Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
Durex
Re: Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
Příspěvek od Durex »
Po dlouhé době docela dobrej dotaz. Nicméně jak už bylo napsáno,tak viskozní třídy mají docela široký hranice. A u motorových olejů to je ještě dobré,ale třeba u tlumičových to lítá brutálně.
Proto když tu každý hledá nejlepší olej a nejvyšší hodnotu kin. viskozity při 100 st C (taky sem byl takovej),tak se jen pousměju, protože technický list sice říká jasnou hodnotu,ale šarže od šarže se liší. A je třeba hezký si srovnat viskozitu jednoho oleje dle technického listu a pak podle bezpečnostního listu. A rázem desetinky a dokonce ani jednotky nehrajou roli ...
Obecně všechno má výrobní tolerance a někdy je to nastaveno tak, že zákazník vidí široký výběr a je spokojenej,ale v podstatě tu funkci plní jen jeden produkt - jen na obalu nebo průvodce se mění písmenka a číslice ...
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
To velký rozpětí je způsobeno technologií, která není schopna zajistit větší přesnost, nebo velkou tolerancí jednotlivých norem a tím pádem výrobce nic nenutí si to přesněji hlídat?
Durex
Obecně by nebyl problém dodržet velkou přesnost. Ale bylo by to o dost dražší ... Takže když to vyhovuje normě, tak proč s tím hýbat ...
Asi se také pokaždé liší parametry vstupní suroviny = základového oleje. Málokdo si ho vyrábí sám.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Takže lajcky řečeno.. Když chci, aby mě viskozita oleje při 100 st po dobu intervalu cca 7 tis km vydržela co nejdéle podobná tomu co píší za nova, tak musím vybírat spíš viskozitně stabilnější oleje ?
Tzn čísla před W a za W co nejblíže sebe?
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte zář 17, 2019 17:05, celkem upraveno 1 x.
Ano, tak.
Bramborak3
Co jsem viděl tady na oleje.cz graf, tak 5w40 začne klesat viskozitou za tepla pod úroveň 10w40 po cca 5 tis km. Takže pro větší motor co zbaští trochu toho oleje je lepší 10w50, která má dobrou čerpatelnost při -25 st nežli 5w50 že ?
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte zář 17, 2019 17:05, celkem upraveno 3 x.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
5w40 začne klesat viskozitou pod úroveň 10w40
nie je to nejaky omyl? pokial viem za studena nie je problem ale klesa prave hodnota viskozity za tepla
Bramborak3
Misojogi píše:
Ano tak jsem to myslel. Viskozitou za tepla. Za studena to zůstává skoro stejné
5-50 je velky rozsah. A jak nekdo psal,aby si udrzel ty velke nuzky, nestal by tak malo penez. Kdyz tam budou estery a nanokokotiny,mozna. To uz nemohu posoudit z praxe.
Dale to co pise p. FrSm. Podobne jsem resil v druhe pulce 80tych let.
Slo o M3AD,M5AD,M8AD. Jakozto PHMak.
Civilni i vojenska auta.
Pro AdoseM. Presne jak pise J3. Cim mensi nuzky tim vetsi,delsi stabilita. Samozrejme pri beznem provozu.
Nekdo se zminil o 20-50. Jo pri teplejsim pocasi a ne na couracky. A ne tocice otacek.
5-50 se muze dle zakl oleje a primesi, priblizit po 5tkm a vice, solidni 10-40. A tam dlouho zustane. I 5-40 se dostane k hodnotam 10-40. Paradox je,ze solidni zaklad v opovrhovane 15-40 v beznem provozu,u motoru ktery ji muze,vydrzi hafo.
U nas se ted uvazuje o 10-30 do motoru MAN TGX 480 a Iveco Stralis 450. Prave kvuli stabilite a km najezdum.
Durex
Jerry3 píše:Asi se také pokaždé liší parametry vstupní suroviny = základového oleje. Málokdo si ho vyrábí sám.
A sme zase u těch výrobních tolerancí... A jak to jde postupně vyrobou, tak se tolerance nabaluje.
Durex
Tyjo a najednou dojde k obratu a z doporučované 5w50 se hromadně přejde na 10w40 :lol:
Jinak 20w50 snese i velky točky ...
A co se stability týká, tak se to ví už dávno a je to taky důvod, proč v USA frčí do HD olej 50 ...
50 je monograde - na zimu nevhodný....
Jinak ten pokles viskozity - ano, asi tam bude, nějaký, a je to normální. Ale jaký bude záleží na základovém oleji a asi i na aditivačním balíčku. A bude velký rozdíl jestli je to olej na minerálním základu, nebo olej opravdu plně syntetický....
Ale nevěřím že by se po 5-ti tkm z 5w50-ky stala dobrá 10w40-ka. Už jen proto, že nízkoteplotní vlastnosti si olej drží po celou dobu intervalu. SAE 0w40 si "letní" viskozitu taky drží dobře, a 5w50 nebo 10w60 bude totéž, jen o kousek výš položené teplotní rozpětí od-do.
Durex
Já o zimě ale nepsal ani slovo :-) Na zimu (dokonce teploty už kolem 0) by to dal jen blázen...
Někdy je ten minerál lepší a stabilnější, než plně synt. olej... Ale zase mířím k tomu americkýmu železu ;-)
U toho americkýho železa na čtyřech kolech, dřív tam byl nejběžnější 10W-30 a pokrylo to většinu území.
Nyní 0W-20. A navíc častěji měnili jak Pitris. :D
