Upovídaný posilovač řízení
Re: Upovídaný posilovač řízení
tonny píše:Napadá vás něco?
Předpokládám že nemáš podhuštěný gumy? Ten olej v servu je původní?
Anebo.... Není přidřený nějaký čep na nápravě?
Jarku, to by dělal pořád, tohle jen občas a docela překvapí. Připadá mi to, jak kdyby nějaký bordel lítal v okruhu. Olej jsem neměnil, jen vysál z nádržky a když viděl, že je pěkný červený, vrátil zpět. Vyměnil bych ho, jen hledám jak, jestli to vypustit z odtokové hadice. Jedu zítra na emise a STK, tak se do toho pustím potom.
lefort
Příspěvek od lefort »
Auto na zvedák, odpojit vratnou hadici do nádržky a točit ze strany na stranu. :D
Pak bych dal nový olej, nechal chvíli na "proplach" a ještě jednou vyměnil. Ale možná bude po smrti čerpadlo. :?
Nemáte někdo zkušenost s něčím podobným, jestli by to mohlo pomoct od zmíněného kňourání posilovače?
https://www.prodejoleju.cz/slick-50-1/s ... id-500-ml/
Budu muset dolít kapalinu, je na spodní rysce a tak nevím zda-li objednat olej nebo hentuto zázračnou vodičku...
Nevím jak hen táto čarovná meducína :) ale Slick50 do oleje v motoru (kdysi) obsahoval i chlór :(
Jestli je autu 6 let a víc, já bych olej vyměnil komplet.
Durex
Příspěvek od Durex »
lefort píše:Auto na zvedák, odpojit vratnou hadici do nádržky a točit ze strany na stranu. :D
Jen dlouho ho netrápit bez oleje. V podstatě počkat do kviknutí a konec. Jinak na dodávce sem to dělal tak,že sem odsál nádobku a dolil nový. Nějaký čas jezdil a pak opakoval. Není to ideální,ale zase si nepřidřu čerpadlo a nezavzdušním okruh.
Pokud je v servu prvonáplň dlouho (roky - třeba 15), tak je možnost,že po jeho výměně vám časem začne lehce někde sáknout a pak už se bude dolívat ...
Tak jsem to našel v sortimentu motora.cz, kde objednávám i další věci a bude to s jedním poštovným. Je to od Pro Tec.
https://www.motora.cz/autochemie/ochran ... 018850.htm
Pitris: ono to právě začlo kňourat po komplet výměně...
A šel tam správný olej?
Vím že asi jo, ale přece jen....
Jinak ty přídavné "néco" do oleje když už fungují, tak spíš jako prevence. Závadu (asi) neodstraní. Ale tak za zkoušku dáš 319,- :)
Já mám v "servu" dobrou zkušenost s "bišopem", ale dal jsem ho do Civica i minulého Accorda jako prevenci - ne řešení závady. Ale je ho málo. (Tuším) jen 50 ml....
Olej v servu je předpokládám správný, ale asi měněný stylem, že se kroutilo volantem dokud něco teklo...
Těch 375ml se dávkuje 100ml na 2l servooleje. Dám to indoše a pokud to trochu pomůže, tak preventivně i negrovi.
Durex píše:...na dodávce sem to dělal tak,že sem odsál nádobku a dolil nový. Nějaký čas jezdil a pak opakoval. Není to ideální,ale zase si nepřidřu čerpadlo a nezavzdušním okruh...
Zrobil jsem to před časem taky tak a ve finále dal nový filtr a přidal zázrak od (Pitrisa) Bishopa, 50ml.
Také to tak dělám, jak si vzpomenu, odsaju a doleju. Medecínu dám, až se přestane ATF obarvovat starou. Používám do převodovek (automaty + přídavná) MaxLife, tak to dávám i do posilovače řízení. Zatím jsou potichu a netečou, i když jsou to stará auta. :wink:
ja to robím tak,že odsajem z nádržky,čo sa dá a potom odpojím hadicu a točím volantom bez naštartovania z jednej polohy do druhej pár krát. Potom na pár sekund naštartujem,nech vytečie,čo je v čerpadle. Zhasnem,namontujem spat hadicu,nalejem nádržku po okraj a opat točím bez motora a dolievam podla potreby. Potom naštartujem a to isté s naštartovaným motorom-stačí jeden krát z krajnej do krajnej a spat.
