Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
Re: Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
0w je vhodná pro mrazivé starty, ale 0w40 je i na léto a vyšší zátěž. A jak Shell Helix, tak i Ravenol VSI nebo VST jsou dost dobré oleje. Se žádným z nich chybu neuděláš, ale je možné že s každým z nich může mít motor trošičku odlišnější projev. Já jezdil VSI, a gut (tam ale asi skončila výroba), a co psal tady (tuším že) Shi, tak VST potřebuje po výměně protáhnout a zahřát, aby se "aktivovala" i wolframová aditiva (zjemní/ztiší se projev motoru).
puko
Příspěvek od puko »
No ravenol vst ma popri shell olejoch najviac zaujal...aj ked cena je takmer dvojnasobna. Este dodam ze shell pouzivam uz viac ako 12 rokov a vzdy som bol spokojny, preto by sa mi trochu tazko davalo inu znacku :D
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Tak nechej Helix Ultra, když si spokojen. Jsou :wink:
puko
Příspěvek od puko »
Asi tak spravim :) A co by si poradil? 5w40 alebo 0w40? Paradoxne ma 0w40 vyssiu viskozitu pri 100 stupnoch ako 5w40...
Tak nechej nulu.
puko
Příspěvek od puko »
Ok, dam na tvoju radu. Pri shell 0w40 mal motor aj najlepsi zvukovy prejav. Takze rozhodnute...dakujem za radu.
Za nic. Zůstal si na svým :)
puko
Příspěvek od puko »
Tak som si teda objednal Mobil1 FS 0w40 :D Vyskusam...
Jak je ctěná libost pánova :P :wink:
Casey27
Příspěvek od Casey27 »
Zdravím Vás zde na fóru. Chtěl bych požádat o radu. Mám Verso rok 2017. Kupoval jsem ho v srpnu 2018. Jezdil s ním jeden zaměstnanec Toyoty. Mělo najeto 15 tis. km a byla udělaná 1 garančka. Olej byl 0w20. Verso mi vyhovuje jak prostorově tak i motor a plánuji si ho nechat. Do práce jsem to měl 60 km celkem. Po dvou měsících co jsem s Toyotou jezdil firma po 20 letech skončila. Do nové firmy to mám momentálně 2,5 km a jezdím MHD,protože mi připadá škoda ničit motor na tak malou vzdálenost. Tím se můj roční nájezd km totálně změnil. Dnes má auto najeto přes 24 tis. Jde mi o to, jak jsem se dočetl na tomto fóru v jiném tématu, že vlhkost vznikající v zimě v motoru znehodnocuje olej a zkracuje dobu jeho použitelnosti. Auto stojí i 3-4 dny. Nevím, kdy při takovém provozu měnit olej. Po zimě, nebo dvakrát ročně? Vždy jsem měnil olej 1ročně nebo po 10 tis. Na 2 garančku jsem šel do Toyoty u nás v Táboře a nastal problém. Olej jiný než 0w20 do tohoto motoru prý nepatří. Řekl jsem technikovi, že nechci ztratit záruku, ale auto vlastním já a v motoru může být i 5w30. Až na argument, že je mi jedno jestli vydělá jejich pobočka nebo jiná, která 5w30 do motoru nalije povolil. Nevím sice, jaký olej přesně dali, ale ACEA A3 asi ne. Chci do motoru dát 0w40 nebo 5w40 acea A3. Vybíral bych z Mobilu 1 FS 0w40 nebo řady Ravenolu. Potřeboval bych postrčit Vaší radou, kdy vyměnit olej. Ten si už v Toyotě měnit nenechám . Jel bych tam v červenci jen na 3 garančku bez výměny oleje. Jízdy s Toyotou jsou 90% do 30 km zbytek dálnice do 100km. Snažím se motor vždycky trochu prohřát. Skoky do 5km po nákupech jezdíme starou Fábií manželky. Děkuju za Vaše reakce…..
Pokud Ti tam dali 5w30, tak předpokládám C2 nebo A5. Ten motor má (i extra) sníženou HTHS povolenou, ale velký zlo jsou dlouhé intervaly výměn. Na ty delší jízdy je ovšem vhodnější A3. A dá se 0w30, 5w30, 0w40 nebo 5w40 - s výměnou i s filtrem po roce. Jestli chceš konkrétní oleje, tak TŘEBA....
0w30 Ravenol SSO
5w30 Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower
0w40 Ravenol SSL, Mobil1 FS
5w40 Yacco VX 1000, Ravenol VST....
Záleží na tom kolik chceš do oleje investovat, ale u nás dobře vyhoví 5w40, a pokud bude měněno po/do 10-ti tkm, dá se úplně klidně i třeba Q8 Excel, Repsol Competicion nebo Eni-i-sint.
Casey27 píše:Snažím se motor vždycky trochu prohřát....
A pak po prohřátí to chce občas protáhnout až k červenýmu. A NEPODTÁČET :!:
Casey27
Děkuju za rychlou odpověď. Jestli to tedy dobře chápu tak v mých provozních podmínkách stačí výměna oleje jednou za rok. Mám ještě jeden dotaz. Když začnu používat olej ať už 0w40 nebo 5w-40. Je dobrý měnit při každé výměně značku oleje. Myslím tím jednou např. mobil1 fs 0w40 a další výměnu Ravenol SSL 0W-40. Nebo používat jeden olej dlouhodobě.
Casey27 píše:Jízdy s Toyotou jsou 90% do 30 km zbytek dálnice do 100km....
Tohle nejsou nijak krátké jízdy (to chudák ta Fabča), tady je v pohodě ten rok nebo MAX. 15 tkm (raději těch km ale méně). A někdo zůstává věrný jednomu, někdo oleje střídá. Netroufnu si napsat co je lepší....
Off topic, ale ta Fabča by si zasloužila měnit olej tak co 5 - 6 tkm. 5w40 VW 502.00.
Casey27
Děkuju za pomoc. :wink: :wink:
vernost alebo striedanie?
asi by som striedal len do chvile, kym najdem co mi vyhovuje.
pri predoslom aute som striedal - ovsem iba z prozaickeho dovodu, co bolo práve lacnejsie. Samozrejme normy dodržané. Tažko povedat, nejaké rozdiely medzi jednotlivými olejmi v rámci rovnakých parametrov len s rozdielom znacky , som nezaznamenal. Je pravda , že auto skoncilo na žranie oleja, ale komu to prišiť na zodpovednost? Oleju? A ktorý z tých vsetkých to sposobil? Aj tak to nikdy nikto nezistí. Navyse táto "závada " vznikla pri nájazde cca.500tkm a na motore , kde žranie oleja nebýva neobvyklé...
Každopadne teraz som sa dostal do fázy vernosti jednémi oleju a zatial som takto spokojný. Pre mna je to pohodlnejsie a praktickejsie. Nestracam ani minutu zo života rozmýslaním aky olej a v mojom prípade mam aj každu štvrtu výmenu gratis ( lebo sa mi vždy zvysi zo 4l viac než pol litra a tak potom jedna výmena vychádza na tie akumulované zbytky :) )
...ono to s tou vernostou/striedaním bude asi ako v živote. Mladí radi experimentuju, s postupom casu ta to už nebaví...
