Toyota 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE
Re: Toyota 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE
cayc, tvoj rocník ako si sam uviedol, je z pohladu "výrobnej vady" za vodou. Islo o problem piesty a stieracie kružky. Ty mas modifikované, kde problem tých pred majom 2005 nehrozí. Potrebujes iba kvalitný olej s dobrymi cistiacimi schopnostami. Viskozita ani tak rozhodujuca nie je, zavisí od podmienok používania. Ovela doležitejsia je norma . Jedno stastie je , že tieto motory su vcelku nenarocné a pokial viem výrobca doporucuje cokolvek s A3, api potom dokonca od SL vyssie ( tu si nie som istý, aj tak by som dnes volil SN, mimochodom co si pisal SP - take nepoznam zatial)).
Teda cokolvek s týmto ako sa pisalo vyssie .
Velmi dobrá volba ( aj cenovo) je Shell helix ultra 5W30 - má totiž aj s touto viskozitou A3. Kludne potom aj 5W40, 10W40. K hustejsim by som ( osobne) velmi nesiel. Nie je dovod.
Som zastancom používania najredsieho oleja , ktorý výrobca povoluje. Ale - treba sedliackym rozumom "odfiltrovat" ekologiu prepašovanú do príručiek. Priklad: Civic - pre EU modely odporuca od 0W20, pre ostatné trhy 0W30. Ide o to iste auto.
Alebo - ..." v mraze pred jazdou zahrievajte motor... Pre Nemecko: " motor nezahrievat, ihned po nastartovaní jazdit v stredných otáčkach..." Pochopil?
Mám za to, že v Německu nesmíš bezdůvodně stát s nastartovaným motorem, asi proto ty instrukce. Přizpůsobují to předpisům v daných zemích.
bio
Příspěvek od bio »
no to nesmíš ani v Česku.....
....presne tak páni.
Pointa je v tom, odlíšit predpis "technický" od predpisu "ekologického", prípadne "legislatívneho".
A potom sa každý sám musí rozhodnúť, či mu ide o životnosť a spolahlivost stroja, záchranu planéty ušetrením pár miligramov jedovatého plynu - aj to velmi hypoteticky, alebo :roll:
...ale myslím , že toto už sa tu niekde vyskytlo a okrem toho by to bolo na velmi dlhý román.
cayc
Příspěvek od cayc »
Pani pri používaní auta 90% v meste, väčšinou jazdy 2-3km aj v zime, je lepsia voľba 5W30 alebo 40? Určite to bude Shell Helix ULTRA, spĺňa API SN aj ACEA A3.
To je úplne jedno. Kúp ten, čo bude mať lepšiu cenu a hotovo. Pretože dôležitejšie akú SAE triedu resp. značku oleja zvoliť, je pri taktýchto krátkych jazdách včasná výmena oleja :idea: V tomto prípade okolo cca 5-6.000km :wink: Vôbec to nemusí byť zrovna Shell. Pozri čo je momentálne v ponuke za dobrý peniaz a vybavené. Ja to tak pri mojich krákych jazdách robím. Motor ide jak hodinky a teraz jak som menil rozvody a šteloval ventily bolo vidno že je čistý jak ľalia 8)
V podstatě to jedno je, ale trošku vhodnější pro ty "pocuky" je 5w30.
cayc píše:Pani pri používaní auta 90% v meste, väčšinou jazdy 2-3km aj v zime, je lepsia voľba 5W30 alebo 40? Určite to bude Shell Helix ULTRA, spĺňa API SN aj ACEA A3.
bus/bicykel/nohy :roll:
:D
sorry, ale presne toto som chcel aj ja napisat.
Dva km? autom? ako ak idem niečo prevažať tak to chapem, ale inak... ovšem, ako zvykne hovorit kolega Pedro "každý jsme jiná člověci"
Aj ja som mal takýto autorežim kedysi - skola , skolka - ale bol som si vedomý toho, že skor alebo neskor to auto odnesie. V danej situacii boli doležitejsie deti než auto.... a stalo sa . Ani nie pol milona km a zacalo to žrat oil.
Asi je každého osobná vec,ako bude využívať auto. Jak píšeš, niekto má ráno na starosti deti a aj keď má do práce 2-3km stíha to autom na chlpy. Ja mám 5 km a na cajgli som to skúšal 2x len ide sa po dosť frekventovanej ceste a ide tam doslova o hubu :|
Shi
Příspěvek od Shi »
cayc píše:A ty do toho lejes aký olej?
Auto není moje, ve svých autech mám Ravenol SSO a VST. Majitel Toyoty věří odborníkům, takže co mu tam nalijou v servise, to tam je. Auto jezdí pouze občas a z toho často dlouhé trasy nad 100 km, olej se mění po roce, takže to není problém.
cayc
Příspěvek od cayc »
Ono to skresluje.
Mam 2 auta.
Toyotu a Octaviu TDI s DPF.
Octaviou po meste nejazdím.
S toyotou len po meste.
Vdaka za rady pani.
cayc
Příspěvek od cayc »
Pani prešiel som na ňom 5000km a idem radšej vymeniť olej (je tam c3 shell helix hx8).
Pozerám znova na shell helix ultra s normou A3, dám tam 5w 30 alebo 40?
Teraz si motor na 5w 30 zobral 2 deci/5000km (auto ma 197 000km).
Chcem si ho nechať co najdlhšie, zatiaľ nás hrdza obchádza a celkovo avensis v benzíne sedan je rarita.
Těžko Ti radit. V květnu si psal že tam máš Shell HX8 s ACEA C3, a dostal si radu, že....
Pitris píše:API SL nebo SN, ACEA A3 (ne C3), a 5w30 nebo 5w40. A měnit po/do 10-ti tkm....
A teď napíšeš že tam máš Shell HX8 s ACEA C3 :roll: Tak si tam dej co uznáš sám....
Ale dobře uděláš, když při
cayc píše:....používaní auta 90% v meste, väčšinou jazdy 2-3km aj v zime....to bude Shell Helix ULTRA, spĺňa API SN aj ACEA A3.
Jestli 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno, ale 30 je lehce vhodnější v zimě, a 40 na léto....
lefort
Příspěvek od lefort »
cayc píše:celkovo avensis v benzíne sedan je rarita.
Za raritu považuju Morgan, Porsche 959, Themu 8.32, ale rozhodně ne Avensis. Jak jsi na to přišel? :roll:
