Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
Re: Studená viskozita 5w50 (větší) vs. 10w40
BMW: Ona norma 502.00 je sama o sobě velmi obecná a splňuje ji velké množství povětšině lehkoběžných olejů.
Naposledy upravil(a) Colommbo dne pon říj 19, 2020 20:04, celkem upraveno 1 x.
Pouzivam to Yacco 2 roky, motor bezi sametove a zadny unik oleje nemam oproti predeslemu Valvoline Synpower 5w40. Uz mam ale na pristi jaro koupeny zmineny Ravenol HVT i kdyz nema tu bajnou normu
Naposledy upravil(a) Koncernak dne pon říj 19, 2020 20:09, celkem upraveno 1 x.
Ne pane Colommbo už tomu rozumim.Dekuji Vam za vaši snahu. Takze po VST 5w40 kupim 5w50 HVT a uz nemusim riesit zimu a leto.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
S VST jsi musel resit zimu a leto ?? . Vzdyt je to bravurni celorocni olej .
to koncernak Nie...V lete som mal 10w40 a v zime 5w40
Ozaj chlapci dajte mi niekto stranku na toho spominaneho alfiho oleje.Vopred dakujem. Dufy ma dobry vyber ale chcem pozriet aj alfiho.
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Tak to jo. Jinac ten VST i HVT uz nove nabizi i Pema. Alfi je Peroil znackove oleje.
Dakujem za tu stranku.Akurat som si precital ze na Slovensko neposielaju tovar.
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Yacco v SK http://www.yaccooleje.sk/
Daju sa kupit udajne len tu https://www.metc.sk/
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
A není to totéž? Kavcova 661 Nitra. Ale uz jsme off topic
Ale ano, adresa je ta ista mas pravdu len webova stranka ktoru som sem dal hned po tebe je tá na ktorej sa daju tie oleje objednat.Pitris píše:A není to totéž? Kavcova 661 Nitra. Ale uz jsme off topic
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
No i start dnes ráno při +1 v pohodě bez ani jednoho pazvuku. Takže pokud se za 1000km projeví i to, že doliji jen 1.5 deci oleje, tak neni k tomu Valvoline co dodat.Pitris píše:Ještě tam patří Ravenol 5w50 HVT, Mobil1 5w50 FS a Ravenol 10w50 HVE.jerome píše:oleje pre vyšší nájazd km
A je to pro motory s najetým větším počtem kilometrů - NE že ten olej dlouho vydrží....
Od jara zkusim ten Hve 10w50, a potom Motul synergie. Jestli bude ok, nahradim ho od jara do podzimu za hve 10w50. Ono přeci jen 1200kc za 5l i po slevě od sd-oil je dost. Mobil taky moc drahý.
Marathon 10w40 jsem zkusil, valvo teď taky. Takže vyzkouším 4 oleje pro jetý motory. Ale zatim oba fungovaly. Snížení spotřeby oleje, klepot hyder...A to není nahoda. Tak budou fungovat i ty další
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte říj 20, 2020 10:06, celkem upraveno 1 x.
Bramboraku , proč ne HVT celoročně ? Měl bys klid. Já do něj od jara jdu.
Nevím. Ano měl bych klid, ale to bych dělal olej třeba po 8 tis km. A 5w50 strašně ztrácí viskozitu. ( ja vím nezadřel bych a motor by to dal ). Velký nůžky. Chci stabilnější olej po celou vymenu. A 10w na naše zimy...když ma dobré aditiva bohate staci. Ještě olej s estery, wolframem, molybden...Ale uz jsem koupil Hve 10w50...Tak co teď s ním. Jedine že by nekdo odeme koupil 2x5L...d.Koncernak píše:Bramboraku , proč ne HVT celoročně ? Měl bys klid. Já do něj od jara jdu.
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte říj 20, 2020 10:38, celkem upraveno 1 x.
Ravenol ma na tvoj problem USVO recepturu.Vyber olej s týmto.
