Sandero 0.9 Tce
Re: Sandero 0.9 Tce
rn17 sa dost podoba na a5/b5-16
Re: Sandero 0.9 Tce
Šaňo147 píše:Ale RN 17 je to isté ako RN17 RSA....
Ano, ta 0w40 je pro hlavně pro RS-ko nebo Alpinu - Dáčka ho nevyužije. Problém je ale to C4 u 5w30 RN 17. Ten olej je z hlediska aditiv pro ochranu motoru "vykradenej" :roll:
Ale to už tady bylo hned na první straně.
pepoh píše:rn17 sa dost podoba na a5/b5-16
Až na to že je C3 nebo C4 :)
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od Šaňo147 »
Ešte taká primitívna otázka asi ... Keď potrebujem 4,1 litra oleja tak asi nevadí že kúpim len 4litre či ? 1 deci hore dole asi nič neovplyvní
Re: Sandero 0.9 Tce
...já ti nevím Bohumile...a co ťa k takejto "šetrnosti" vedie?
Ano, vcelku sa nic nestane. Ba dokonca si myslím, že na 80% tam nenapcháš ani tie 4 litre. Proste , prevdepodobne aj tak nevypustíš uplne vsetko co by si mohol, leda že to nakloníš a necháš kapat napríklad cez noc...
Ale bez ohladu na to, osobne mám taký starý zvyk, že vždy vozím v aute 1 liter oilu , toho co je práve v motore. Je síce pravda ,že odkedy som odstavil svoju prvu carinu, som ten liter este ani v jednom aute ani len neotvoril od výmeny po výmenu, ale len tak pre sichr to stále robím.
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Lebo ten Yacco 5w30 RN17 sa dá kúpiť iba po 2 litre alebo liter tak som plánoval že kúpim 2 krát 2litre a dám si to vymeniť , lebo olej mi nezere a kôli tomu deci dokupovať a otvárať ďalší olej vždy keď netreba ... Tiež ma napadlo že však to deci čo bude chýbať bude nevykvapkany starý olej ...
Re: Sandero 0.9 Tce
Pokud jsi ještě olej neměnil, nemůžeš vědět, kolik se ho tam vejde. Např. u mého motoru tam servis údajně leje 4,2 litru, přitom mám vyzkoušeno, že 3,8 litru je po horní měrku.
Re: Sandero 0.9 Tce
no ako myslíš, Šaňo.
Vsak , ked s tým nejazdíš nejaké dlhé štreky napriklad do zahranicia ( co zrejme teraz asi nehrozí aj keby si chcel), tak asi v pohode. To deci ti fakt chýbat nebude.
Ja , ako som pisal , tu rezervu tiež nejako pocas intervalu nevyužijem, ale zasa nestratí sa. Použijem to následne pri výmene a tak dokola.
emge
Re: Sandero 0.9 Tce
Příspěvek od emge »
Kúp 8 litrov. Keď pri výmene zistíš, že 4 litre stačia, budeš mať olej na ďalšiu výmenu.
A keď zistíš, že nestačí, tak nemusíš narýchlo zháňať, neskôr si bez stresu dokúpiš potrebné množstvo na ďalšiu výmenu (1 liter?). Len pri dokúpení daj pozor na rovnaké API. Určite nečakaj rok, to už olej s rovnakým API nemusí byť dostupný.
Ja tiež bežne nakupujem olej na 2 výmeny.
Re: Sandero 0.9 Tce
no vidis. A este k tomu možno ulovíš aj postovné zdarma :D
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
A ešte sa spýtam na filtre , pozeral som na rôznych stránkach vo vyhľadávačoch a všade som pozrel inú značku olejoveho ale aj vzduchového filtra.Nevadí že na každom sa napr o 1 mm líši prierez alebo nejaké parametre ? Napríklad pri vzduchovom sa líšila výška až o 1.5 cm , tak už neviem aby som nekupil zlé...Ešte raz napíšem že mám Sandero 0.9 Tce 66kw , 2019 ročník
Re: Sandero 0.9 Tce
Špekuluješ jak Beta s pohlavím :evil: Auto má jeden rok. Choď na klasickú prehliadku,daj si vymeniť olej + filtre, vyjde ťa to o pár € viacej, dajú ti tam štempel a keď sa ti niečo náhodou poserie počas záruky, tak ti to možno zadarmo opravia :mrgreen:
Šaňo147
Re: Sandero 0.9 Tce
Na garancku už neplanujem ist , neverim im , tuto u nas su zle recenzie na dacia servis , vraj niekomu ani filter nemenili ...
Re: Sandero 0.9 Tce
Vyber třeba tady: https://catalog.mann-filter.com/EU/cze
Mě to našlo olejový HU 10 002 z
a vzduchový C 27 030
Re: Sandero 0.9 Tce
Šaňo, ak chces mat istotu pri výbere ( myslím napriklad správny rozmer filtra), kupuj podla OEM cisla. Teda originalneho cisla automobilky.
Najdes napriklad tu: https://www.aci.sk/default.asp?cls=cata ... extcatalog
v sekcii "originály" potom zadas bud priamo svoj vin ( to je idealne), alebo si naklikas svoje auto cez v ýber podla značky, typu...
Potom sa ti zobrazí schema auta a vyberies co hladáš - motor, elektrika, tlmice, filtre....
Vyzera to nejako takto :
https://www.aci.sk/default.asp?cls=cata ... AAAAAi4TS8$
najdes diel , ktorý potrebujes, skopirujes jeho originalne cislo a podla toho kupujes nahradný diel. tak mas istotu, ze dil, ktory kupis je naozaj na tvoje auto.
A inak eshopy,kde nie je problem kupit oil aj filtre pekne pokope su skoro vsetky. Niekde ti aj v objednávke ponuknu možnost kontroly správnosti vybraneho dielu podla vin. A ak si sa pomylil, sami ta kontaktuju a navrhnu spravny diel.
k značke - pokial budes ako referenciu pri objednávke použivat tieto OEM cisla a nebudes spekulovat s vselijakými "značkami" , ale brat u overených (napríklad vyssie uvedený MANN), budes v pohode.
Re: Sandero 0.9 Tce
Šaňo147 píše:... tuto u nas su zle recenzie na dacia servis , vraj ...
To je teda recenzia ... :mrgreen: :lol:
