Oleje.cz
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Příspěvekod Misojogi » sob srp 24, 2019 9:35
Problemy so svieckami DENSO
https://www.mazdaspeeds.org/index.php?t ... lugs.2379/
mate nejake vysvetlenie?
Misojogi
Příspěvekod Jerry3 » sob srp 24, 2019 13:13
A co má být, resp. o co konkrétně ti jde?
Příspěvekod Misojogi » sob srp 24, 2019 14:42
co sa tyka tohto prispevku rozmyslam nad pricinami a pytam sa co bolo (co mohlo byt) dovodom problemov. (a ako im predchadzat)
co sa tyka predosleho prispevku tak sa vlastne pytam ze ako by si sviecky (odtrh) Denso na Mondeo nastavil ty - na aku vzdialenost a preco.
Ako som uz spominal mozno budem mat prilezitost otestovat Denso sviecky ITV20TT na Mondeu.
A tiez som hladal sparove mierky na nastavenie odtrhu sviecky, ale nasiel som len klasicke sparove mierky na nastavenie ventilov, inak len obrazky :-( mozno som zle hladal
Misojogi
Příspěvekod Jerry3 » sob srp 24, 2019 19:07
Misojogi píše:mate nejake vysvetlenie?
Mám: pokud jsem někdy zaznamenal problémy s Denso Iridium, nikdy nešlo o problémy způsobené samotnými svíčkami - viz např. zde svého času probírané potíže Hobrého s DI v jeho motocyklu BMW. I tam se nakonec ukázalo, že svíce DI skutečně za nic nemohly.
Jinak na oné fotce je už na první pohled vidět, že někdo snižoval odtrh: DI totiž z výroby nemívají "přihnutou" vnější elektrodu.
Co se týče tvé otázky, jaký nastavit odtrh, tak samozřejmě takový, jaký předepisuje výrobce motoru. Na U-drážku pak potřebuješ tzv. drátové měrky. Ovšem na DI TT ti budou stačit úplně standardní "plíškové".
Příspěvekod Jozef » čtv zář 05, 2019 13:32
A ake mate skusenosti s zhavičmi? Ngk, Beru, Denso sú tam rozdiely v kvalite? :D
Jozef
Příspěvekod skodovkar » ned říj 06, 2019 0:02
Tohle je pro mě novinka, nikdy jsem o tom neslyšel a mohlo by to vysvětlit, proč si některá auta s jinými typy svíček nerozumí. Svíčka může sloužit jako čidlo klepání :shock:
https://youtu.be/smIqDKTm2hE?t=748
Příspěvekod Jerry3 » pon říj 07, 2019 11:25
Jenže to, oč zde primárně jde tobě, samozřejmě platí i v obráceném gardu, tj. že i na svíčce samotné, nikoli pouze na jejím "napájení", záleží, jak "dobře" ionizované prostředí dokáže kolem jiskřiště svých elektrod vytvořit. :idea:
Příspěvekod Jerry3 » pon říj 07, 2019 11:27
Jozef píše:A ake mate skusenosti s zhavičmi? Ngk, Beru, Denso sú tam rozdiely v kvalite? :D
Jestli pod kvalitou rozumíš i, resp. především vlastnosti, tak tam jsou rozdíly překvapivě velké. Absolutní špičku přitom představuje Denso.
Příspěvekod skodovkar » pon říj 07, 2019 19:54
A přesně o to mi jde. Používají-li motory takto svíčky, pak jim jinými svíčkami zkreslíš měřené hodnoty a vůbec se jim nechce jet :idea:
Příspěvekod Jerry3 » pon říj 07, 2019 20:12
Ale kdepak! To, co je prezentováno ve videu, zatím nikdo nepoužívá - alespoň tedy nevím o tom, že by to už někdo v produkčních vozech, resp. motorech používal. Ona ta zpětnovazební regulace přes zapalovací svíčky je totiž velmi složitou a drahou záležitostí.
Obecně pak lze říct, že pokud motor na lepší svíčky nejede, má nějaký problém se zapalováním, resp. se spalováním. A pokud nejede na horší, tak konstruktér dobře věděl, proč pro prvomontáž zvolil ty lepší.
Příspěvekod Jozef » úte říj 08, 2019 18:57
Jerry3 píše:
Ano to som pod tym myslel, aby to čo najlepšie žhavilo :D Podla orignal cisla som pozeral NGK nerobí, Beru stoji 7,60 eura a Denso 5,3 eura ešte ked aj hovoríš, že Denso je best, tak to jasna volba pre Denso žhaviče :wink: :wink:
Jozef
Příspěvekod Jerry3 » úte říj 08, 2019 20:04
Nevím, jestli nejlíp, ale dost pravděpodobně nejdýl. A cena ne vždy odráží vlastnosti a kvalitu.
Příspěvekod Hombre » stř říj 09, 2019 8:42
Když je motor v pořádku, nejlépe ze všech fungují DENSA. V případě, že motor má již něco nalítáno,zápasí s olejem, vstřiky již nejsou Ok, a jiné opotřebení, nejlépe se s tímto srovnají Brisky. Ty dovedou zapálit směs aniž by se ulily.
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
Příspěvekod nomacorc » stř říj 09, 2019 11:03
Přijde mi, že tu pletete dohromady žhavící a zapalovací svíčky.
U žhavičů mám co se týče životnosti lepší zkušenosti s BERU. U svýho "traktoru" jsem teď nedávno měnil ještě původní svíčky z výroby a po 18 letech a 300k km ještě fungovaly, ale z preventivních důvodů jsem je radši vyměnil. Byly tam BERU...
nomacorc
Příspěvekod Jerry3 » stř říj 09, 2019 12:19
No vidíš, kdybys tam měl Denso, nemusels je měnit ani preventivně.
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
