší je nejlepší aneb máme rádi montpáky. Dečka před chladič - proč ano a proč ne? Jak si domontovat pásy sám? Kolik zpětných zrcátek je vlastně třeba? Jaká mlhová světla jsou nejlepší? :twisted:
Příspěvekod rtsax » pát lis 08, 2019 10:36
Ak som dobre pocuval tak na tom peugeote najazdili 20 000 km na jeden olej ten uplny prvy a potom chcu dat dalsiu vymenu oleja v 60 000km a dalsiu v 90 000 km chudak peugeot 508 :evil:
https://www.televizeseznam.cz/video/garaz/peugeot-508-dt-iii-cast-63983906
Peugeot 308 2.0 hdi 6AT 100kw olej : Mannol Diesel 5w 40 filtre pal-SC7052P, olej-SH4035P
DOPORUČENÁ MAZIVA V ROCE 2006 pre
DW10BTED/FAP / RHR /0W40 / 5W40 /10W40 / 15w50 / 5W30 C2
rtsax
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
