Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Já totiž původně myslel, že jsem v moto vláknu, jinak bych to nespamoval :mrgreen:
NGK -> Denso
Jerry3 píše:A změna projevu motoru?
S těma NGK jsem najel málo na nějaké hodnocení, a teď s novými Denso taky, ale možná je na volnoběh ten motor trošičku takovej jemnější.
:wink: :D
Šaňo147
Příspěvek od Šaňo147 »
Mám otázku , po prerábke na LPG sú vhodnejšie iridiové sviečky ?
Vhodnější jsou vždy, protože mají vyšší zapalovací výkon. V případě LPG je ale nutné uvažovat o volbě o stupeň studenějších.
Šaňo147 píše:Mám otázku , po prerábke na LPG sú vhodnejšie iridiové sviečky ?
asi ano. u mna su miniaturne ir; ine sa nerobia.
po 2r a ~25tkm som ich dal vymenit, lebo za studena na benz, volnobeh nebol vzdy uplne stabilny.
ale inak boli stale v pohode. teplota plamena lpg, aj namerana teplota hned za ventilmi je o 10-20°c mensia, ako benz. pri plnej zatazi rozdiel teplot rastie. zmes musi byt dobre nastavena, lebo plyn hori pomalsie o 30%, v tom je riziko bohatej zmesi. (rovnake ltft,stft)
(efekt chladenia motora bohatou zmesou funguje iba pri kvapalnych palivach)
Sa 147-
147 neni snad Alfa??
Šaňo147
Takže pri vyššej spotrebe LPG môžu pomôcť možno aj iridium sviečky či
To jsem přece ale nenapsal.
pri vyssej spotrebe LPG môže pomôcť hlavne kvalitné LPG , ak nie potom navsteva kvalitneho LPG servisu :D
Tie sviečky su tu asi už pomaly nevyhnutnostou. Nakoniec aj na tuto otazku dostanes vysvetlenie v kvalitnom servise.
Pozor, vela ich nie je. Tých kvalitných LPG servisov myslím.
Všiml jsem si, že mám trochu očazený výfuk a i uvnitř trubky je po přejetí prstem trochu špinavý, což dřív nebylo. Přikládám to změně iridiových, NGK za Denso.
Je to u Versyse, najeto 16kkm a benzín - asi ne, střídám pumpy. Takže buď to blbě pálí nebo naopak a nějak čistí motor a bordel letí ven :idea:
Svíčky nezkontroluju, jsou pod nádrží a kvůli tomu mi ta práce nestojí za to.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ahojte. Můžete někdo najít tabulku jaký mám mit gap neboli odtrh na Bmw 330i e46 rok 2001 ? Myslim že mě to Jarda šteloval z 1.1mm u Ik20 na 1 mm. Ja tu tabulku nemůžu najit. Chci kupovat IK20TT a podle brožury a podle Tad Praha mají 1mm od nova. Tudíž bych nemusel štelovat odtrh...
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Vyzkoušel jsem všemožné varianty při očouzeném výfuku. Přikláním se k benzínu a jeho aditivaci. Jak se to žene v plných točkách, očouzení není. Ale jeť takovým způsobem přes dědinu, a to ten výfuk očudí.
A víš, že by to mohlo být ono :wink:
Jak jsem psal, že motor částečně ztratil ucukanost a nechá si líbit nižší ot. tak toho při průjezdech obcemi využívám.
