Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
puko
Re: Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
Příspěvek od puko »
Tak skusim najblizsie 0W40. Aky parameter v tech.listoch mam sledovat aby bola viskozita co najdlhsie stabilna? Ide o to ze v poslednej dobe mame cez leto aj niekolko dni 35+ stupnov a zas v zime aj -10...
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Viskozita při 100 stupních. Ale mění se a postupně klesá. Kdyžtak ji hledej v rámci třídy vyšší. A pokud možno ACEA A3 (s B4 a bez C3)....
Ale vytrvalej seš jak červotoč :P Znovu říkám, že když budeš měnit po 10-ti tkm tak Ti to může být jedno. Ale -10°C dá v pohodě i 5w. A dá to i 10w.
puko
Příspěvek od puko »
To som :D Kazdopadne vdaka za rady. Zatial :D :D
puko
Příspěvek od puko »
Som tu zas :D
Je porovnatelna Acea A3 s Ilsac GF-5?
Napriklad yacco odporuca toto:
http://www.yaccooleje.sk/produkty/yacco ... e-gdi-5w30
ILSAC je norma olejů hlavně pro severní Ameriku:
GF-3 = API SJ/SL + další testy
GF-4 = API SM + další testy
GF-5 = API SN + další testy
Tyto normy ale v podstatě neřeší - na rozdíl od normy ACEA v Evropě - hodnotu HTHS viskozity.
A1/A5 minimálně 2,9 mPa.s
A3 minimálně 3,5 mPa.s.
Ale min. hodnotu HTHS mohou určovat i firemní normy.
puko
Příspěvek od puko »
Aha, skoda ze yacco neuvadza vsetky parametre svojich olejov...
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
To bohužel kromě Mobilu snad nikdo :(
Ještě dost uvádí Liqui Moly.
abc
Příspěvek od abc »
Ravenol také.
Aygo 2022
puko
Příspěvek od puko »
OK, a kde by som zistil kompletne specifikacie pre yacco gdi 5w30? Na stranke vyrobcu to nie je.
Zkus kontaktovat tady pana alfi166silver buď přes SZ, nebo na info@znackoveoleje.cz
puko
Příspěvek od puko »
Blizi sa mi vymena oleja a v konecnom vybere mam:
1.Yacco VX1000LL 5W40
2.Valvoline Synpower 5W40
3.Shell Helix Ultra 5W40
Ktory z tychto olejov by bol najvhodnejsi? Po vybere uz chcem zostat len pri jednom z tychto troch.
Je to asi jedno. Který se Ti víc líbí. Autu je to fuk. Všechny tři jsou to kvalitní oleje :wink:
puko
Příspěvek od puko »
Ok, tak poradie by zostalo ako som pisal. Len dufam ze to yacco budu vyrabat este aspon 10 rokov :D
puko
Příspěvek od puko »
Tak som sa rozhodol :D a objednal Shell helix ultra 0w40. Za nejakych 1000 km to tam supnem. Objednany od ofiko distributora...
puko
Příspěvek od puko »
Davno som sem neprispel...momentalne mam na oleji nalietane 8tkm takze pomaly sa rozhladam po novej naplni. Doteraz som mal v motore shell helix ultra 0w-40, po 10tkm som daval tak isto shell 5w-40. Pocitovo motoru viac vyhovoval shell 0-40. Takze sa rozhodujem medzi shell helix ultra 5w40, 0w40 alebo skusit napriklad ravenol vst,vsi....neviem, poradte. Jazdny profil mam tak 50/50 kratke trasy do 15km a dlhe 150+km, v lete chorvatsko. Motor netrapim, obcas ale dostane taliansky servis :) Este dodam ze vyrobca predpisuje 0w20 alebo 5w30
