Úniky oleja Peugeot 306 1.9 dt 370000 km
jojidlo
Příspěvek od jojidlo »
Ahojte všetci.
Otec zhruba 15 rokov vlastní Peugeota 306 1.9 dt 66kW 1998 ročník, ale nakoľko je s autom spokojný, rád by si ho ešte ponechal. Auto kúpil pri cca 150000 km a momentálne má na aute najazdených 370000 km. Trápia ho však úniky oleja, t.j. každý deň má pod autom na zemi niekoľko kvapiek oleja. Auto bolo niekoľko krát v servise, no presné miesto únikov nezistili, menili niektoré hadice, guferá atď., no povedali, že bohužiaľ tieto staré Peugeoty sú síce olejničky, ale zase vydržia nespočet kilometrov (doslovné vyjadrenie autoriz. servisu). Otec tam od začiatku leje Castrol Magnatec A3/B4 15W-40. Nakoľko už je dôchodca, ročne najazdí len do 10000 km. Ja som na mojej starej Honde Civic 1.4i lial od 270000 km až po predaj pri 365000 km Valvoline Maxlife 10W40, s ktorým som bol spokojný. Myslíte, že by mohlo tomuto motoru pomôcť, pokiaľ by otec začal používať napr. Valvoline Maxlife 15W40? Podľa popisu je to pre motory s vyšším počtom km, ale či reálne vie byť vhodnejší pre motor, pokiaľ sa do neho 15 rokov lial Castrol. Otec je stará škola a aby som ho presvedčil a takejto zmene, potreboval by som názor skúsenejších, ktorí sa problematike oleja dlhoročne venujú, pozitíva, negatíva, atď. Vopred ďakujem za rady :wink:
Re: Úniky oleja Peugeot 306 1.9 dt 370000 km
Ten Valvoline MaxLife 15w40 (když by starty/jízdy i v mrazu, tak 10w40) by mohl pomoci. Ale ne hned - chce to trošku času.
jojidlo
Auto je celoročne parkované v zateplenej garáži, čiže vždy je v nej niekoľko stupňov nad nulou, i keď auto štartuje cez zimu. Samozrejme ho nepresvedčím, aby menil pred zimou na redší a po zime na hustejší olej (aj z finančného hľadiska), preto by som mu chcel navrhnúť celoročne používať ten Maxlife 15W40. Má zmysel skrátiť prvý interval výmeny napr. na 5000 km a potom dodržiavať každých 10000 km? Nakoľko tam dlhoročne bol ten Castrol Magnatec?
jojidlo píše:Auto je celoročne parkované v zateplenej garáži....
Tak potom klidně i MaxLife 15w40. První interval se dá zkrátit, ale pokud měněno doteď po 10-ti tkm, tak není nutno.
Ale znovu napíši že to chce čas - nebude to hned....
Myslím, že MaxLife ten únik moc nezastaví, pokud je těsnění ztvrdlé. Vše se má řešit zavčasu, píšou nad 100tkm, tam to určitě pomůže. Dával bych 10W-40, zas taková darda to není. Zkusil bych nějaký utěsňovač do oleje, gufera to ale nezachrání. Odkud to kape, od motoru nebo od spojky? Mě jednou teklo gufero na Renault Espace z klikovky přes spojku, měl jsem tam čistič v oleji a nechal do rána vykapat a asi se to naleptalo/změklo a od té doby to neteklo.
