Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
ezop píše:Podla knizky ma napln 3,1L aj s filtrom. V 4l bandaske mi ostalo nieco pod 1 litrom, takze sa asi vymenilo dost oleja. Skoro ako podla knizky. Neviem ci ma zmysel kupovat 4l oleja alebo naliat len 3L ? Za ten 1L mam zaplateny olejovy filter.
Podla mna ti stacia 3 litre. Ak motor nezerie olej tak tie 3 l budu tesne pod hornou ryskou mierky alebo max tak v polovici.
Asi by stačily 3litry - otázkou je jestli čtyřlitrovka nebude cenově nastejno. A když bys potřeboval před koncem intervalu i něco málo dolít, můžeš použít hen ten ESP.... edit: jerome mě předjel :)
lubos73
Příspěvek od lubos73 »
Ahoj, měl bych dotaz především na moderátory.
Doporučíte mi tento olej do motoru 1SZ-FE r.2000 naj. orig. 98000km - nevím co bylo předtím.
https://www.motora.cz/oleje/orlen-oil/5 ... 063679.htm
Před výměnou plánuju výplach s MANNOL MOTOR FLUSH 350ML pak výše uvedený olej s výměnou co 5000km (krátké trasy)
Druhý dotaz: je vhodný do Priuse 1,5 r.2008 230000km olej
https://olejspol.cz/osobni-a-lehka-uzit ... aleni_l-1l
Dostal jsem ho zdarma, je i v mazacím plánu ELF.
Díky Luboš
1) Orlen Platinum 5w40 se do Yarýska dá.
2) Jestli s tím Priusem nebudou jen dlouhé jizdy, ten Elf 5w30 jde taky.
Jestli ano, a s Yarisem spíš kratší, šlo by i ty oleje dát opačně (Platinum na max 10 tkm).
brusell
Příspěvek od brusell »
Ahoj,
potrebuju tatovi v Yarisu 1.0 https://oilincar.com/toyota/yaris/xp130-2010-2013.php vymenit olej a mam tu kanystr Shell Helix Ultra 5w-40.
Muzu ho tam dat?
Hezke vanoce a diky za radu.
Naposledy upravil(a) brusell dne sob pro 25, 2021 11:28, celkem upraveno 1 x.
BMW F10 530D - BMW Twin Power Turbo 5W-30
Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře :wink:
A i celoročně. Na max. 15 tkm v případě dlouhých klidných jízd nebo do 10-ti tkm při krátkých popojížďkách. Nebo po roce....
brusell
Pitris píše:Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře :wink:
Super a diky moc za odpoved, jde tam Helix :wink:
