Spotřeba - a jiné
Re: Spotřeba - a jiné
skodovkar píše:Ale jsou skvělé do města, protože krouťák má max. ve 3000 rpm, čili je pořád po ruce.
Měl jsem auto s maximem krouťáku ve 4700 ot./min. a bylo skvělé, protože průběh křivky krouťáku + zpřevodování. :idea:
skodovkar píše:Za určitých ideálních provozních podmínek i žerou (AWY 40kW,6V). Například při jízde po dálnici "na kamion" tedy ručička přibitá na 90 se dá dostat hodně pod pět litrů. Případně mezi vesnicemi, kde není provoz se dá pomazlit se šaltrpákou a plynem a spotřeba je taky pěkná. Když to jde, tak se pomazlím, protože tím se zase já "svezu" a užiji si to :lol:
Tyhle motory se zkrátka nesmí točit a to jak z důvodu životnosti, tak i spotřeby. Ale jsou skvělé do města, protože krouťák má max. ve 3000 rpm, čili je pořád po ruce.
Tak potom kalap dolu :wink: Keď ti to auto vyhovuje,nie je čo riešiť Obrázek
V životě bych si tuto motorizaci nekoupil :lol: Jedničkovou fobii možná ano.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
A copak asi měla jedničková Fábie za motor? :lol:
Mali 40 kw verziu,ale druhú verziu vytiali výkonovo až na 47kw :wink:
lengy60
První Fábie měly motor 1.4 MPI 44/50 kW, které byly následně nahrazeny motory 1.2 6V 40 kW a 1.2 12 V 47 kW. :wink:
2.0MPI 85kW :P
Případně RS :lol:
https://youtu.be/hkjvzJhaR_c
Slušné motory na hnusný blob :mrgreen:
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Já měl jedničkovou fabuli 1.4 16V - sériově 74 kW - slušnej motor (označení, jestli si dobře pamatuji BBZ) na její hmotnost - původní majitelka ji ještě nechala čipnout, ale na brzdě jsem výkon nezkoušel. Škoda, že mi z ní udělali na parkovišti totálku :( Abych nebyl OT - jezdila průměrně za 7 litrů na 100km.
shalibaba píše:....původní majitelka ji ještě nechala čipnout, ale na brzdě....
....bylo z 74 kW tak asi 74 kW :)
U atmosféry to ani jinak dopadnout nemohlo. :mrgreen:
Nárůst výkonu u atmosfér není vysoký, spíše se jedná o doladění
např. http://cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=15&lng=cze
Tak zrovna tento konkrétní motor žádnou výkonovou rezervu nemá, resp. je na výkonovém limitu svých konstrukčních možností. Tuším, že to potvrzuje právě Cimbu, a pochybuji, že by to někdo jiný věděl lépe. 8)
Jinak řečeno, pokud si někdo skutečně nechat tento motor načipovat, pak prostě naletěl podvodníkovi a zbytečně vyhodil peníze z okna. :twisted:
lengy60
Ten motor 1.4 74 kW stál za prd,pokud se netočil do červennýho,tak to nejelo,a když ano,tak žral trávu kolem cesty.Mnohem lepší byla verze 55 kW,s automatem neměla chybu.
^^^^ o tom to je, papierova max hodnota krutaku ci vykonu je o nicom.
podstatny je priebeh-graf, ale ten sa ziabohu neudava.. :oops:
na motore puretech (atmo) je velmi fajn ze pouzitelny krutak uz je pri 2500-3000, tie male 4 valce z minulej ery boli ladene zas na vysoke otacky.
co nemusi byt prijemne pre kazdeho tocit furt motor, aby to vobec jelo..
Jerry3 píše:...protože průběh křivky krouťáku + zpřevodování. :idea:
P.S.: Samozřejmě z brzdy, ne v obrázku z prospektu od výrobce. :twisted:
