STK a EMISE
Re: STK a EMISE
Přeběhové otáčky, to je odborný termín. Co je přeběhový stav, to netuším.
Re: STK a EMISE
Napsal jsem to zřejmě špatně, přeběhový stav tedy (možná) není, jsou jen přeběhové otáčky v okamžiku, kdy zasahuje omezovač...? Kdysi dávno jsem se s termínem přeběhový stav fakt ale setkal a byl jím míněn (jak už jsem tu někde psal) okamžik, kdy po ubrání plynu začne motor brzditi. Asi to teda bylo špatně, nebo si to špatně pamatuju...
Re: STK a EMISE
"Otáčky přeběhové - nejvyšší otáčky nezatíženého vznětového motoru, které se ustálí po plném sešlápnutí pedálu akcelerace, pokud do systému řízení motoru nezasahuje některý z palubních systémů vozidla. Obvykle shodné s povolenými otáčkami."
Zdroj: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... 8.pdf.aspx
Re: STK a EMISE
Princip akceleračního měření kouřivosti je v tom, že při prudkém stlačení akcelerátoru je dosaženo po krátký okamžik (několik desetin sekundy) maximální dávky paliva a tím i maximální kouřivosti. Motor je přitom zatížen pouze akcelerací svých setrvačných hmot. Stejný princip je použit i pro bezbrzdové měření výkonu motoru, při kterém se měří při akceleraci nezatíženého motoru úhlové zrychlení klikové hřídele a jeho vynásobením známým momentem setrvačnosti pohyblivých součástí motoru se spočítá krouticí moment. Obdobně takto počítá řídící jednotka motoru korekce pro jednotlivé vstřiky, aby dosáhla v průběhu dvou otáček klikové hřídele stejného zrychlení od všech válců. Delší přidržení akcelerátoru po dosažení přeběhových otáček nemá z hlediska měření kouřivosti žádný význam, dávka paliva (a tím i kouřivost) při nich klesne na minimum. Krátké dosažení přeběhových otáček je nutné, aby je diagnostický přístroj(kouřoměr) zaregistroval a zapsal.
Franta
Re: STK a EMISE
Už jsem to našel, návod k obsluze Opel Omega:
Přeběh (unášení motoru)
Přívod paliva je automaticky odpojen při přeběhu, např. při absolvování dlouhého klesání nebo při prudkém brzdění. Při přeběhu nesešlapujte pedál plynu ani spojky, aby mohl systém přerušit přívod paliva.
A já popletl dohromady přeběhový stav (tedy rozumějte přeběh) a přeběhové otáčky...
Re: STK a EMISE
Tohle ovšem nejspíš platí pouze u motoru v dobré kondici, resp. u motoru, který neprošel nekvalifikovaným chiptuningem. Pokud jeho stav dobrý není, v přeběhových otáčkách hulí.František Smíšek píše:...Delší přidržení akcelerátoru po dosažení přeběhových otáček nemá z hlediska měření kouřivosti žádný význam, dávka paliva (a tím i kouřivost) při nich klesne na minimum...
P.S.: Stále jde řeč výhradně o dieselovém motoru.
Re: STK a EMISE
Nic jsi nepopletl, to popletl terminologie neznalý překladatel: správně se tomu říká "nucený volnoběh".Colommbo píše:Už jsem to našel, návod k obsluze Opel Omega:
Přeběh (unášení motoru)...
Re: STK a EMISE
To je správná připomínkaTohle ovšem nejspíš platí pouze u motoru v dobré kondici, resp. u motoru, který neprošel nekvalifikovaným chiptuningem
Franta
Re: STK a EMISE
...a v drivejsich dobach jsme tim zkouseli zda nedoslo umyslne ci samovolne k posunu max otacek v regulatoru nebo mnozstvi paliva na hrideli pistku. Tim se dal a i znatelne zvysit vykon atmo i preplnovaneho motoru. A pokud bylo mozno mechanicky tlak zvysit,nektere motory to umoznovaly,dalo se obojim citlivym naladenim vykon zvysit v ramci tolerance mereni kourivosti.
Pokus se nastaveni cerpadla ,,prehnalo,, motor zahulil pri rozbehu z volnobehu,prestal pri rustu otacek a zahulil v prebehovych.
Ale to je z doby kamenne. A nevim zda pochopitelne napsane. Jen pro zajimavost. A rec je neni o motorech v nejakych osobacich...
Re: STK a EMISE
Někde jsem slyšel, že novější nafťáky mají omezovač otáček na volnoběh. Pokud by to byla pravda, chtělo by to vymyslet, jak to zakomponovat do starších aut - to týrání na emisích je fakt na ránu. Netuším, jaký to má smysl u aut s DPF. Taky jsem si při emisích vydupal, že od přistavení auta na emisích zůstane pořád nastartované, aby motor zůstal na provozní teplotě až spustí jejich přeběhovou proceduru. Zaevidování, nafocení a nastavení parametrů při kontrole totiž trvá hodně dlouho.
Re: STK a EMISE
Skoro každý motor má omezovač otáček na volnoběh. On je to omezovač trvalý a neměl by pustit motor do otáček,kde by došlo k jeho poškození či nadměrnému opotřebení. A je jedno,zda na kvalt a nebo volnoběh. Mezi náma u ropáku je stejně největším omezovačem otáček rychlost vznícení a hoření ... (Tedy bavíme se o současném naftovém osobáku)
Je pár motorů,které neměli omezovač a ve spojení s desmo rozvodem to bylo docela děsivý. Ale je pravda,že při jízdě to trápení nemělo vlastně žádný smysl a přínos pro akceleraci.
Re: STK a EMISE
Co je "omezovač na volnoběh"? Není to, technicky vzato, nesmysl? Vždyť volnoběh, resp. volnoběžné otáčky, má/mají nějaký význam, který se, přinejmenším podle mého názoru, nijak nekryje s vytočeným motorem.Durex píše:Skoro každý motor má omezovač otáček na volnoběh. On je to omezovač trvalý a neměl by pustit motor do otáček,kde by došlo k jeho poškození či nadměrnému opotřebení...
Jinak třeba u Mitsubishi platívalo, že méně výkonné motory (1,5l/90PS) "elektronický" omezovač vůbec neměly. Ty výkonnější (2,0l/130PS) ho mívaly tak vysoko, že řidič dříve narazil na zlom výkonové křivky, za kterým už nemělo motor smysl točit, než na samotný omezovač. No a ŘJ těch ještě větších (nad 2,4l/150PS) pak uměla pustit otáčky při jednorázovém vytočení citelně výš (klidně o 500 - 700 ot./min.), než kdyby chtěl řidič v takovém režimu držet motor déle.
Re: STK a EMISE
Přesně tak! "Přeběhové otáčky" dieselu jsou vlastně otáčkami, kdy při konstrukcí motoru daném časování ventilů a vstřikování vs. geometrických parametrech spalovacího prostoru již nafta o určitém cetanovém čísle nestíhá řádně shořet.Durex píše:...u ropáku je stejně největším omezovačem otáček rychlost vznícení a hoření ...
Re: STK a EMISE
Já vím jak to myslíš a je to blbost. Ale já to pochopil tak,jak to asi pisatel myslel,že je to omezovač maximálních otáček na neutrál. Tedy né ve smyslu omezování volnoběžných otáček nezakvaltované převodovkyJerry3 píše:Co je "omezovač na volnoběh"? Není to, technicky vzato, nesmysl? Vždyť volnoběh, resp. volnoběžné otáčky, má/mají nějaký význam, který se, přinejmenším podle mého názoru, nijak nekryje s vytočeným motorem.Durex píše:Skoro každý motor má omezovač otáček na volnoběh. On je to omezovač trvalý a neměl by pustit motor do otáček,kde by došlo k jeho poškození či nadměrnému opotřebení...
Re: STK a EMISE
Tož to mám radost, že ho mám "ještě většího"...Jerry3 píše:...těch ještě větších (nad 2,4l/150PS)...
