Teplota oleje
Re: Teplota oleje
Auto s velký A a dřívější auta neměli teplotu oleje a jak fungovali....Protože se vyráběli bez eko kurvítek a ne schválně aby min vydrželi. Když má člověk rozum a ví, že teplota vody neznamená teplota oleje, a počká jednou tolik km oproti vodě na olej tak ok. Moje brambora má najeto 400 tis km a jak si přede. Nevím kolik má olej teplotu, ale v zimě v -5 jsem po 13 km cesty do práce občas kratkodobě vyhnal až do omezovače. Dát si na to pozor a nebyt tech antitalent
Re: Teplota oleje
Martin, nie že by som sa v tom nejako vyznal, ale len tak zo zvedavosti som čítal nedávno o OBD diagnostikách a programom k nim. A pokial viem tak napr. aplikácia TORQUE v spojení s niektorou OBD II diagnostikou ( napr. ELM 327) vie dat , okrem iného aj teplotu oleja . Dokonca aj také blbinky , že teplota výfukových plynov a neviem co este.
Netuším ale , odkial berie taketo data , ked ( teoreticky ) dané auto nebude mat k tomu cidlo....Možno nebudu všetky udaje dostupné pre každé vozidlo.
No neviem. Ja OBD nemám, maximálne kablikovu autodiagnostiku s vyblikávaním. Jediná zástrčka v mojom aute je na zapalovac.
Chcel som vlastne povedat, že takáto požiadavka , ako si mal ty - vediet teplotu oleja - je presne prácička pre toto malé a inak necakane lacné zariadenie a všeobecne dostupnú apku. Teda lacné.... uvedené udaje obsahuje len platená verzia TORQUE. Ale aj tá stojí nejaké drobné. Určite asi menej než budík + čidlo + robota dohromady
Re: Teplota oleje
Pokud není pro danou hodnotu přímo čidlo, jsou data z řj získávána výpočtem = výpovědní hodnota 0.
Re: Teplota oleje
Súhlas s lefortom. Sledovať na smartfóne nejaké čísla vypočítané bulharskou konštantou a ešte platiť za aplikáciu, ktorá s touto konštantou vie pracovať, to sa mi skutočne nepozdáva.
Re: Teplota oleje
No, máte to ťažké s tými modernými mašinami.
Tak nič. Ako vravím, neskúšal som, naštastie nemám kde .
Ale prekvapuje ma , že to je takéto nepresné. celkom som mal pocit, že sa to hodne používa.
Inak to je bezva fór tá konštanta , priznávam , toto som nepoznal
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon čer 01, 2020 8:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Teplota oleje
Je to vymyšlené, dostupné a něco to zobrazuje, tož proč by se to nepoužívalo, přece to nemůže být špatné... Podobně jako vozy jistých značek nemohou být špatné, když jich lidi tolik kupují...
Re: Teplota oleje
tak to potom ano. To má logiku. Ak sa na to takto pozrieme
...ešte že takuto zasuvku nemá napríklad človek. Predstav si potom vyšetrenie u lekára...a výsledok
Re: Teplota oleje
Všechno bude, neboj, je to jen otázka času... Vzpomínám si na jeden už poměrně starý kreslený vtip od Vladimíra Renčína - je na něm muž svlečený do půl těla a sestřička u počítače mu povídá "To jste se nemusel ani svlíkat, pane Novák, já vás tady mám celýho na disketě..."
Re: Teplota oleje
tu app mám vo verzii Pro. Teplotu oleja zobrazuje -40,nie je tam senzor teploty oleja. Zobrazuje to haldu udajov,na ktoré je snímač alebo senzor-napríklad: teplotu spalín,tlak spalín,teplotu chladiacej kvapaliny,teplotu nasávaného vzduchu,teplotu v sacom potrubí,tlak alebo podtlak v sacom potrubí a mnoho dalšieho. Prevodovku ale nezobrazuje-automat.
Re: Teplota oleje
U Renaultu a konkrétne u tvojho motora si to ani zisťovať nemusel. Je to klasický jednoduchý motor oproti 1.2HTP tj koncernu,ktorý je iný v tom,že na ňom posrali všetko čo sa dalomartin-f píše:Však v pohode. Teraz som aj ja generál keď viem, že sa teplota pohybuje v rozmezí 80-95°C, v totálnych extrémoch 105°C.
Lenže keď som potreboval túto teplotu zistiť...
U koncernu VW je to iné. Kopec z nich má Maxidot ktorý zobrazuje teplotu oleja...
U Renaultu čo si sám nezistíš, to nemáš...
Re: Teplota oleje
je to zavisle od auta. cinsky klon elm mam, aj kupenu torque. no profi diag to nikdy nenahradi.jarson1 píše: A pokial viem tak napr. aplikácia TORQUE v spojení s niektorou OBD II diagnostikou ( napr. ELM 327) vie dat , okrem iného aj teplotu oleja . Dokonca aj také blbinky , že teplota výfukových plynov a neviem co este.
za par korun co by sme chceli
LPG X-CESS VST
Re: Teplota oleje
...a co na to říká Marie?Colommbo píše:Všechno bude, neboj, je to jen otázka času... Vzpomínám si na jeden už poměrně starý kreslený vtip od Vladimíra Renčína - je na něm muž svlečený do půl těla a sestřička u počítače mu povídá "To jste se nemusel ani svlíkat, pane Novák, já vás tady mám celýho na disketě..."
Ale čo, aj tak lepšie ako keby mi mali pchať ELM adapter niekam do "výfuku"
Re: Teplota oleje
Jeden z najlacnejších a najspolhlivejsich indikátorov či sa olej prepaluje alebo nie, je pohľad na mierku oleja a následne do nalievacieho otvoru na olej.
Re: Teplota oleje
...a preventívne vyberám olej s čo najvyššou tepelnou odolnosťou.
Re: Teplota oleje
10w70
