Toyota Yaris 1.0 VTTI
Zdravím,
u Volva jsem dostal dobrou radu, tak se zeptám ještě jednou. Potřebuji vyměnit olej u tchýně v autě. Nájezd je do 5k ročně, spíš polovina. Převážně po městě, nejdelší trasa 30km.
Optimálně něco levného, protože stejně se bude měnit co rok. Nebo něco lepšího a vyměnit co 2 roky?
díky za rady pánové.
Re: Toyota Yaris 1.0 VTTI
ANOpython.p píše:....něco levného, protože stejně se bude měnit co rok.
NE Pro motor je vhodnější ta první varianta.python.p píše:....Nebo něco lepšího a vyměnit co 2 roky?
Hledej olej ACEA A3 (a myslím tím A3, ne C3) a SAE 5w40 Bude dobře (v) motoru
Třeba: https://www.oleje.cz/p/mol-essence-5w-40-4-l--21183
Nebo: https://www.oleje.cz/p/q8-formula-excel ... any--18795
Já si myslel, že základ bude měnit pravidelně. Takže radši levnější a každej rok vylít.
Teď jen nevím jak dlouho tam byl tenhle olej. Nějaký proplach? Něco od BG do oleje, než to vyliju?
Díky
Díky
Zbytečné, pokud nebyly přetahovány výměnné lhůty.
Může být: https://www.znackoveoleje.cz/Total-QUAR ... l-d824.htm ?
Budu tam brát Yacco a Millera, tak to vemu v jednom kšeftu.
Přetažený, jak se to veme... Ten olej je tam podle mě 2 roky, nejsem si jistej, musím mrknout. Ale na KM bez šance.
Total Quartz 5w40 je Jinak proplach - ono se to "propláchne" tím novým olejem a když půjde po 5-ti tkm ven, bude to v pohodě. Když by si to ale přece jen chtěl něčím pro/vy/čistit, tak bych (od alfiho) dal https://www.znackoveoleje.cz/Millers-Oi ... -d1554.htm
Proplachu od BG Care se bát nemusíš, pokud se rozhodneš jej použít. Já jsem s ním dělal výplach ve dvou autech a žádný problém nebyl.
Přemýšlím o tom proplachu i do svého auta (viz: post163396.html#p163396) otázkou je jestli to má cenu. Nebo je to jen marketing...
Pokud jsou výměny oleje prováděny v rozumných intervalech (tzn. asi tak do 2/3 předepsaných výrobcem motoru) tak je to zbytečné, nicméně jednou občas se to udělat dá - měkké úsady to může pomoci odstranit.
Poslední 3 výměny po 10k km ... podle servisu to má být 30k km. (U mého Volva)
No vemu to jak do jednoho tak do druhého auta. Ublížit to nemůže, snad.
Děkuji
Děkuji
Já osobně bych po použití proplachu do motoru nalil min. litr oleje s nejnižší povolenou normou a protočil motorem, protože ten čistič nevypustíš všechen a naředí to pak novou náplň. Ale....
1) chce to navíc filtr
2) dělá to málokdo....
Protočit, jako že nastartovat a hned chcipnout?
A co nějaký výplachový olej?
Filtr je kilo, to nemá cenu řešit.
Manželka má také Yarise 1.0, najede 4tkm za rok po městě. Je tam jen 3,2l, takže nekupovat zbytečně 5l, pokud to nepůjde i jinam. Dávám také 5W-40 A3. Jednou měsíčně s ním jedu 2x25km, tak ho trochu protáhnu, do otáček jde ochotně a má je rád. Předchozí majitel dával Magnatec C3, měnil po 15tkm, nevím jakým jezdil stylem, tak jsem to propláchl. Máme to 4 roky, nyní asi 280tkm a jen jsem měnil svíce (Denso Iridium), filtry a letos lambdy.
Výplach od MO se nemusí dle výrobce proplachovat dalším olejem.
Nechat tak půl minutky....python.p píše:Protočit, jako že nastartovat a hned chcipnout?
NE Ten tu novou náplň naředí taky, protože ho taky všechen nevypustíš. V motoru ho totiž zůstane přes 1/4 litru.python.p píše:A co nějaký výplachový olej?
Když po čističi vypláchnout, tak motorákem....
A jestli koupíš pětilitrové balení, tak třeba litr a půl na výplach, a ty tři a půl jako novou náplň....
tonny: 4x 1l stojí stejně jako 5l. Takže vemu 5l a udělám ten proplach, jak psal Pitris.
Pitris: Oukej, díky za radu. Nejdřív to zkusím na Yarisu a pak podle toho jak to dopadne, tak na svém.
