svičky Denso
Re: svičky Denso
Pedro píše:Bram3-
Aby ti z toho nehrablo. Jeden s 330i uz tu byl a neustal to.
Bramborak3 píše:Pedro: No právě ten s 330i co to neustal jsem já...Jen jsem se vrátil s mnohem větší pokorou a pochopením. Dřiv jsem nevěděl co dřív, ale už jsem si to vytříbil v hlavě....
Adame - klobouk dolů :wink: toto leckdo napsat (a hlavně uznat) neumí :idea:
Misojogi
Re: svičky Denso
Příspěvek od Misojogi »
Indexování svíček:
Indexování svíček je metoda, která může přinést až 2% zvýšení výkonu motoru. Metoda vychází z faktu, že optimální poloha jiskřiště zapalovací svíčky je, když je jiskřiště "otevřeno" směrem k sacím ventilům do spalovacího prostoru, vnější elektrodou ke stěně válce. To zabezpečí optimální zapálení a shoření směsi ve válci.
Před instalací označíme u svíček fixem polohu vnější elektrody. Značka by měla být co nejmenší, aby nezpůsobovala svody na izolátoru svíčky. Při indexování musíme také znát vnitřní uspořádání jednotlivých válců, abychom věděli, jak svíčky při montáži orientovat. Obvykle použijeme větší počet svíček, výsledná poloha jiskřiště pak bývá většinou kompromisem, akceptuje se odchylka do 30ti stupňů od optimální polohy.
Označení polohy vnější elektrody
Správně směrované jiskřiště
Špatně směrované jiskřiště
Obrázekä
rad by som vedel ako sa to robi v praxi
sviecka nie je holander aby sme vedeli nastavit jej orientaciu a pootocenie - jedine menit podlozky
NOVON
Re: svičky Denso
Příspěvek od NOVON »
Jerry3 píše:Toť zvěrstvo :!: :x
Přibliž proč Jerry..Dík
Re: svičky Denso
Misojogi píše:Indexování svíček:
kokotina, dobre akurat na zavodnych motoroch, kde sa pocita kazdy kw a kilo.
dizajn auto motorov je virenie zmesi, ci potrubim, klapkami, alebo cez ventily. je jedno jak je svica otocena. zmes sa dostane kam sa ma dostat.
nerozoznal som plynove 55kw alebo benzinove 60kw na autobahn , indexovanie sviecok je na hranici chyby merania...
Re: svičky Denso
NOVON píše:
Tyhle kabely jsou silným zdrojem VF rušení na vzdálenost až stovek metrů! Přitom jejich přínos pro samotnou energii jiskry je zanedbatelný. :idea:
Re: svičky Denso
To by se nemohlo snad prodávat ne? :o
Re: svičky Denso
Bohužel se to stále v metráži prodává, neboť jinak si zapalovací kabely "na míru" doma na koleně nevyrobíš.
Re: svičky Denso
Však k tomu patří přece odrušovací koncovky. Sice jsem nikdy nepochopil jak to vlastně funguje, ale mělo by to stačit :lol:
Re: svičky Denso
Tak to ani náhodou! Nestačí ani "odrušovací" koncovky/fajfky, ani svíčky se zabudovaným odporem, neboť ten kus měděného vodiče dokonale plní nežádoucí roli antény parazitního VF záření. :idea:
Hombre
Re: svičky Denso
Příspěvek od Hombre »
Takové odrušení svíčky, fajky bylo účinné tak od pěti metrů, to neprskalo ve vysílačce policajtům, když jsi kolem nich projel. Jinak rádio v autě chrastilo, jako by signál chytalo přes půl planety.
Re: svičky Denso
Jerry3 píše:Tak to ani náhodou! Nestačí ani "odrušovací" koncovky/fajfky, ani svíčky se zabudovaným odporem, neboť ten kus měděného vodiče dokonale plní nežádoucí roli antény parazitního VF záření. :idea:
Pro měření rušení byla (je?) norma ČSN 34 2875, chráněný rozsah kmitočtů 0,15-1000 MHz. Odrušovalo se v základním I a zvláštním II stupni. Rušivé pole nesmělo přesahovat 10m od vozidla. Stupeň IIa ve vozidle přijímač 0,15-30 MHz
IIb ve vozidle přijímač 30-150MHz,
IIc je nejvyšší stupeň odrušení, rušení se měří 1m od antény
"Nepříznivý vliv mají vysoká přeskoková napětí jisker v rozdělovači a na svíčkách, špatný stav komutátorů, a špatná komutace u SS strojů."
Detailně tu http://lazo.czechian.net/elektrika/odruseni.htm (v knižní podobě mám před sebou na stole).
Odrušuvalo se kde co, dynama jejich regulátory, motorky stěračů atd.
Re: svičky Denso
Tyhle staré normy jsou už dávno neúčinné, dnes se řeší elektromagnetická kompatibilita s mnohem náročnějšími podmínkami.
Jinak s "měděnými" kabely úspěšně narušíš v dané lokalitě třeba LTE.
Misojogi
Re: svičky Denso
Indexování svíček - co si o tom mysli Jerry?
tiez ze je to blbost?
Re: svičky Denso
Že na tom něco je, nicméně netuší(m), jak to prakticky zajistit.
PavelRS
Re: svičky Denso
Příspěvek od PavelRS »
Chtěl bych se zeptat a určitě mi poradíte, i když spíš jde o ujištění abych vybral správně.
U Feldy bude třeba vyměnit svíčky, rád bych tam dal Densa. Předepsané zde jsou Champion RC-89
PY, nebo Brisk DR15TC. Oba typy mají odtrh 0.8 mm.
Jestli jsem dobře hledal tak od Densa odpovídá tepelně hodnota 20 a odtrh 0.8 mm mají VK20Y, ty mám v RS, takže tady asi pouze toto.
A když už jsem to nakousl, tak řešíme u kamarádova Dustera 1.2 TCE 92 kW, zda by tam šlo něco od Densa.
Z výroby tam jsou NGK ILKAR7F7G. A co jsem koukal tyto svíce se používají podle katalogu NGK pouze u 1.2 TCE napříč značkami Renault, Dacia, Nissan... Že by vyrobené na míru pro konkrétní motor? Nikde jsem ale nenašel odtrh.
U Densa předpokládám bude tepelná hodnota 22. Jediné co jsem tady našel co by mohlo odpovídat je VDCH22 odtrh 0.9 mm, ale jaký mají NGK? :roll: . Rozdíl u nich je, že ty NGK mají umístění jiskry 4.0 mm, Denso 3.0 mm. To je nějak zásadní? Předem moc díky za rady, případně typy. :wink:
EDIT: Tak jsem nakonec našel. Odtrh 0.7 mm. Já u Densa tedy nic v tom rozměru svíčky a parametrů nenacházím... :?
