Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
Všiml jsem si při procházení PDF jednotlivých olejů rozdílných viskozit, což by samozřejmě bylo pochopitelný, jenže je tu problém - 5w50 má za studena větší viskozitu než 10w40, přitom teoreticky podle SAE označení by právě 10W mělo mít větší.
Pak jsem si ještě všiml že 5W50 a 10w50 mají hodnoty studené a teplé viskozity vícě méně nastejno. Bohužel se u většiny těchto olejů neuvádí viskozita při -35°C a nedají se porovnat v ,,nižším,, spektru. Může mě to někdo jednoduše vysvětlit? děkuju
Re: Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
Jednoduše řečeno je tvůj teoretický předpoklad mylný, protože "oba konce" rozpětí viskozity spolu vzájemně souvisejí.
A k tomu záleží i na průběhu viskozitní křivky. Krom toho viskozita za studena při -35 stupních páně Celsia se u 10w vůbec neuvádí, (u 5w možná u některých ano), protože je ten olej už tak "hustý" že ho čerpadlo nedokáže nasát.
Ono většinou je ta viskozita při studeném startu 6000 - 7000cP, ovšem uvádí se u:
10w při -25-ti
5w při -30-ti
0w při -35-ti stupních.
10w při -25-ti
5w při -30-ti
Jistě ale nečekal jsem že je to ovlivněný až tolik. Můj předpoklad vycházel z toho, že všude se SAE prezentuje tím způsobem, že 5W je vždy řidší za studena jak 10w .
A ta další - 5w50 i 10w50 má ty hodnoty v podstatě stejný a vždy jsou tužší jak 10w40 , by stačilo zrušit 5w-50 a uvádět jen 10w50 .
Takže mě napadá není to jen marketing, na kterej jsem se chytl i já s vidinou lepší čerpatelnosti za studena (řídil jsem se jen SAE, nenahlídnul jsem tenkrát do PDF)?
Teď srovnávám třeba Elf 900 a 5w50 má pří 40°C viskozitu 129 a 10w50 má 118, takže je značně řidší a při třeba 0°C ten rozdíl bude ještě větší. má teda pak smysl používat 5W50 u motoru co nežere , nezpůsobí to dlouhodobě víc škody jak užitku ? O to mě celou dobu jde. Přece jen častý studený starty a krátký trasy jsou moje doména
Rozdíl viskozit při +40-ti, nule a třeba -20-ti není přímo úměrný....
Ano, čistá aritmetika zde rozhodně neplatí, důležitý je výhradně průběh viskozitní křivky.
Předpokládám že charakteristika má tvar převrácené exponenciální funkce (1/e)^x s rostoucí teplotou, tím pádem s klesající teplotou se rozdíl bude zvětšovat. Nebo se pletu, v jistou chvíli se to zlomí a prohodí se to ? viz graf. Já očekávám první možnost, čímž by se potvrdilo, že vhodnější na zimu by byla 10W-50 než 5W-50 a to mě přijde z pohledu značení SAE divný
EDIT: teď koukám že i 15w40 má při 40°C jen 98 a i 15w50 je stejná jak ostatní 50ky ... doteď jsem si myslel že myšlenku SAE normy chápu, ale toto mě pěkně zamotalo hlavu
Toto mě docela zajímá...Protože do budoucna (až spotřebují penrite 10w50) uvažuji , že budu lit do Bmw fakt ten ravenol 5w50 hvt pro hodně jetý motory na snížení spotreby oleje. A neřešit jestli je zima bo není. On je taky poměrně hustý..Za 40st 129 a při 100st 20.4. Aby to motoru nevadilo..ale myslím, že nee
Proč by mu to vadilo Můžeš i (Harryho oblíbený - dával celoročně do Subaru) 10w60.
Oleje se řadí do viskozitních tříd podle typického příznaku, tj. podle průběhu viskozitní křivky. Jelikož ten zná jen výrobce oleje, je to také právě a jen on, kdo o zařazení do té které třídy SAE rozhoduje. Myslet si o tom můžeme, co chceme, ale to je asi tak všechno.
Obecně žádný problém nevzniká, pokud máme vcelku standardní stroj. Zabývat se nuancemi má smysl až tehdy, když řešíme mazání nestandardního ústrojí, např. převodovky, která se oproti předpokladům vycházejícím z extrapolace zahřívá v reálném provozu výrazně méně.
Co tak zjišťuju , tak 10W-50 se až na pár jedinců jako např Ravenol RSE nebo HVE vyrábí hlavně pro motorky což mě vrací zpět na začátek, sakra
Co Penrite Hpr 10w50, které mám doma 3x5 L...Možná bych jednu 5 L pustil za 500. Pak total quartz racing 10w50, vše auto oil. Ale jinak mas pravdu. 10w50 je max 5-6 druhů a konec.
Problém je složitější, výrobce sice zná průběh teplotně-viskozitní křivky, ale jen velmi přibližně. Parametry reálného oleje mají poměrně značné tolerance. Je třeba vycházet z normy SAE J300, která v nízkých teplotách udává požadavek na maximální povolenou viskozitu při dané teplotě (t.j. reálný olej může být klidně řidší a do normy se vejde) a při teplotě 100°C je stanoveno rozmezí viskozit, do kterých se má daný olej vejít, přičemž toto rozmezí je poměrně široké. To, co se děje s viskozitou mezi těmito teplotami, nikdo přesně neví, hodnoty v tech. listech jsou jen informativní. Kdysi (konec 80-tých let) jsem na tento problém narazil při zavádění tribotechnické diagnostiky u mého tehdejšího zaměstnavatele. Byla dokonce snaha od mého tehdejšího šéfa reklamovat viskozitu motorového oleje (M8AD), protože se viskozita jednotlivých vzorků nového oleje z různých šarží při měření (při 40°C) lišila o +/- 20%. Odpověď n.p. Koramo Kolín byla v kostce: „přečtěte si technické dodací podmínky“, kde bylo v podstatě to, co jsem popsal výše. Jinak průběh viskozity v závislosti na teplotě se zobrazí jako přímka v souřadnicích t - log υ – viz např. Katalog s.p. Benzina 1991.
Franta
Tak je to jak tady někde bylo psáno. Jeden kluk změřil oleje jako nový a pak po 2000 mílích , kde ty 5W-50 padly viskozitou na úroveň 10W-40 po 2000 mílích, snad tomu neklesla i tepelná výdrž. Zatímco 20W-50 si více méně drží svou viskozitu
https://www.svtperformance.com/threads/ ... in.756306/
SOLVED
SOLVED
Nevěřím že hustá 5w50 klesne po 3000km na viskozitu 10w40..NO HITS píše:Tak je to jak tady někde bylo psáno. Jeden kluk změřil oleje jako nový a pak po 2000 mílích , kde ty 5W-50 padly viskozitou na úroveň 10W-40 po 2000 mílích, snad tomu neklesla i tepelná výdrž. Zatímco 20W-50 si více méně drží svou viskozitu
SOLVED
Ikdyž rozdil mezi 5 a 50 je doost velký a musi ty oleje mít aditiva navíc. Ikdyž graf to je docela výstižný až děsivý pokud je to teda testováne odborně. Až mám zas teď obavy vzít tu 5w50
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte zář 17, 2019 13:19, celkem upraveno 2 x.
