Zdravím,
koupil jsem Seat Leon 1.8T (APP) 132kW, benzín + LPG, r.v. 2000, najeto 215 tkm. Teď je v motoru Shell Helix HX7 5W-40. Jaký byste doporučili olej do tohoto motoru? Auto bude sloužit na denní jezdění (LPG) + párkrát do roka na svezení na okruhu (na benzín). Je dobré zůstat u 5W-40 nebo i vzhledem k provozu na okruhu nalít třeba 5W-50?
Doma mi zbylo po předchozím autě 2,5l Millers Oils CFS 5W-40, takže bych přikoupil a měl bych na výměnu.
A jaký olej do 6st. manuální převodovky byste doporučili?
Díky za užitečné rady B-)
Vhodný olej Seat Leon 1.8T 132kW + LPG
Re: Vhodný olej Seat Leon 1.8T 132kW + LPG
Tento motor trapit na Lpg je tyranie....
S tímto motorem (bez LPG) jsem měl chvíli tu čest a věř, že to umaže kdejaká 5W40 úplně v klidu, ikdyž budeš občas vyhánět pavouky na okruhu. Tam utaháš spíš brzdy
Jinač, koncern tu má své vlákno a jsou tu na to alergičtí
5w-40 to umaže, obzvlášť pokud tam naleješ ten CFS... Hlavně měnit olej často. Máš k tomu hned dva důvody, LPG a okruhový ždímání poníků. Otázka je jak často bude ten okruh. Nicméně buď jak buď, max. 10 tis. km na jednu náplň.
Do převodovky origo. Řešení, který prostě funguje
Nepamatuji si přesně název převoďáku, který jsem tam dával, ale byl to tuším Shell Spirax S4 G 75W-90 (plnící normu VW 501.50)
Převodovka fungovala bezvadně.
Jo. A to vlákno je až úplně první I když tento motor ještě koncern VW nestihl pokazit. To udělali až pak s tím plynem....rosso píše:S tímto motorem (bez LPG) jsem měl chvíli tu čest a věř, že to umaže kdejaká 5W40 úplně v klidu, ikdyž budeš občas vyhánět pavouky na okruhu. Tam utaháš spíš brzdy
A taky bych se držel SAE 5w40 s ACEA A3 (ne C3) a můžeš i VW 502.00
Třeba Shell Helix Ultra, Ravenol VST, Yacco VX 1000, Valvoline SynPower, nebo Repsol Competicion. A nebo - pokud bys na okruhu byl častěji, tak ten Millers CFS, Ravenol RCS nebo Yacco Galaxie. Třeba....
Jo, a první olej bych dal (asi) Shell Helix Ultra tak na 5 tkm, aby se motor "propláchl".
A kdyby to pak baštilo olej víc než je zdrávo, dá se ta 5w50 - např. Mobil1 FS nebo Yacco Galaxii. A 10 tkm na olej bych bral jako max.
Do převodovky se dá vedle toho zmíněného Shellu nebo origo oleje dobře i třeba Castrol Syntrans Transaxle 75w90.
A chladicí kapalinu (klidně Fridex) G12. Měla by tam být červená/růžová.
A určitě pak i svíčky a filtry....
