Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Iridiový svíčky měnit s olejem? To je docela luxus. Já Denso IK16TT v Exploreru s lpg měním kolem 50tis.km, no problém.
Petr
Příspěvek od Petr »
Psal jsem že měním svíčky NGK s olejem každý rok. A ty Ukrainsko russké Bosche iridia jsem vyzkoušel poprvé a naposled. A už jsem je vyhodil do KOŠE. :wink:
Colommbo píše:Úplně netuším, co přesně znamená zkratka EPC, mám jen dojem, že je to snad něco kolem palivové směsi a jejího řízení...
EPC bylo na jedničkových fabiích (na čem dalším od koncernu netuším), a byla to kontrolka signalizující chyby elektroniky motoru, ale taky se třeba rozsvítila, když odešel spínač brzd. světla apod. Vzhledem k tomu, že se rozsvítila, tak mi moc neštymuje, že nebyla uložena žádná závada... Samozřejmě neplést s MIL kontrolkou (grilované kuře, ponorka, vrtulník)
BigBang píše:EPC ... byla to kontrolka signalizující chyby elektroniky motoru, ale taky se třeba rozsvítila, když odešel spínač brzd. světla apod...
Tedy něco jako kupř. u Oplů oranžová kontrolka "autíčko s montážním klíčem" - krom kontrolky MIL, která signalizovala spíš problém s řízením emisí.
tak tak :wink:
Libor
Příspěvek od Libor »
O víkendu jsem měnil svíčky v motoru K20C1. Původně jsem to měl v plánu až na jaře, ale stav svíček po 35.000 km (od výroby auta) ve mě moc důvěry nezanechal. Jsou to iridiové svíce NGK ILZKAR8H8S a výrobce stanoví výměnu až po 120.000 ujetých km. Nevím, ale tohle bych si v autě po takovou metu nenechal.
Libor píše:...v motoru K20C1...
Ahoj, pane! Nemohl bys to, prosím, napsat normálně, abych tomu rozuměl i já...? :) Díky!
P.S. Když napíšu motor M104.992, budeš taky hned vědět, vo co go...?
P.P.S. Myslím, že s iridiovými Denso bys byl co do životnosti spokojenější. :idea:
Libor
Ahoj, samozřejmě.
Omlouvám se, jedná se o přeplňovaný "dvoulitr" řady K, od Hondy, v tomto případě implementovaný v modelu Civic.
Nad Denso jsem samozřejmě uvažoval :roll: Mám je ve veškeré technice doma, jenže...
Vlezl jsem jak do papírového katalogu, tak do internetového a jako alternativu k těmto NGK ILZKAR8H8S, mi to v obou případech našlo Densa VXEHC24G (řada Iridium Tought), které lze za jistých okolností zaměnit za svíce v základní řadě iridiovek (Longlife) SGHE24HCR8S. Jenže prvně jmenované nejsou nijde v ČR k sehnání a nejsem si úplně jistý, zda by základní řada Denso byla lepší, než "vrchol" od NGK. To je do diskuse.... :?:
Řadu TT, Racing, nebo Power na mé auto Denso bohužel nevyrábí.
Takže jsem zatím objednal a použil svíce identické s prvovýrobou, čili ta NGKáčka na fotce.
Asi jsem slepej, ale co se ti na tý svíci nelíbí :?:
Shi
Příspěvek od Shi »
Možná se ta svíčka trochu přehřívá, ale to bude souviset se způsobem používání auta :lol:
Seriová produkce musí vydržet i používání typu "auto, kterým se jezdí na nákup" a to platí i pro CTR, takže u CTR, kde se stabilně využívá potenciál motoru, by déle vydržely studenější svíčky.
Možná zkus výběr svíček zkonzultovat s Danym: http://typer.cz/
P.S. Co bych dal za takhle hezky vypadající svíčky na své motorové pile :P
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
tonny píše:Iridiový svíčky měnit s olejem? To je docela luxus. Já Denso IK16TT v Exploreru s lpg měním kolem 50tis.km, no problém.
O par desitek stranek zpet v tomhle tematu kdysi Jerry3 psal, ze iridiovy Densa vydrzi strasne navaly kilometru, z hlavy si tedka cislo netipnu (a takhle narychlo jsem to nenasel), ale i nad 100 tis. km. Ja je tehdy na jeho radu taky dal do 1.6 MPI (dnes maji cca 75 tis. km) a zcela bez problemu. Primo po vymene se motor tak neskutecne uklidnil, ze jsem se nekolikrat pri cekani v nastartovanem aute pristihl, jak jsem si rikal, ze "ty vole, ono mi to zdechlo". Motor pritom v poklidu bezel na volnobeh. :D
Necham je tam jak jen dlouho to pujde, protoze vymena na tom motoru je neskutecnej oprc (prostredni dve svicky jsou pod sanim a je to docela akrobacie s kloubovou hlavici na racne, jen jsem trnul jak mi to tam spadne a rozhodi se odtrh).
nomacorc
Příspěvek od nomacorc »
Ano, například Subaru má výměnný interval zapalovacích svíček s iridiovou elektrodou předepsaný na 100k km, teď z hlavy nevím jestli Denso nebo NGK, ale je to asi jedno. Samozřejmě při provozu na benzín, u LPG to bude zhruba polovina.
Myslim , ze nie je podstatne ci denso alebo ngk.
U oboch mojich japoncov mam v predpise oboje alternativy.
U toyoty su to platinky, interval 100tkm, u hondy iridiove a interval taky isty.
Pouzivam ale denso. Raz som mal v toyote este predoslej aj ngk ale uz po cca.80tkm boli tie platinove spicky dost opalene. Mozno boli falosne, neviem. V tom case sa o tom dost pisalo, ze su tu ngk falzifikaty, takze preto som ostal u densa zo spolahliveho zdroja.
Mimochodom mal som aj ngk kable a tiez sklamali. Jedna fajfka sa pri vyberani odtrhla. Ale mohla to byt vynimka. Zas tak vela skusenosti s kablami nemam. Vlastne iba tuto jednu. V terajsej toyote mam tiez ngk kable ale nejake ine - modre. Uz som to ale s tym kupil a nejako to neriesim.
Povodne na starej toyote boli bougicord ( francuzsko myslim) a boli by asi večné, lenze mi jeden nejake zvieratko načalo, takže preto ta vymena.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Záleží,jaký provoz svíčka absolvuje. Jestli více dlouhé trasy vesměs dálnice, okrsky a nebo vesměs město a kolem města. Jde o počet zápalů. Jestli převažuje městský provoz a kolem komína bude iridiová na 50 tisících v takovém stavu, jako ta ve 100 tisících po dálnici a okrskách. Švíčka, která má již něco za sebou se projevuje horšíma starty a taky jde spotřeba o něco nahoru.
Opotřebením se zvyšuje odtrh, ve vyšších otáčkách to nějak znát není, ale volnoběh a v nižších točkách to má tvrdší chod.
hlavne viac poladený upravený motor s vyššími tlakmi môže mať za určitých podmienok "problém" s vyšším odtrhom... viem že u týchto motorov hlavne v USA niektorí dosť laborujú a skúšajú vyššie odtrhy v kombinácii so snahou o silnejšiu iskru ( plasma boostre)
ja v CT-R každých 20tis.km nové originály (teraz v rámci projektu a finálneho skladania motora boli posledné sviečky vymenené po 7tis.km :D ) Podľa skúsenosti originály sú v K20C1 viac než dostačujúce a efektívne aj pre okruhové jazdy a poladené motory. Nad 500ps sa vraj už prechádza na rhutenium a upravuje odtrh.
edit.. tie Denso Iridium Tough v ničom lepšie pre tento konkrétny motor ako original nebudú.. keď už uvažovať nad niečim "lepším" tak OKADA plasma coils.. Nad čím v rámci projektu dosť vážne uvažujem (možno ako taká úplne záverečná čerešnička na veeeeľmi drahej torte :lol: )
Naposledy upravil(a) kornel dne pát pro 23, 2022 17:40, celkem upraveno 1 x.
