svíčky
Re: svíčky
Pitris:
Postačí 2 kusy, bude to takový "pilotní experiment"
Durex:
Ty aby jsis nerýpnul, že Nemůžu za to, že mi motor nedorostl do "pořádného" objemu
Jsem zvědavý na změnu, teď tam jsou iridia od NGK, tak snad se kluci od Densa předvedou ve vší parádě.
Durex:
Re: svíčky
Osobně bych to nechal být a měnil až třeba po 12 000 km. Ale chápu,že při trávení času na tomto fóru donutí ten červíček v hlavě hezky nahlodat Ale jo, je to doplněk a navíc funkční,tak proč ne. Akorát to rozdělávat,když je to nový mě přijde trochu zbytečný ... Hlavně aby sis něco nepo ...
Re: svíčky
No, po pravdě:
-neměl bych asi motorku,
-měnil bych olej v autě co 12.000, a ne co 6.000 km,
-nevyhýbal bych se olejům ACEA A5,
-neměl bych si kde ponadávat na koncernové piloty.
-neochutnal bych ďábelskou škvarkovku od paní Pitrisové...
Prostě bych žil v "blahém" nevědomí konzumní doby. Od toho všeho mě "osvobodilo" toto fórum za cca 2.5 roku
Samozřejmě, a to tu zdůrazňuji a podtrhuji, nepoznal bych pár fajn lidí, kteří této konzumní době docela slušně vzdorují
Uvidím, co vyvedu. Láká mě to, nepopírám. Když už jsem ani ne týden po koupi stroje rozebral až na rám celou přední část motorky (rezonovala kapotáž, opřená o světlomety, a to mě sralo), tak bych se nebál ani odstrojení nádrže. Jsou to "jen" 4 ks plastů, nádrž, 3 hadice, kabeláž pod nádrží a filtr box. Na tubku je týpek, co ukazuje jak měnit svíce na MY+- 2012, což je krom horních plastů podobné. Navíc, nanečisto jsem to už zkusil 2x na té Ninji.
Uvidím, budou doma a třeba to zůstane až na těch 12.000 km.
Který blázen by odstrojoval úplně
nové auto, aby odhlučnil dveře, podlahu a příčku v motoru a pak jako bonus ještě odstrojil podvozek, aby to nakonzervoval?
Asi jsem v tom úchylný, nepopírám.
Re: svíčky
Takže už sa chystáš na prerábku LPG .
Ale tiež si z tohto fóra pamätám, ako si nedávno uvádzal, že máš celkovo najazdených 60.000 km po 18 rokoch a minulé Denso si našróboval pred 7 rokmi. To si za niekolko týždňov nabehal cca 56.000 km (zisťovanie dodávatelov montáže) ? [ročný priemer za 7 rokov + rozdiel do nájazdu na predposledné sviece na ich 80.000km]
Lebo po 80.000 by sa tým predposledným asi žiadal skontrolovať správny odtrh.
Sám som na Slovensko kupoval Denzá z mlparts.cz (prišlo v poriadku Denso).
Misojogi píše:inak akurat vcera som menil sviecky za novsie (vhodne pre LPG)
predosle neboli zle ale tieto su este lepsie (proste 80 000 km sa na svieckach podpise)
Naposledy upravil(a) bloke dne stř říj 31, 2018 11:52, celkem upraveno 1 x.
Re: svíčky
17.11 je máš ve 12:00 v Jiřicích na stoleLibor píše:Pitris:
Postačí 2 kusy.
Re: svíčky
Díky, Jarku
Re: svíčky
Aby ti je Jezevcik, Pitris..., nevdechli. Sezerou, co pali...
Daj si neco medoviny a svice i bez nalevu sou fuč
Re: svíčky
Re: svíčky
Matiza som kupoval pred 8 rokmi a kratko na tom som dokupil aj Denso sviecky - mal vtedy 10 000km.le tiež si z tohto fóra pamätám, ako si nedávno uvádzal, že máš celkovo najazdených 60.000 km po 18 rokoch a minulé Denso si našróboval pred 7 rokmi. To si za niekolko týždňov nabehal cca 56.000 km (zisťovanie dodávatelov montáže) ? [ročný priemer za 7 rokov + rozdiel do nájazdu na predposledné sviece na ich 80.000km]
teraz ma nieco cez 80 000 za chvilku to bude 90 000
takze teraz pri uvadzani km som neuviedol ze Denso neboli hned od zaciatku ale asi az 10-20 000 km po kupe - moja chyba a nepresnost
cize nabehal som menej ako slubovanych 110 000 od vyrobcu, ale stale je to celkom dobre hoci urcite nepravidelnost uz bola
ano zislo by sa nastavit odtrh (pozeral som vizualne a hoci vyzeraju dobre predsa len je nacase nieco s nimi spravit, mal som pocit ze medzera uz nie je taka aka by mala byt ale vacsia, hlavne na sviecke z tretieho valca)
Re: svíčky
Normální je čas od času zkontrolovat a případně nastavit odtrh. Říká se tomu běžná údržba! A co se zdá, je pouhý sen.Misojogi píše:cize nabehal som menej ako slubovanych 110 000 od vyrobcu, ale stale je to celkom dobre hoci urcite nepravidelnost uz bola
Re: svíčky
to plati aj pre "neznicitelne" sviecky Denso iridium?Normální je čas od času zkontrolovat a případně nastavit odtrh. Říká se tomu běžná údržba!
Re: svíčky
Aby takovými byly, musíš si pořídit řadu Tough, což řada IK určitě není.
Re: svíčky
tie ktore najazdili cca 70 000 km su VW16 kupene pred 7 rokmi, cize Tough
presne tieto
http://www.sjcompany.sk/index.php?main_ ... ts_id=1211
ale mozno sa na nich podpisal deravy vyfuk alebo neviem co aky problem
jedna vyzerala malicko "chytena " ale isla ocistit
ale vykon motora bol stale dobry (v porovnani s inymi Matizmi)
v kazdom pripade mala nerovnomernost volnobehu po vymene zmizla
presne tieto
Re: svíčky
OK, pak by nemělo být nutné odtrh seřizovat. Ovšem jakákoli změna na jedné ze sady svíček ukazuje na problém v daném válci, nikoli se svíčkou samotnou.
Jo a svíčky se nečistí
Re: svíčky
len tam bola nejaka spinka medzi elektrodami tak som ju odfukol precJo a svíčky se nečistí
